Какво се приема в Русе
Модератори: DX-er, Георги
garfield
Местоположение: Русе
Re: Какво се приема в Русе
Мнениеот garfield » 24 Юли 2008, 12:58
Рано сутрин съм го засичал въпросното Про тв . Освен това след Нова също съм го засичал призори може би 45 или 46 канал не знам точно . Прима тв която е на 38 канал сутрин едва забележимо излиза и на 37ми . Изобщо в периода 04.00 - 09.00 сутрин улова на сигнали на UHF от север е доста добър . ;)
liubo
Мнениеот liubo » 24 Юли 2008, 23:15
На 42-ри канал от западна посока PRO TV с 20 елементната антена и усилвател се лови по всяко време само че като изключим сутрин когато е много добре през останалото време е много лошо. Интересно ми беше от къде идва. На 46-ти е от връх Чербу или Цербу, незнам как се произнася точно, върха от който ти излиза и 8-ми канал на TVR 1, а TVR 2 също излиза но не си я забелязал защото е също на 51-ви канал както от Букурещ. Prima да има я слабо и на 37-ми но пробвай някой ден може да ти се появи и неизвестната TTV. :Wave
Enchev
Местоположение: Русе | Rousse
Мнениеот Enchev » 24 Юли 2008, 23:36
От Alexandria идва на 42 канал PRO TV.
TVR2 /51/ от Buc. при мен излиза само през нощта до към 8, 8:30, след това отслабва.
Постоянните при мен са:
175.25 - TVR1
199.25 - Канал 1
215.25 - Канал 1
479.25 - TVR2
495.25 - bTV
519.25 - bTV
559.25 - TVR2
575.25 - TVR1
578.25 - Нова ТВ /странно, канал с такава честота няма, но излиза Нова ТВ ???/
655.25 - Нова ТВ
711.25 - TVR2 /както по-горе написах, излиза вечер/
Другите румънски излизат само сутрин, понеже се падам във ниската част и по-слабите румънски предаватели от север не ги приемам.
Последна промяна 2 на Enchev, променена общо 24 пъти
liubo
Мнениеот liubo » 24 Юли 2008, 23:46
Enchev написа:От Alexandria идва на 42 канал PRO TV.
Информация ли намери някаква? Аз не успях, и в техния сайт не пише, но посоката определено е натам. Имах много съмнения защото е почти постоянен прием, както БТВ от Свищов. :)
Усилвател ползваш ли?
Enchev
Мнениеот Enchev » 25 Юли 2008, 00:02
От форума на cnr.ro
In sud Pro TV are doar 2 frecvente de mare putere: Alexandria canal 42 - 50KW, Novaci canal 46 - 1000 kw (se receptioneaza in toata oltenia)
Е едва ли е мощностите са точни, но е ориентир от къде излъчват. :D
Нямам усилвател.
Но ТВ приема е лош, може би защото ползвам антената която на направих за радиото.
Иначе стайната лесно се манипулира в желаната посока, поляризация и ми върши отлична работа за ТВ.
liubo
Мнениеот liubo » 25 Юли 2008, 00:14
Е предавателя на 46-ти канал според нашия форум е 20 KW колкото е и на TVR 1 8-ми и TVR 2 51-ви. А ако това го приемаш с някаква си там УКВ антена значи няма да ти казвам как ще е с дециметрова. Ти по добре ще се досетиш. :)
liubo
Мнениеот liubo » 26 Юли 2008, 09:27
Ето малко актуализиран приема в Русе от посоките север и запад с 20 елементна дециметрова антена работеща в обхвата 30 - 55 канали:
канал / програма / примерна сила на сигнала от 1 до 6 / локация - която знам
22 / TVR 2 / 4 / Costila
23 / TVR 2 / 0 / ; РТС 2 / 0 / Deli Jovan ; / TVR 1 / 0 /
24 / БТВ / 5 / Ботев ; TVR 2 / 0 /
25 / Sigma / 3 / Bucurest ; TVR 2 / 0 /
26 / БТВ / 1 / Петрохан ; TVR 2 / 0 /
27 / БТВ / 6 / Русе ; TVR 2 / 0 / Cozia - под БТВ
29 / TV 2 / 6 / Русе
30 / PRO TV HD / + 7 chanels DVB-T - Bucurest
31 / PRO TV / 3 / Bucurest ; БТВ /2/ /Свищов
32 / TVR 2 / 6 / ; Prima / 0 /
33 / Нова / 0 / ; БТВ /0/ ; Prima / 0 /
34 / TVR 1 / 5 / Bucurest
35 / TVR 2 / 0 /
36 / TVR 2 / 0 /
37 / TTV / 0 / ; Prima / 0 / ; Нова / 0 / Белене
38 / Prima / 3 / Bucurest ; FOX / 0 / Deli Jovan
39 / BTV / 4 / Венец ; Antena 1 / 1 / Craiova
40 / Север /6/ Русе ; TVR 2 / 1 / Craiova
41 / TVR 1 / 0 /
42 / Realitatea / 3 /Bucurest/ / ; PRO TV / 3 / Alexanria
43 / TVR 1 / 0 / ; РТС 1 / 0 / Deli Jovan ; Prima / 6 /
44 / Нова / 6 / Русе ; TVR 1 / 0 / Cozia - под Нова
45 / TVR 1 / 0 /
46 / PRO TV / 1 / Cerbu ; Нова / 0 / Белоградчик ; TVR 1 / 0 /
48 / Нова / 0 /
49 / Party TV / 3 / Bucurest
50 / TVR Craiova / 1 / Craiova ; / Нова / 0 / ; Happy TV / 0 / Deli Jovan
51 / TVR 2 / 4 / Bucurest ; TVR 2 / 2 / Cerbu ; TVR 1 / 0 /
52 / TVR 1 / 0 /
54 / TVR 1 ; TVR 2 : TVR HD / DVB-T - Bucurest
57 / Antena 1 / 2 / Bucurest ; Нова /2/ /Свищов
- като сила на сигнала е отбелязано най слабото ниво в денонощието.
- сигналите които се приемат при проходки са отбелязани с / 0 / за сила на сигнала
- сигналите които са отбелязани с / 1 / - много слаб едва забележим сигнал /примерно наклонени ивици/
- сигналите които са отбелязани с / 2 / слаб черно бял или цветен сигнал, вижда се коя е програмата
Последна промяна 17 на liubo, променена общо 13 пъти
liubo
Мнениеот liubo » 29 Юли 2008, 11:30
Появи се Дели Йован 43-ти и 23-ти канали едва едва с доста по слаб сигнал от предавателите на Крайова , Петрохан и Белоградчик. Определено нищо общо с това от преди 20 години когато всяка сутрин и понякога вечер си се приемаше достатъчно добре. Помня че Петрохан 26-ти бе с около 10-15 децибела по силен от 43-ти а сега изобщо не е така, него го виждам всеки ден докато Дели Йован много рядко.
Ето кратък запис на прием и съответно сравнение на силата на сигнала на:
РТС 1 - Дели Йован - 43 ch.
PRO TV - Александрия - 42 ch.
TVR 2 - Craiova - 40 ch. - 10 kw
Antena 1 - Craiova - 39 ch - 10 kw
В дясно номера на програмата отговаря на канала. 39-ти канал е затиснат от Венец идваш почти от обратна посока.
http://87.246.54.10/ftp/index.php?dir=TV/29.07.2008/
garfield
Мнениеот garfield » 31 Юли 2008, 10:17
Това е много интересен прием . С каква антена приемаш тези неща ? На 23 канал никога не съм засичал канал който да излезе до такава степен ,че да се различи кой е . Гледам че записа е правен в 6.20 ч . ако се съди по часовника на Ртс 1 . Интересното е , че на 39 канал почти никога не ми излиза нищо освен БТВ но със страшна сянка , черти и на ръба на тоталното изчезване :) Пиши ми ако искаш на скаип garfield3363 или на лична за да те питам още някои неща :)
liubo
Мнениеот liubo » 31 Юли 2008, 18:56
Антената е от 20 елементна от една българска книга но понеже я преизчислявах нещо се получи отклонение в диапазона на действие, трябваше да е до 55 канал но май работи до към 50-ти. На усилване става но това разминаване не ми хареса и сега ще правя още една от книжка която ми даде MIRORUSE, вече сглобих една от неговата книжка за цифровите Румънски, с нея ги хванах когато писах преди и бих казал че работи добре. А когато хванеш БТВ на 39-ти с черти смени звука на 5,5 да чуеш малко Румънски говор :) Вчера щях да направя един интереснен запис на няколко канала - едно гледаш друго чуваш, но ми свършиша батерийте на фотоапарата. Е никога не е късно :)
пацо
Мнениеот пацо » 31 Юли 2008, 21:30
Колега Любо практиката да се ползват готови сметки за антени е погрешна,защото , се пропуска това ,че дьлжината на елементите на антената зависят от техния дияметьр.С увеличаване на диаметьра трябва да се скьсяват елементите и обратното. Това е описано много добре в АМАТЕРСКЕ РАДИО бр.3_4от 1988год. ипроверено на практика в TV DX . :Drunk Потьрси го описано е всичко.Там има една антена G която е просто перфектна, при правилни сметки и изпьлнение дава около 14 Дб.И още не сьществува ЯГИ АНТЕНА която да покрива с добьр К У. повече от 5_10 канала на DX.Ако не намериш тази литература пиши на П.М. с какьв диаметьр на трь бите разполагаш и за кои канал антена искаш ще ти пратя сметките.
liubo
Мнениеот liubo » 31 Юли 2008, 23:17
Ако се изработи яги с елементи около 4 мм.и се настрои опитно ще работи вероятно само за един канал но ефекта според общото мнение ще е много добър. Честно казано нямам време за толкова играчка, може би някой ден с колегата ще направим и това. Затова ползвам по лесното готови схеми с които някой си е играл вече и то повечето от тях са открити опитно, само трябва да открия коя работи добре с тръбъчките които имам - 8 мм. Тази G съм я чувал но колега навремето каза че е правил нещо такова и нищо не станало така че не съм се замислял а аз лично схема не съм виждал. Имало някаква компютърна програма която с въвеждане на данни ти изчислявала всичко за тази антена но и нея не съм виждал. Правил съм и SWAN която буквално не заработи и като се сетя играчката разчитам на вече доказалото се. А такава която знам че работи добре е Мирта но не разбрах тънкостите при изработката. Сега вероятно ще направя две едната 21 - 45-ти канал а втората 45 - 68-ми. Ако имаш сигурно решение дай да видим какво ще стане но докато не измеря напрактика резултата не искам да коментирам. :Wave
пацо
Мнениеот пацо » 01 Авг 2008, 23:02
Колега , по отношение на антените мирта и SWAN си абсолютно прав .Аз имах предвид това , че когато ЯГИ антена от една честота се преизчислява за друга е необходимо да се преизчисли и диаметьра на елементите.Когато не разполагаш сьс сьответния диаметьр се налага преизчисление на размера им.При по голям диметьр от изчисления скьсяване и обратното.Точно това се пропуска при готовите сметки особенно в Бьлгарската литература по вьпроса. Щом работиш с елементи 8мм ще ти сметна няколко антени за различни канали , а ти прецени дали ти вьршат работа.Всьщност става вьпрос за една и сьща ЯГИ антена ,но оптимизирана за сответната група 5_8 канала.Ето и параметрите и проверени на различни честоти,с различни диаметри на елементите /след корекция на дьлжината/ .КУ.14 ДБд. КСВ.1.3 фронт /тил 24 дб.И още К.У. на една ЯГИ антена не е пряко зависим от броя на елементите, а от неината физическа дьлжина изразена спрямо дьлжината на вьлната/ламбда/.Това е доказано и на практика. Зависимоста е следната :2 ламбда _12дб 4 ламбда_14 дб лабда 6,6_15,2 дб_ физически максдимум. :Drunk
liubo
Мнениеот liubo » 01 Авг 2008, 23:40
Вероятно дебелината на елементите има значение но ако антената се скъси с 10 % дебелината няма как да я промениш, примерно от 600 до 700 Мхц. а може и схемата която позвам по начало да е с други дебелини на материала и затова и преизчислението да не съвпада с това което очаквам. Правил съм много антени но съществен по добър резултат не съм получавал и с антената която ползвам, около 2,2 метра се получи към 15 децибела. От три елемента зад дипола по схема сложих отражател и качих още с около 2 децибела. При добър /гполям/ рефлектор може да се работи още върху усилването но в малки граници. А опитно установих че от 10-я до 20-тия елемент усилването се променя с до 2,5 децибела и при повече елементи разликата ще е много малко. Най разумно решение е малки до 10 елементни антени свързани синфазно, тогава вече докарваш енергия от голяма площ. А за дециметрови вълни антените са малки и могат да се навържат много, само дето съм позакъснял с около 25 години :) Дай ми това което имам в момента като материали, техника и мислене но на онова време. Ще наредя 64 антени и ако не друго поне ще знам какъв е ефекта. :Wave
liubo
Мнениеот liubo » 02 Авг 2008, 08:58
Ето малко записи с различни ситуации на приеми през последните два три дни.
На първия линк има три записа на които се вижда как под една програма върви друга като на единия си личи как Румънците на 24 канал "не могат да се гледат" заради нашия от Ботев :)
http://87.246.54.10/ftp/index.php?dir=TV/31.07.2008/
На този линк е кратък запис на FOX 38-ми канал от Дели Йован, и също как на един и същи канал 51-ви с превключване на антените се виждат две различни Румънски програми.
http://87.246.54.10/ftp/index.php?dir=TV/02.08.2008/
пацо
Мнениеот пацо » 02 Авг 2008, 18:48
Колега , това което приемаш в русе
пацо
Мнениеот пацо » 02 Авг 2008, 18:52
Колега , това което приемаш в русе е мечта за нас в С ОФИЯ.Изпратих ти чехската методика , ако искаш вьзползваи се от нея.
liubo
Мнениеот liubo » 02 Авг 2008, 19:06
пацо написа:Колега , това което приемаш в русе е мечта за нас в С ОФИЯ.Изпратих ти чехската методика , ако искаш вьзползваи се от нея.
Аз обаче винаги много съм мечтал за Софийския ефир :) по скоро това което е идвало от запад, защото след като видях това което ми е излизало с много мъка как лесно си го изкарваш там . . . е преди 20 години :)
Къде си го изпратил това за което пишеш?
пацо
Мнениеот пацо » 02 Авг 2008, 19:51
Колега , напьлно вярно ето
ва за ефира на запад от КАЛОТИНА преди 1989г.Това което ти смного труд и антени си до карвал в Русе.В софия на места се хващаше сьс стаина антена.Поради тази причина лично аз ни кога не сьм се интересувал сериозно от УКВ.Мен повече ме влечеше телевизията до 1990г.Разнни филттри и други неща с помоща на които гледахме РТС и други тв.ц в СОФИЯ. П.С. АКО неси получил сметките значи аз сьм обьркал нещо. Цифровите технологии няма да ни до днесат нещо по добро. Поне докато не започнем дасе раждаме сьс цифрови сензори/очи и очи ,а може и нос/.0
liubo
Мнениеот liubo » 02 Авг 2008, 20:05
Аз доста се занимавах с ТВ приеми но тогава нямах познанията и материалите които имам сега. В метровия обхват добре се приемаше 10 канал от Тупижница но 11-ти от Ботев го смазваше. Сега знам как да елеминирам нашенския но вече не ми върши работа, бих си играл само заради емоцията. На дециметрови вълни ако ти излезе нещо то е или нашенско или Сръбско, Румънците нямаха нито един предавател в този обхват а сега виж какво става. Та така, времето заличи едно приятно удоволствие. :Wave
