DX прием на служебни станции в обхватите над 30MHz
Модератори: DX-er, Георги
Мнениеот LZ2GPB » 29 Дек 2013, 16:51
Един интересен и не толкова популярен аспект от DX хобито е приемът на служебни станции в обхватите над 30MHz (VHF, UHF и т.н.). Там също могат да бъдат чути интересни неща, например таксита, бърза помощ, полиция, пожарна, охранителни фирми, планинска спасителна служба, авиация, горско стопанство, военни комуникации и редица други. Повечето станции работят в narrow-FM режим със ширина на лентата 10kHz, но има и такива в АМ. В последно време все по-популярно става използването на различни видове цифрови режими на работа за предаване на пакети от данни, повечето от които обаче, за наше съжаление, са кодирани.
Засега техниката ми е скромна - портативна станция Yeasu VX-150, която нося със себе си при пътувания. Поддържа и работи само на честотна модулация (FM) и покрива честотите между 140 и 180 MHz. Ето какво чух с нея през последните няколко дни.
Троян
- 152.650 - ДИМ Такси
- 164.665 - Силна немодулирана носеща
Пловдив (ЖК Каменица-2, на 7-мия етаж на жилищен блок)
- 147.200 - силна немодулирана носеща
- 150.335 - силна немодулирана носеща
- 154.540 - FAX емисия
- 154.200 - цифрови пакети от данни, неизвестен за мен режим
- 157.070 - охранителна фирма, вероятно СОТ
- 157.370 - диспечер на таксиметрова фирма
- 157.910 - охранителна фирма, вероятно СОТ
- 158.200 - бърза помощ (разговори на телефония, но често предават и данни в неизвестен за мен цифров режим)
- 161.870 - диспечер на таксиметрова фирма
- 161.980 - охранителна фирма, вероятно СОТ
- 162.160 - немодулирана носеща
- 165.800 - пътна полиция
В покрайнините на Троян с Yeasu-то съм приемал разговор между съдиите на рали състезание, провеждащо се край Габрово, а преди няколко дни на Беклемето с кристално чист сигнал чух румънски говор на 148.370 MHz. Дали това бе някаква служебна станция и каква, за мен остава загадка. :-\
Повечето от споменатите от мен приеми не могат да бъдат категоризирани като DX предвид скромната ми техника, но смятам, че това е добро начало на една нова тема.
Re: DX прием на служебни станции в обхватите над 30MHz
Мнениеот Георги » 05 Яну 2014, 19:50
За много години, адаш! :Wave
Благодаря за отварянето на тази тема, която за мен е една от най-интересните тук, ако не и най-интересната, заради приемите, които съм натрупал през годините точно за тема като тази! :Good
Ще започна с представянето на мои записи на приеми в тези обхвати в обратен хронологичен ред - т.е. от по-нови към по-стари.
http://youtu.be/18C-_oU5wL0 - тук е записан обмен на данни(Data Transfer) на сръбския институт по метеорологоия и хидрология. Странно е как и в днешни дни използват такъв начин за пренос на информация. Даже немците през втората световна война са използвали кодирани съобщения за това, но това не е така все още в съседна Сърбия. O0 Изглежда това се върши по някакъв Югостандарт от средата на миналия век, защото този начин се използва - абсолютно същия - в момента и във Фиром, за същите цели. :Slap Имам запис, който ще цитирам по-нататък.
http://youtu.be/mRHZFsFELeI - рядък запис на охранители на базата "Бондстийл" на Косово - чуват се говори на английски със силни акценти. Хващал съм ги и други два пъти преди години, на други честоти. Шансът да се уловят тези сигнали е много рядък, защото обикновено всички в споменатата база използват дигитални/цифрови станции за връзка. :Music
http://youtu.be/3Ylaey3z4Tc - последния за днес запис - той е от "Бърза помощ" на Ниш, приема се сносно още от Бояна. За сравнение, нашия сигнал на "Бърза помощ" се приема с лекота в Бор, източна Сърбия - както 'централата', така и линейките.
За край на този първи мой пост по темата да спомена, че тук в града(София) единствения сръбски служебен сигнал, който приемам нонстоп е този на "Електропривреда Сърбие" на 166,050 MHz. :Fishing
Мнениеот Halfdead » 27 Авг 2014, 23:06
Здравейте, колеги. Да се включа и аз в темата. Имам известното DVB стикче с чип RTL2832U SDR + подходящ софт, с които мога да слушам всичко над 20mhz.
-Антената е Ground Plane, пригодена за 88~108mhz на покрива на 7-етажен блок с идеален изглед практически във всички посоки.
-Честотата на всеки прием е точна според peak-a.
-Всички приеми са постоянни, има много други (както каза Георги руски и т.н. , които са спорадични и не съм ги включил), както и много немодулирани носещи.
Един скромен списък:
NFM Band:
26.975 - ОК Такси
27.055 - Евро Такси
27.145 - Бебефон :D (включва се при плач на дете)
27.174 - Тико Такси
27.225 - Румънски разговори+псувни - unid
27.245 - Шофьори на камиони? Разговори за трафик, кой какво превозва, кой закъснява с курса.
АМ Band:
27.275 - FCC? (Фирмата, построила и поддържаща на Дунав Мост 2 - разговори на испански)
126.600 - Weather (Мъжки глас) по-слаб прием
126.800 - Weather (Женски глас) стабилен сигнал
128.865 - Самолети, летище
129.100 - Самолети, летище
131.225 - Самолети, летище
132.400 - Самолети, летище
NFM Band:
145.650 - Repeater
145.700 - Repeater
145.770 - Сърби
147.825 - Сърби
148.235 - Румънци
148.486 - Хидро-метеорология, отчети за валежи и т.н.
162.123 - Румънски радиолюбители
Около 170 - СОТ и Полиция
1090.000 - Самолетни данни
Поздрав!
Последна промяна 1 на Halfdead, променена общо 14 пъти
Мнениеот GIF » 28 Авг 2014, 08:30
Какъв е подходящият софт, който ползваш за приеми над 20 MHz ?
27.145 - Бебефон :D (включва се при плач на дете).
Бебефоните са много удобни устройства, но понякога се включват при кавга между родителите,
а също и при по-деликатни "шумове" ! :)
Мнениеот Halfdead » 28 Авг 2014, 16:08
@GIF, аз ползвам SDRSharp, версия 1.0.0.1250. От нея съм най-доволен. За бебефона - хващал съм освен бебето пуснат телевизор на bTV, както и майката как го приспива, друго не. :D
Мнениеот Георги » 24 Апр 2015, 09:56
Интересен повторен прием на комуникации в(около)базата Бондстийл в Косово вчера на Витоша - https://youtu.be/SBAhiQvhAg0
Друг интересен прием на служебни станции от вчера беше този на камерамени, режисьори, снабдители и др. на снимначната площадка на един филм на 146,150. Колегите в София и оклоностите могат да го слушат и днес, както и предишните дни. :Fishing
Кристиян.Михайлов
Регистриран на: 13 Фев 2017, 18:54
Мнениеот Кристиян.Михайлов » 20 Фев 2017, 21:20
Във Варна слушам морски на 156.700, 161.900
Сот на 469.400, летище 126.875
Ако има други колеги от Варна да споделят.
Кристиян.Михайлов
Мнениеот Кристиян.Михайлов » 23 Фев 2017, 19:35
Няма ли някой от Варна да сподели нещо актуално?
Martinski
Мнениеот Martinski » 13 Мар 2017, 20:16
Здравейте,
Сдобих се и аз със синя RTL чип флашка. С неговата си антена в София се хваща спешна помощ и кулата на летището.
Търсих таксита, но уви няма нищо или аз не знам как да "го настроя". Ползвам SDR# 1.0.0.1525
Ето тук (прикрепената снимка) на тази честота , както и на 153.250 има нещо, но се чува само припукване докато се използва честотата. Това значи ли, че са кодирани или трябва да се бръкне някъде по настройките на софта?
Мерси предварително :Happy
kikiface
Мнениеот kikiface » 13 Мар 2017, 20:48
153.000 знам, че е директна, а за описаната, мисля че беше на такситата. Обикновено бакшишите са на тая честота (няма да казвам фирмата, познайте я... )
Martinski
Мнениеот Martinski » 13 Мар 2017, 21:23
На 153.0 няма никой. Ето ги къде са, но защо се чува само пращене без говор? :-[
bani4ka
Регистриран на: 12 Окт 2016, 13:24
Мнениеот bani4ka » 03 Апр 2017, 20:12
На 156,700 коя фирма е?
kikiface
Мнениеот kikiface » 03 Апр 2017, 23:14
156 ако се не лъжа е Бързата Помощ, някъде там е и метрополицията. Сот не ги помня къде бяха.
Мима
Регистриран на: 29 Яну 2018, 17:35
Мнениеот Мима » 29 Яну 2018, 17:42
Бърз въпрос за изредените по-горе честото (дим такси и т.н.)- как точно ги намирате? Като сканирате или прослушвате всяка една честота?
Martinski
Мнениеот Martinski » 07 Мар 2018, 12:03
Ръчно да, аз ползвам sdrsharp с усб джиджавка - докато се обхожда скалата се вижда къде има пикове.
garfield
Местоположение: Русе
Мнениеот garfield » 03 Дек 2018, 19:11
Ето два записа от мен които успях да направя тези дни с едно стикче в Русе
https://vimeo.com/user92411323/review/3 ... eec2ce066d
https://vimeo.com/user92411323/review/3 ... ef22e7077b
vbox
Регистриран на: 04 Дек 2018, 09:22
Мнениеот vbox » 04 Дек 2018, 09:29
Здравей garfield,
това устройство, което ползваш като това ли е:
https://www.olx.bg/ad/tsifrova-efirna-t ... c2fd7689a0
Ако е такова, трябва ли да се прави такава трансформация, като описанато тук: http://dxing.org/viewtopic.php?f=10&t=5 ... b6d3dba2d8
за да приема служебни станции? Пише, че се сменят драйвери, това няма ли да повреди уреда?
garfield написа:Ето два записа от мен които успях да направя тези дни с едно стикче в Русе
garfield
Мнениеот garfield » 05 Дек 2018, 09:07
Да , подобно е . Драйвъра с който идва се заменя с драйвъра от файла zadig , който е в папката на SDR SHARP. Това е достатъчно за да слушаш станциите над 108 . Ако искаш да слушаш и къси вълни се телги един фаил от саита на SDR секция експериментален софтуер . To е един dll. файл който се замества с този в директорията на програмата и след това тя лови и SW.
