Re: Впечатления от чужбина
- radiolubitel
- Регистриран на: 21 Май 2009, 19:07
- Местоположение: София
Страхотни приеми Георги! Тук си казва думата и морското тропо може би,предвид това,че част от трасето на сигнала минава над Егейско море.
- radiolubitel
Е,това е то, да живееш в средна Европа, а не в източна!
За съжаление, ние сме много далече от такъв брой свободни ефирни програми.
Ето колко "трудно" се лови българска цифрова телевизия на Паралия Катерини от 170 км. разстояние:
ВИДЕО: https://youtu.be/RF82nRYUR4c
За този прием НЕ СЪМ използвал външен усилвател!
Индикатора на качеството е 100%, а сигнала варира от 57% до 76%
Мястото: https://goo.gl/FuA7cr или тук https://goo.gl/Fh5VXn
Приемника е Synaps THD 2858.
Антената е вертикално монтирана логопериодична с дължина 1058мм. и 28 елемента.
Според описанието й усилването й е 34,5 dB при захранване от 5V, какво й подавам от Синапса.
Браво, отличен прием.Не разбрах антената активна ли е защото 34 Децибела усилване за логопериодична антена нещо ми се виждат много.
- radiolubitel
Ей....поздрави за задграничния прием! Излиза,че нашите цифрови предаватели са май по-мощни от гръцките. Колкото до антената, като пасивна усилването й би трябвало да е около 9 дб.
Благодаря за пояснението.
- radiolubitel
Напоследък производителите на ТВ-антени дават коеф. на усилване в dbi.т.е.спрямо изотропен дипол, но от търговски съображения спестяват i-то.
Мда ,а и тези 15.5
децибела ми се виждат доста.
Тази антена има усилване около 13dB.
- radiomanbg
- Местоположение: Казанлък
Съчетанието от стратегически високи точки, вертикална поляризация, качествена и мощна техника за излъчване и приемане няма как да не позволява толкова далечен прием. Време е да проверим дълбочината на проникване на цифровият ТВ сигнал на територията на Турция. Покритието от Карандила, Стръмни рид и Шейновец едва ли е малко?!
Поздравления за приема на RADIOTO!
Много хубава гледка от Орелек:
Сигурно ще се приема и на много по-далечни места по това крайбрежие, а и другаде в Гърция.
Относно усилването на антената:
Имам такава със същите брой елементи и дължина, по описание:
Честотен обхват: 470-862 MHz
Канали: от 21 до 69
Пасивно усилване: 15.5 dBi
Активно усилване:
при 5 V захранване - 34.5 dB
при 9-12 V захранване - 36.5 dB
Изходен импеданс: 75 Ohm
Дължина: 1058 mm
Свързване: F connector
Пасивна е. Големите усилвания са при свързване на външен усилвател.
15.5 dBi e 15.5 - 2.15=13.35 dBd(спрямо 1/2 дипол)
Канали: от 21 до 69
Активно усилване:
Дължина: 1058 mm
- Георги
Благодарности и поздравления за отличните приеми, RADIOTO!
Приятно изкарване на морето ако си още там!
Аз проверих миналата година към края ѝ в самолет в полет до Цариград.
Интересно беше как на отиване почти до града се приемаха само гръцките ТВ програми, малко преди кацането изчезнаха, а на връщане нашите ТВ програми се хванаха почти веднага след излитането.
На отиване прозорецът ми гледаше на юг, към Гърция/Турция, а на връщане на север, към нас. Това всичкото го приех с TV Dongle Tivizen на Айфон.
Това мое наблюдение означава, че по високите части на Тракийската низина(или както там сега се нарича територията след Кап. Андреево) почти до Константинопол се приемат лесно и наши, и гръцки програми.
Иначе, полетът ми беше с крайна цел Алмати, Казахстан, докъдето, когато и да сканирах хванах след гръцките програми само и единствено азербайджанските, които ги бях хващал и преди в Баку. Никакви туркменистански, турски, арменски, грузински, узбекистански, руски или казахстански програми не се появиха, може би и най-вече заради това, че Tivizen-a e DVB-T а не DVB-T2 приемник.
radiomanbg написа:Време е да проверим дълбочината на проникване на цифровият ТВ сигнал на територията на Турция.
Вече съм на родна земя
Докато бях там се сетих за този постинг на Георги
и реших и аз да покажа, как ходя на море:
Мислех да пиша, че снимката показва "пълно бойно снаражение"
, но двата usb-тунера ме подсетиха, че не съм показал и лаптопа (вероятно се е зареждал отстрани), а липсва и разклонителя и един плик с f-connector-и
И как се "пека" на морето и басейна (или по-точно с какво)
Да споделя и един скан на средни вълни, който ако не са гръцките пирати сигурно трябва да опиша, като сравнително скучен.
Видео: https://youtu.be/6C_gOR3Htiw
Хоризонт на 576 KHz е почти неизпълнима задача без външна антена.
Тц, тц, тц. Какви времена дойдоха. Най-силният приет сигнал на СВ да е пиратски.
Продължавам със впечатленията от ТВ ефира на Паралия Катерини. След "трудния" прием на българска цифрова телевизия
ето и какво се лови с хоризонтално инсталирана антена:
ВИДЕО: https://youtu.be/12AfqfL82e8?list=PL3C4B644CA95F52C8
за сравнение ТВ скан от миналата година на Литохоро: https://www.youtube.com/watch?v=3ZIuL58 ... 4CA95F52C8
Определено цифровизацията на ТВ ефира в Гърция е по-успешна от нашата.
RADIOTO написа:Ето колко "трудно" се лови българска цифрова телевизия на Паралия Катерини от 170 км. разстояние:
За този прием НЕ СЪМ използвал външен усилвател!............
- radiolubitel
Даа...много муксове, много програми! Браво на гърците.
Да, хитрите "бедни" гърци - No1
в цифровизацията на балканите. Може-би засега само албанците им конкурират...
