Какво се приема във Варна
Модератори: DX-er, Георги
Re: Какво се приема във Варна
Мнениеот popovp » 30 Апр 2017, 13:07
Преди малко(12:58ч) аналоговия 10к(ТRТ1), но няма DAB+ сигнал
От дециметровия - 35к, 44k, 52k
plevel
Мнениеот plevel » 01 Май 2017, 17:58
Да те питам когато проби ДАБ сигнала не пробва ли Съронг 8201 дали не го засича сигнала?
Мнениеот popovp » 01 Май 2017, 18:36
Няма индикация на сигнал, ползвах антената за хоризонтална поляризация с която гледам руските муксове и турската аналогова. Бях свалил тройния квадрат/ верт. поляризация за доработка и нямах време да проверя с нея. Остава въпроса за начина на свързване към приемника - през какъв капацитет на кондензатора при свързване с телескопичната.
Твоето Блаупункт приемниче има ли вход за външна и ако да - проверявал ли си за разлика с телескопната за FM станциите?
plevel
Мнениеот plevel » 01 Май 2017, 19:37
На моето радио много лесно се маха телескопичната антена и там слагам ФМ антена(кабелен дипол,от най-елементарните) със стерео жак и работи.(малко хлабаво влиза но е ок)
Направил съм си и един преходник от коаксиален кабел към стерео жак за въшната метрова антена, но там не ми работи тази комбинация.
Явно трябва да мисля някакъв преходним 75 ома към стерео жак.
Мнениеот popovp » 01 Май 2017, 20:33
Благодаря! А има ли положителен ефект(примерно по-малък шум на по-слабите радиостанции)?
plevel
Мнениеот plevel » 01 Май 2017, 20:44
Да , работи си , даже се хващат станции, които с телескопичната не могат, примерно две румънски, те са си силни но с телескопичната не могат да се хванат.
При другия ми радиоприемник Tecsun PL - 600 преходника от коаксиал към стерео жак си работи, но там имам отделен вход за външна антена на стерео жак.
Мнениеот popovp » 01 Май 2017, 22:06
O.K. ще експериментирам.
Мнениеот nradkov » 02 Май 2017, 12:00
plevel написа:На моето радио много лесно се маха телескопичната антена и там слагам ФМ антена(кабелен дипол,от най-елементарните) със стерео жак и работи.(малко хлабаво влиза но е ок)
Продават се готови към моно жак!
Мнениеот popovp » 02 Май 2017, 16:19
Вече съм го правил преди години на ТВ-то с UKW ( thanks колегата bobic) имащо вход за външна антена. Има значително подобрен прием с активната антена с която приемам руските муксове, аналоговите турски и FM програмите."Изрових" от складчето и подходяща букса продавана навремето в "Млад техник". Май ще рискувам гаранцията и отворя/пробия и свържа буксата:
P.S. Проверявям сега - 17:15ч с телескопната антенка - работят само 5 DAB+ програми( Haber, Turku, Radyo1 неработят).
Мнениеот nradkov » 02 Май 2017, 20:03
Щом до момента не си засичал ДАБ сигнал, най-вероятно е нещо ново като излъчване!
Мнениеот popovp » 02 Май 2017, 20:39
Какво имаш предвид? DAB+приемника имам от ок. 2 месеца. По-горе посочих първи турски DAB+ приеми на 28-29 ти. В ок. 19-19:30 днес отново работеха стабилно всички 8 DAB+ програми със сигнал 4-7 сегмента(ок.25-45%). Приемите са типично за слабо тропо. В същото време променливо от 4/б до - цветно с едър "сняг" се приемаха 10к, 24, 25, 35к аналогови. Все-повече чувствам, че правят DAB+ тест и ще трябва да почакаме за финализиране след завършване новата кула. Последно четох, че предвиждат пускане в експлоатация до края на годината..
P.S. Ето един запис от 19-19:30ч
https://youtu.be/-mDkk_koCiA
Още веднаж се потвърждава, че с този приемник DAB+ се приема стабилно без прекъсване при 4 сегмента(ок. 25%) на индикатора. Приемите спират при 3 и < сегмента.
Мнениеот popovp » 04 Май 2017, 21:04
По черноморието вече 3-ти ден слънчево, сравнително "тихо" време и нормално тропото се подобрява. В резултат - и сигнала на турските ДАБ+ се засилва. Днес при проверката в 19 - ок. 20:30ч - сигналът достига 5-ти сегмент след граничния по индикатора 5 сегмент, т.е общо 10 сегмента(ок.65%), Signal error=0. Това при аналогов 10к така:
Когато имах възможност проверявах през деня - сутрин ок.7:30, обед ок 13ч - сигналът 3-5 сегмент(ок. 20-30%). Доуточнявям, че се приема стабилно и при "премигване" сигнал м/у 3 и 4-ти сегмент.
Приемат се и ок.15-тина от дециметривия, с добро качество 3-5 канала(23, 25, 44, 52, 55).
По черноморието с ДАБ+ приемници - давайте резултати при вас.
Следва клип(обработва се в ютюб).
Ако някой проявява интерес, приемам да направя сравнителен тест за сигнал индикации, граница на приемане... при изпращане приемник по еконт например. Стига да има подходящо тропо.
P.S. https://youtu.be/xoQAqmnvmw0
На клипа се вижда "премигване" 4/5 сегмент след "граничния", но често задържаше на 5-ти за няколко секунди.
P.S.2 Вече 10-тина минути след 22ч сигналът достига 11-ти сегмент(ок.70%). Съсредоточавам се на Евролига футбол мача, но допълнително инфо мога да дам по-късно.
Мнениеот popovp » 05 Май 2017, 21:47
Тропото продължава и днес. ДАБ+ с достигане ок.70%(11 сегмента по индикатора), потвърждава се стабилен прием и при индикация премигващ 4-ти сегмент (ок.20-25%):
https://youtu.be/k9k5huFIKOU
При FM - чувствително подобряване приемите при допир на кабела от външната антена(от аватара). Така излизат всички истанбулски с изключение на съвпадащи или съседни наши честоти.Неприемани с телескопната антена станции, при допир от външната, вече излизат - например 107.40 MHz Radyo Voyage:
https://www.youtube.com/watch?v=oOSL58YNKhE
Мнениеот popovp » 07 Май 2017, 20:08
Последен прием за изминалата седмица:
https://youtu.be/9z1GCkOGH4Q
От вчера времето се влоши и вече няма сигнал.
Мнениеот popovp » 11 Май 2017, 20:03
Слънцето се "показа" и отново турските DAB+ се приемат. Засега сигналът достига до ок.45%( 7 сегмента) .
Мнениеот popovp » 14 Май 2017, 22:40
На 12.05. турските ДАБ+ излизаха целодневно, на 13-ти - епизодично.
Руските DVB-T2( PIP с аналоговия 58к - Русия К) :
на 12.05. - 23 и 32к
на 13.05. - 32 и 47k
Попадна ми един Edison Picollo 3in1 и използвах случая да му сравня Т2 тунера ползвайки PAP(Picture At Picture) на ТВ-то, с познатия Стронг 8201. Значително по-нечувствитен се оказа тунера на Едисона.
Мнениеот popovp » 16 Май 2017, 22:42
Днес въпреки "мрачните" прогнози на dxinfocenter & Europe Tropospheric Propagation Forecast - за нулев сигнал, излизат(и в момента) аналогови руски със слаб сигнал(цветно със "сняг" - 25к със звука на турския net TV , ч/б със силно нарушена вертикална синхронизация - 33к НТН, 44к-Мир, 52к-Звезда).
За прием на турските според прогноза - почти достигане слабата "минорна" зона, а ето сега ок.23ч:
23к-TRT3 Spor(Istanbul)
24к-TRT3 Spor
25к-net TV
35к-NTV Spor
По-слабо, с влошена вертикална синхронизация - 37k-Cocuk,44к-FOX, 53k-TRT1, 57k-NTV
Във VHF - няма 10к( TRT1) и DAB+
Мнениеот popovp » 17 Май 2017, 23:05
Днес "минорно" до слаб сигнал според прогнозите по сайтовете, но целодневно се приемаха цветно със сравнително добро качество много турски аналогови:
Излизаше и DAB+ с ок.15-20% запас, в момента също е наличен с ок.6% запас.
Мнениеот popovp » 19 Май 2017, 22:25
DAB+ от Истанбул днес ок.20:30ч. Клипът е "мътилка" затова пояснявам - Dire Straits звучи по Kent Izmir:
https://youtu.be/Az7KoLabTOU
Активни бяха само Kent Izmir, Kent Istanbul, TRT FM, Radyo 3 от общо 8-те станции.
Аналоговия 10к по същото време:
От Русия/Украйна - само няколко аналогови, най-добре излизаше 25к
Мнениеот popovp » 20 Май 2017, 09:20
Днес много добри тропо-условия. Сутрин 8 - 8:30ч ДАБ+ сигнала варира ок.80-85%, на моменти "примигва" предпоследния сегмент на Ренкфорса. Наближава лятото и очаквам скоро да "закове" 100-те с телескопната антенка в стаята. По южното черноморие, а и на други места(най-вече височини) би трябвало вече сигнал-индикаторите да са пълни!
P.S. Клип от ок.8:30ч. Вследствие интерференцията от фотоапарата, сигнала спада с 1 сегмент по индикатора(ок.6%).
https://www.youtube.com/watch?v=dNwNCd6qXDY
