Какво се приема в Русе
Модератори: DX-er, Георги
Re: Какво се приема в Русе
Мнениеот ShukiBG » 01 Фев 2020, 15:30
Къде са преместени 90.8 и 96.1 ? Според мен няма проблем в поляризацията (аз в разградско - с. Прелез, с. Брестовене, гр. Кубрат и Завет пак си ги вадя с РДС, просто вече се хваща чисто по-трудно, според мен или е намалена мощноста или е сменена точката на излъчване).
-> ГЛАСУВАЙТЕ БЪДЕЩЕТО НА ФОРУМА -> - forum.predavatel.com:
viewtopic.php?f=3&t=25929
https://forum.predavatel.com/viewtopic.php?f=3&t=25920
garfield
Местоположение: Русе
Мнениеот garfield » 01 Фев 2020, 15:42
Нямам идея , вероятно из града някъде макар , че и от предавателите в града има доста които мятат перфектно до Русе . При мен от години се хващаха стерео с рдс 24 часа , а някъде от нова година са едва доловими и разликата е фрапираща. Сега са напълно неслушаеми и нощем дори - просто се чува че има нещо там , дори на 96 на моно ако сложа идеално излиза енджой нямам идея от къде .
Мнениеот ShukiBG » 01 Фев 2020, 16:36
N-JOY на 96.0 е от Тутракан (кулата на Тутракан - РРТС Тутракан, която покрива много добре общините Разград, Исперих, Завет и Кубрат в разградска област) и е с мощност 1kW. Най-вероятно покрива и русенските общини към Разград и Силистра, например Ветово много добре. Поради това в разградско 96.1 излиза много трудно. Най-вероятно ще трябва да търсим локации, където Тутракан не излиза (предполагам, че няма да е много трудно, както е и в Разград, въпреки че си излиза на доста места чудесно). А ти не хващаш, ли в Русе KissFM на 91.3 от Бузау (в Разград на доста места излиза чудесно, по-добре от 96.1) ? На мен обаче ми е много интересно как така добре си пробива Magic FM от Плоещ на 93.9 (явно си оцелил локацията, по мои наблюдения се среща рядко в моя регион). Струва ми се, че са си сменили точката на излъчване в Плоещ и ти затова го вадиш много добре (преди сигнала пак, ли е бил така)....
Още:
Според fmscan.org Kiss FM 96.1, Rock FM 100.6 и Magic FM 90.8 вече са преместени на CET Progresul (на височина 78m) и са с мощност 3kW (преди Kiss FM беше 5kW, а Magic FM 2kW). Много жалко, толкова много години ги слушам - а пък те накрая се изложиха, а пък сега когато намерих локация у дома в Разград, разбрах че вече няма да мога да ги чуя.
Мнениеот ShukiBG » 02 Мар 2020, 18:51
В момента отново има проблем с БГ Он Еър на 103.9 от Русе. Тази сутрин в Разград свиреше с РДС, а в момента само пръщене (нищо не се чува). В Русе чува, ли се нещо или и там е само пръщене ?
Мнениеот yuliqn » 04 Мар 2020, 19:50
Наистина ту го има ту не.... :Hmmm
Мнениеот ShukiBG » 14 Мар 2020, 16:48
Тези дни радиостанциите нещо много се активираха с промени в радиотекстовете. Досега Витоша промени няколко радиотекста, а от вчера забелязвам, че вече Хоризонт на 103.0MHz от Русе няма радиотекст:
https://prikachi.net/image/MCWps
https://prikachi.net/image/MCs8M
Досега винаги е имало радиотекст (жалко, че вече полето е празно) - ,,THIS IS DYNAMIC RADIOTEXT”.....
ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
Пробната Веселина на 93.1 от Русе (Левент Табия) към 16:30 на 14.03.2020 все още си работи безпроблемно, въпреки че срокът за излъчване (6 месеца) вчера изтече....
Мнениеот nvr » 15 Мар 2020, 19:32
Има ли случаи на коронавирус в Русе и региона?
Мнениеот alex2510 » 15 Мар 2020, 22:33
nvr написа:Има ли случаи на коронавирус в Русе и региона?
:Offtopic :Offtopic :Offtopic
ruse05
Регистриран на: 04 Апр 2016, 20:56
Мнениеот ruse05 » 01 Юни 2020, 22:15
Малко от Русе, на късите, от скука...
https://youtu.be/Ovu6gXDi6LU
https://youtu.be/UGd5XBPb3W4
Поздрави !
Мнениеот nvr » 02 Юни 2020, 20:28
На 225 Mhz Polskiе radio Jedynka приемаш ли го?Аз съм го приемал и то доста добре.Сигурно при вас би трябвало да се излезе и то с добър сигнал.
Мнениеот ShukiBG » 02 Юни 2020, 21:09
nvr написа:На 225 Mhz Polskiе radio Jedynka приемаш ли го?Аз съм го приемал и то доста добре.Сигурно при вас би трябвало да се излезе и то с добър сигнал.
Аз наблизо (северната част на област Разград и цялата област) вечерта го вадя добре, със сигурност излиза и в Русе...
Мнениеот lunar_light » 02 Юни 2020, 21:34
На 225 Mhz най-много да докара софийския тестов DAB+ и то при добра "проходка".
На 225 kHz вече поляците PR1 си идват на мястото.
:Crazy
Мнениеот Stani » 02 Юни 2020, 22:08
lunar_light написа:
:Crazy
:D :D :D Дам, има разлика между KHz и MHz.
garfield
Мнениеот garfield » 17 Авг 2020, 18:25
Колеги , прави ли ви впечатление , че от известно време в ефира понякога се появява и аз незнам как точно да го определя - нещо като смущение , но по цялата фм скала , което прави по-далечните премани иначе нормално станции почти неслушаеми ? Няма някакъв специфичен звук или нещо подобно , просто както слушаш някое сравнително слабо радио например GOLD FM 96,9 или iMPULS 88FM и е стерео и с рдс да речем, изведнъж шума се усилва и радиото започва да се чува едва доловимо в шума и едва се разбира кое е . И това е по цялата скала . По някое време понякога след часове , понякога след 5-10 мин шума изчезва и радиата си въщат предишните стойности . В момента при мен е така - не се чува добре нито едно радио освен регионалните от Русе и 5 -те от Гюргево , като взе да става доста начесто и за по-продължително време . >:(
Мнениеот ShukiBG » 17 Авг 2020, 18:44
Хмм, интересен проблем :Hmmm
Нямам идея какъв може да е, но ако си в блок, явно има какво да ти смущава приема - нещо явно се е случило наскоро с блока, ако си в такъв разбира се. Като цяло и самото покритие на двете посочени станции не е много добро, няма нужда да коментираме как от чудесен и най-добър сигнал от Асансьорната кула станциите си покриваха областите Русе, Разград, Силистра, сега положението с този ТЕЦ е повече от трагично, в разградско едва вадя РДС, а сутрините преди в самия център на Разград си бяха с РДС, ти наскоро ни спомена как е положението в Русе - не е по-различно, сутрините и при мен дори 93.9 Magic FM e по-добре отколкото 90.8....
Интересно, как е положението с Impuls-а в Русе ? При мен не е много добре заради 87.9, при теб пречат, ли си :Hmmm
Мнениеот ShukiBG » 17 Авг 2020, 18:47
ДЖОРДЖИ
Моля те, спри да пишеш излишни неща във всяка тема !!! Ако имаш нещо да кажеш за ефира на Русе и приемите в региона, кажи - само недей да пълниш темата с ненужни неща !
EDIT:
Предавателят на Букурещ на Меджик ФМ се намира на ТЕЦ...
Последна промяна 2 на ShukiBG, променена общо 17 пъти
Мнениеот Stani » 17 Авг 2020, 19:05
garfield написа:Колеги , прави ли ви впечатление , че от известно време в ефира понякога се появява и аз незнам как точно да го определя - нещо като смущение , но по цялата фм скала , което прави по-далечните премани иначе нормално станции почти неслушаеми ? Няма някакъв специфичен звук или нещо подобно , просто както слушаш някое сравнително слабо радио например GOLD FM 96,9 или iMPULS 88FM и е стерео и с рдс да речем, изведнъж шума се усилва и радиото започва да се чува едва доловимо в шума и едва се разбира кое е . И това е по цялата скала . По някое време понякога след часове , понякога след 5-10 мин шума изчезва и радиата си въщат предишните стойности . В момента при мен е така - не се чува добре нито едно радио освен регионалните от Русе и 5 -те от Гюргево , като взе да става доста начесто и за по-продължително време . >:(
Това е смущение от цифровите приемници за телевизия на VIVACOM и BULSATCOM и при мен го има този проблем, отделно понякога има свистене на някои честоти от съседски компютри.
garfield
Мнениеот garfield » 17 Авг 2020, 19:48
ShukiBG написа:Хмм, интересен проблем :Hmmm
В блок съм , но имам изведена фм антена на покрива с коаксиален кабел , като покрай него няма антени или не преминава през апартаменти с сателитна телевизия . Самият аз имам 1,80 парабола , както и няколко други по-малки антени на терасата , и няколко сателитни и комбо приемници . Сравнявал съм - фм сигнала ми не се влияе нито от тях , нито от рутера ми или подобни уреди из нас , затова залагам по-скоро на някакъв външен дразнител . Импулса е добре в Русе приема се денонощно без проблеми засега , като изключвам въпросните сривове - сега леко пращи и той . Провеерявал съм всички връзки и конектори - наред са .
garfield
Мнениеот garfield » 30 Авг 2020, 10:05
Ето един прием от миналата нощ - Inter FM - 107,7 :D
Освен това за първи път чух радио Молдова на 106,1 , Спутник на 106,5 (все още се чува) , ZU на 105,7 , KISS FM - 90,8 /92,8 а също за пръв път излиза galaxy - 87,7 . Не съм проверявал кое от кой град е .
garfield
Мнениеот garfield » 31 Авг 2020, 23:36
Ето още няколко приема от тези дни ;)
RFI - 107,3
BOOM - 96,7
MOLDOVA - 100,7 (без рдс) и 103,5 от снимката
GALAXY - 87,7
Освен това , без рдс излизаха 106,6 руско хит фм , на 106,5 от няколко дни има радио Спутник а вчера , вместо Интер ФМ от предната нощ , имаше някакво църковно на 107,7 . Отделно, трите национални румънски rractual , cultural , muzical започват да излизат поне на по 12-13 места нощем и допълнително омазват работата . .
