Какво се приема във Варна
Re: Какво се приема във Варна
popovp написа:99.70MHz Канал России...
Това вероятно е тв.канал излъчващ на 5 канал чийто звук се чува на 99,7MHz както беше Канал 1 от Венец 5 канал
Почти позна. Виж вече писаното в поста ми от 15.06. т.е. радио канал с новини и превключване звука на цитираната ТВ програма.
Днес приемите продължават - 24. 28, 32, 37к:
Точната честота на Канал Русии е 99.75 MHz
https://youtu.be/I20hjnHmA8Q
Sporadic-E от арабите: 89.2, 91.5, 93.5, 95.7, 96.1, 96.7, 97.0 MHz
https://youtu.be/yvTCrg2U8eQ
https://youtu.be/JlJ6-olF-5A
https://youtu.be/sQbOAv9fWHE
https://youtu.be/nuwGAEffANo
https://youtu.be/RZc_LaKMgSs
https://youtu.be/tOZXHny6x4w
https://www.youtube.com/watch?v=UrIZ6rZ3adA
Днес нещо и от Италия на 88.75 MHz
https://www.youtube.com/watch?v=hWZM48lyjnI
На 88.70 MHz прониква немска реч:
https://www.youtube.com/watch?v=1D4Jh-Ekl4s
88.7MHz - Radio Sawt al-Madina – от Amman/Йордания
https://youtu.be/8PPt6zKVjSQ
но клипът блокиран поради авторски права.
Ето шот, с извинение за лошото качество:
P.S. Сега във времето между двата мача, от Русия:
https://www.youtube.com/watch?v=LV4-FfGZlN8
Днес ми се наложи да ходя до Добрич и между Аксаково (Варненско) и Стожер (Добричко) TRT Turku 92MHz от Demirkoy, Турция с RDS
(не можах да снимам клип): http://prikachi.com/images.php?images/38/9369038m.jpg
@popovp Хващай антената, радиото и отивай
Ха, ха. Ти май не разбра, че съм привърженик на приеми е домашни условия. Турските при мен са в изобилие, а този 92МHz TURKU не се приема само при изключително лоши атмосферни условия. Сега се приема постоянно, даже и с Вефа ми, но той е с 95 см телескопична. Ето ти клипче с Ренкфорсчето когато ти прочетох писанието(индицираният час смятай западноевропейско време). Това е на 56м.н.в , в дълбока "сянка" спрямо предавателя.Представи си ако се "кача" някъде наоколо по височините, ама нямам време покрай внучето, а и не е необходимо в случая!
https://youtu.be/9mzfo4wRy9o
А ти по тези височини би трябвало да приемаш още и от други места.
Еми, то като видях 92MHz започнах да търся др. станции от същото място и те можах да реагирам. Иначе, ако може да ми кажеш откъде или кои честоти се приемат силно след 92MHz, защото тези дни пак може да ходя там !
Провери първо
93.6 - TRT Radyo 3 (Izmit/ Kar Tepe)
100.5 - TURKU
107.4 - Voyage ( Istanbul/ Camlica)
Пускаш автоскан и ще видиш най-силните.
Успех!
100.5 - TURKU
Успех!
@popovp Благодаря ! Тези дни ще отивам. Само искам да те попитам, ако приемаш TRT-FM на някоя друга честота, освен 90MHz да ми кажеш за да мога малко да си го послушам по пътя
Местата са различни. По височините може да проверяваш 91.4/ Истанбул, 95/ Бурса... като предварително си ги запаметил(при мен честоти се запаметяват и без да има сигнал). Или Автоскан за показване кое и как се приема.
Тук 90МХц се смущава от 10 kW Хр.Ботев/ Калиакра.
popovp написа:Местата са различни. По височините може да проверяваш 91.4/ Истанбул, 95/ Бурса... като предварително си ги запаметил(при мен честоти се запаметяват и без да има сигнал). Или Автоскан за показване кое и как се приема.
Да, затова те питах за др. честоти, освен 90MHz ! Мерси, ще ги пробвам. Аз 90MHz на някои места успявах да го хващам само, че на 89,95MHz...
Харесва ми EKSEN 96.20 MHz, ето сега:
https://www.youtube.com/watch?v=938-b6r ... e=youtu.be
На същата честота от Констанца слушам DIGI FM
https://www.youtube.com/watch?v=95NMusx ... e=youtu.be
На 89.95 - и ти си "бягал" от силната смущаваща.
Последна промяна 1 на popovp, променена общо 17 пъти
Да, на мен Eksen също ми харесва, само че аз харесвам повече турската поп музика и затова разчитам на мощните предаватели от Странджа ! Ти си добре, все пак си във Варна и можеш да си го слушаш, докато аз обичам да слушам радио в движение. Тези дни E-Skip ще има, ли че чакам некой турски или арабски сигнал на 88.7MHz. Сега през лятото на тази честота хващам BNR Radio Varna от Добрич
Да, нормално е да има различни музикални предпочитания - от дете ме влече рока, все-пак съм расъл с легенди като Бийтълс, Ролинг Стоунс, Шедоус, Елвис... Но тогава през 60-те ги слушах на средни вълни от турците(Топ 10 класациите 10-10:30, 14-14:30ч), радио Монте Карло, радио Люксембург... с лампово Филипс.
Времето следващите дни по прогноза предполага далечни приеми! Успех!
@popovp Значи с Eksen това лято си късметлия. Приятно слушане
Изглежда винаги съм "късметлия", турците приемам от много години!
Прогнозата за далечни приеми се сбъдва - сега от североизток излизат руските муксове 36, 37к както и руснаците на 99.75 MHz:
Аналоговият 5к( Россия1) - звука изпреварва този на ФМ/ 99.75 МХц с ок.2 сек.
21к-Матч
21к-Матч
Днес късметът и на мен ми се усмихна и ми изпрати TRT-FM 90,5MHz от Konya с RDS
! Приемът е в село Прелез (ОБЛАСТ РАЗГРАД). Ето една снимка: http://prikachi.com/images.php?images/651/9371651d.png
