КВ -13, 16, 19, 22, 25, 31, 41, 49 м.
Има ли почитатели?
Re: КВ -13, 16, 19, 22, 25, 31, 41, 49 м.
Мнениеот Георги » 21 Мар 2015, 12:35
Благодаря за ценната информация, адаш! :Friends
Тези loop антени са възскъпички, исках да ги избегна и да взема жици за по-евтино, знаейки отнапред, че ще обера шумовете от всичко, което шуми.
Какво ще ти бъде мнението за ето тази антена, която смятам да поръчам - http://global.rakuten.com/en/store/apex ... wsehist_en
Заслужава ли си, или? ???
Поздрав!
gat3way
Мнениеот gat3way » 22 Мар 2015, 05:12
Трудно ми е да дам мнение, защото съм предубеден, моят случай е специфичен и има много фактори, обаче поне по отношение на ниските честоти в градски условия, мога да кажа само едно - рамките са истината. Аз разбира се имам доста предубеждения, но съм пробвал и дълги жици, много версии, опънати по всякакви начини около терасата, от прозореца, откакто минах на варианта с рамковата антена, спрях да мисля за антенната си система. Единственото което някой ден бих направил е да вържа рамка с хоризонтална поляризация, фазирана спрямо текущата (усилвателят ми прави много неща вместо мен, за мен остава просто да изработя и поставя рамката и да я вържа към входовете за втората рамка). Това няма да подобри чувствителността, но значително ще елиминира проблеми свързани с фадинга.
Съвсем сериозно иначе, има просто ОГРОМНА разлика между рамка и дълга жица (или алтернативно вертикалната електрически удължена антена в твоя линк, което можеш да разглеждаш за удобство като дълга жица). Гарантирам че направо ще се преродиш с рамките. И антените не са скъпи. Моята антена струва под 10 лева и под 2 часа време да си я направя от части от кварталната железария. Разбира се, усилвателят струваше далеч повече пари (малко под 100 лева), но мисля че си заслужава всяка стотинка в градски условия, главно понеже съм софтуерен човек и мразя да връткам неща, а исках широколентова антена която да не се настройва ръчно. Не знам дали съм се "хвалил" тук, пробвал съм с PA0RDT mini-whip антената, поръчах си частите, чаках, запоих ги с голямо старание, има очевидно един вечен спор за електрическото поле спрямо магнитното поле, някакви там радиолюбителски закачки. Съвсем странно за моите некадърни умения с поялника, въпросната запоена антена работеше относително добре. Прекалено добре, ужасно добре ловеше всякакви смущения. Но е брутална антена като цяло де, особено за дългите вълни. Но и там лови ужасно добре всякакъв шум. При максималното разстояние от апартамента, на която успях да я монтирам, беше кошмар. Не съм виждал такова нещо. Това е като антена правена с идеята да лови домакински шум, късно вечер когато квартала спи и аз съм изключил всичко (най-вече това че аз съм изключил всичко) - ставаше да се лови НЕЩО. В определени случаи далеч по-зле отколкото просто да опъна жица около терасата.
Честно казано в градски условия сега не бих ползвал нещо различно от рамка. Колкото и избора да имам, винаги бих избрал рамка. Извън лудницата, на тихо място, вероятно дългите жици и beverage антените са по-добра идея. Но не в София, със сигурност.
Апропо, знам че е реклама, но съм доста доволен и ще го препоръчам: http://active-antenna.eu/
Мнениеот LZ2GPB » 22 Мар 2015, 11:12
Тази антена определено не е подходяща за приема в градски условия - ще обере всички видове местни шумове (както и всички останали антени тип вертикал). Както каза и gat3way, истината е рамковите антени. В зависимост от това какво пространство имаш на терасата или покрива, мога да ти предложа да си направиш с подръчни материали различни антени. Не е сложно и ще останеш доволен от резултата.
Мнениеот LZ2GPB » 26 Мар 2015, 18:24
Deutsche Welle затваря и последната си функционираща релейна станция - тази край Кигали, столицата на Руанда. По този повод Световното адвентно радио издаде нова серия QSL картички, посветени на предавателния център в Кигали. Всеки може да получи картичка от серията, стига да изпрати коректен доклад за приема на AWR на някоя от честотите, излъчвани от Кигали. Ето и разписанието:
0600-0630 15700 French
0600-0630 17800 French
1700-1730  9490 Amharic
1930-2000 17800 Fulfulde
2000-2030 17800 French
* Времената са в UTC. За българско време добавете 2 часа.
Мнениеот Георги » 26 Мар 2015, 21:15
Благодаря ви за ценните съвети gat3way и LZ2GPB! :Friends
Има логика в това, което казвате. :Good
Засега издирвам една специална късовълнова антена(когато имам време де) при родителите ми, тя ми е спомен от казармата, щом я намеря ще пробвам с нея, и ако с нея се усилят шумовете ще се насоча към лууп антените. ->
gat3way написа:Апропо, знам че е реклама, но съм доста доволен и ще го препоръчам: http://active-antenna.eu/
Сайтът е доста интересен, благодаря за споделянето му, но след разглеждането му, посетителя на сайта се озадачава и е в неведение дали може да се поръча и антена от този сайт - http://active-antenna.eu/antennas/ освен антенен усилвател.... :-[
Ако знаеш нещо по въпроса можеш да пишеш тук или на л.с.
gat3way
Мнениеот gat3way » 27 Мар 2015, 01:24
Не, антени не, това е упражнението което остава, но е лесно. Идеята е да се избегне нуждата от променливия кондензатор, който ти tune-ва антената, това е сложна работа и изисква усилия и замерване, да не говорим, че не е много лесно да намериш такъв с нужните параметри на първо време. Така целия спектър се покрива относително добре (при мен някъде от 50-60khz докъм 35-40mhz) и имаш допълнително мегдан за експерименти, усилвателят може да работи в няколко различни режима - loop, два фазирани loop-а или в режим "дипол", където ако вържеш дълги жици ще откриеш доста прилично подобрение в приема. За самата антена, имат един много хубав pdf документ, но като цяло е лесно, защото са се погрижили това да не е толкова претенциозна работа. Аз съм си правил няколко версии, за loop-а най-добре се получава от полиетиленовите тръби с алуминиева вложка които се продават в почти всяка железария (използват се обикновено за връзване на радиатори или други подобни там неща свързани с гореща вода). Сметките ми се ограничиха до прости неща като формула за обиколка на окръжност спрямо радиус, за да знам колко тръба да взема. Между другото, въпросната тръба се огъва малко трудно и има риск от счупване ако прекалиш с натиска, но при диаметър на loop-а от около 80-90cm (който е според мен близко до оптималния за шумни градски условия), понеже я продават навита на едни рула, усилията да го гънеш са минимални. Оттам изработката е много лесна, а въпросната тръба е учудващо механично здрава. При мен захващането на проводниците за алуминиевия слой на тръбата беше малко зор, защото премахвах полимерния слой с поялник, дупчих с шило (не е трудно) и захващах с болтове и гайки. Това не е велико решение, защото алуминият се окислява и след време тази антена ще се сговни, но пък да чукна на дърво зимата я изкара без проблеми и не съм забелязвал все още драми. Като цяло, доста непретенциозна работа е, рамки съм си правил в много варианти, включително и просто от дебел меден мостов проводник, особена разлика няма. Тръбите с алуминиева вложка просто са много по-механично издържливи и някак доста по-естетически приемлив вариант. Сега има си разни дребни тънкости, но не са толкова важни.
Но да де - трябва да знаеш, че за разлика от рамка с променлив кондензатор дето ръчно се настройва, това е склонно на повече шум, неизбежно е. За мен просто ръчното настройване беше неприемлив вариант (да не говорим че е и сложно ако искаш да покрива целия SW/MW/LW банд като хората).
А, да, за самия усилвател има и други моменти, които трябва сам да си направиш - трябва да кримпнеш един ethernet кабел (за мен това не е проблем, работил съм години като системен администратор, апропо, НЕ СЕ разменят двойките както се прави с етернет кабелите), както и трябва да подсигуриш захранване. Последното може да ти изяде главата, откъм напрежение не е проблем, моето напрежение е под номиналния минимум с близо половин волт и досега си работи ОК, говорих с хората и казаха че не е огромна драма. Но като цяло някои захранвания са ужасно шумни, предимно тия дребните импулсни такива. Аз намерих едно малко по-прилично захранване от тези по-тежките зарядни за по-старите мобилни телефони от някакво магазинче за електроника (ако те интересува - мога да ти дам координати) и за всеки случай съм го навил през един ферит, има осезаема разлика в сравнение с евтиното дребно импулсно китайско адаптерче което ползвах в началото, далеч по-тихо е.
Последната трудност е че изхода за приемника е женско BNC, сега BNC конектори не е проблем да си намериш, ама може да те изненада неприятно ако си очаквал нещо по-стандартно. Аз нямам кримпвачка за BNC-та и понеже конвертора ми е с SMA вход, трябваше да си търся BNC-SMA преходник, което беше досадна работа, но се оказа че се продава из магазините за електроника противно на неприятното ми усещане за нещата.
Това може и да ти изглежда малко криво, може и да не ти изглежда, не знам. Аз мразя хардуерни истории, но това като цяло не ми беше особено голям проблем. Но признавам де, псувал съм на моменти.
Мнениеот Георги » 02 Апр 2015, 09:31
Благодаря ти gat3way за полезната информация! :Friends
Ще се възползвам от съвета ти рано или късно, първо обаче, както вече писах, бих искал да се уверя доколко лош ще бъде КВ прием с дълга жица тук при мен. :Fishing
Междувременно улових на Витоша един Волмет, този на Кралските въздушни сили, излъчващ според информация в Интернет от West Drayton, западен Лондон/~ 2045 km
Видео: https://youtu.be/IU0I9aWUE-0
Георги01
Регистриран на: 09 Ное 2008, 22:33
Мнениеот Георги01 » 14 Апр 2015, 01:59
Слуша някой Radio Black Arrow на 6,925KHz ?
Мнениеот LZ2GPB » 15 Апр 2015, 13:32
Имам QSL картичка от него от миналата година. Холандски пират, излъчва с ниски мощности, където му падне. :D
Новите разписания за летния сезон (А-15) могат да бъдат намерени в блога http://swldxbulgaria.blogspot.com в лявото меню.
Мнениеот LZ2GPB » 19 Апр 2015, 21:30
Идва краят и на Международно радио Сърбия. Радиостанцията ще бъде закрита на 30-ти юни, след 79 години вярна служба на сръбската диаспора и информационни предавания на десетки езици. Повече информация и текущото разписание можете да намерите тук.
Мнениеот Георги » 21 Апр 2015, 22:20
Георги01 написа:Слуша някой Radio Black Arrow на 6,925KHz ?
Най-вероятно имаш предвид 6,925МHz? ???
Не, никога не съм попадал на него, поне досега. С каква техника го приемаш и кога, силен ли е сигналът? ???
На мен лично по-интересни са ми сигналите като този:
https://youtu.be/vJjt6Lrk0qM
Или този от днес: https://youtu.be/7SFJJXSVZeg
LZ2GPB написа:Идва краят и на Международно радио Сърбия. Радиостанцията ще бъде закрита на 30-ти юни
Жалко, но такава за съжаление е и световната тенденция. :(
Но над 95% от населението на планетата, освен нас радиолюбителите би реагирало горе-долу така:
Мнениеот Георги » 27 Апр 2015, 09:37
Не знам дали някой друг освен мен е хващал честотите, специално предназначени за земетресението в Непал случило се вчера и завчера и отнело хиляди животи. ???
Тези честоти са 14205 и 14215 kHz в USB.
Видео: https://youtu.be/D0oQiqaIdpE
Уговарят се кой откъде и с какво може да помогне, нужни са им в момента палатки и спални чували.
Пропъждат се същевременно DXерите за да не пречат на връзката с желаещите да помогнат.
Нямам представа къде се намират в момента на записа хората, заснети в него. :Hmmm
Излъчва се и в момента на 14205, вчера ги хванах на другата им честота - 14215 kHz.
Мнениеот Георги » 08 Май 2015, 10:01
Вчера хванах радио Нова Зеландия, излъчвано само с 50 kW:
https://youtu.be/dbHUGgM4cHk
Мнениеот Георги » 16 Юни 2015, 19:24
Станции от Тихия океан: https://youtu.be/9mnjzAUVMbA
...и от Виетнам: https://youtu.be/yrTPIZ3cipg
Мнениеот Георги » 28 Юли 2015, 19:13
Изглежда само на мен са ми интересни приемите на КВ...
Продължавам с интересните приеми, този път от ..... плажа в Халкидики, северна Гърция. :)
1. - една Numbers Station, която вцепени околните летуващи от "Античката Држава": - https://youtu.be/ZanOeq-00M4
2. - тестове на руската армия - https://youtu.be/Dfozrjiphjo - за да не стане същото отидох в морето. :D
3. - Гласът на Корея - https://youtu.be/tgcQ0_zdwxY
Мнениеот GIF » 29 Юли 2015, 14:03
"Музикален" поздрав от късовълновия ефир ! :Drunk
https://www.youtube.com/watch?v=DACa2Q5odC0
Мнениеот LZ2GPB » 02 Авг 2015, 13:21
https://www.youtube.com/watch?v=U_Xd6M3ORNY Запис на същата честота на Гласът на Корея от 30-ти юли.
https://www.youtube.com/watch?v=eH2TZs1Kt3Q Trans World Radio India
https://www.youtube.com/watch?v=6Resi_WUbzg Puntland Radio от самопровъзгласената република Сомалиленд, излъчващ с мощност 20kW
https://www.youtube.com/watch?v=Fk84R9x7h8s Радио Австралия
https://www.youtube.com/watch?v=3mkXxvqiGt8 Радио Тайланд
https://www.youtube.com/watch?v=LwMuo9ajpHo Пиратската радиостанция "Коминтерн", излъчваща с 1kW.
И малко записи на numbers stations:
https://www.youtube.com/watch?v=TJXr_dmRJh4
https://www.youtube.com/watch?v=jPHcwnizMq4
https://www.youtube.com/watch?v=2KfbBek6J3Y
https://www.youtube.com/watch?v=Z2PtfCvb7NU
https://www.youtube.com/watch?v=GSTczj6hYXg
https://www.youtube.com/watch?v=MvbBIsQaKzk
https://www.youtube.com/watch?v=EyO3lIVGxqw
https://www.youtube.com/watch?v=jdC-VGGHyr8
:Drunk
Мнениеот Георги » 04 Авг 2015, 22:56
GIF написа:"Музикален" поздрав от късовълновия ефир ! :Drunk
Този "джингъл", всъщност е песен, посветена на 'Великия Лидер' и може да бъде чута всекидневно на всеки кръгъл час на КВ, на много честоти.... а тя идва от:
Днес недалеч от София в близост до едно поделение със специална насоченост хванах добре познатата ни вече E11 'Oblique' Numbers Station - https://youtu.be/SWgUDeazKU4
Същевременно заснех интересно явление - на КВ хванах УКВ радиолюбители, споменаваха някакво Яесу, което единия мислел да продаде, но после все пак го монтирал в колата си и бил доволен, какво правел този и онзи и др. брътвежи. Не си казваха радиолюбителските знакове, наричаха си се с малките си имена и доста често говореха за транзистори, съпротивления, кабели и модификации на радиостанции. Честотата беше около 6200 kHz, а сигнала се приемаше само на малкото Сони, на Етон-а - ни следа. Явно е хармоник, но откъде? :Hmmm
По-късно попаднах на досега не срещано от мен явление, пак на КВ.
Дебнейки в 18:00 часа за S06s на 6766 kHz заедно с произнасяането на руски на цифрите 3 5 и 7, отгоре върху вече течащата радиограма на тази станция се намеси гръцки КВ пират, който на свой ред почна да брои и той, само че до 5, на гръцки разбира се. :Blink Явно нарочно искаше да смути приема на тази Numbers Station. :Pirate "Гръцки КВ седенки" иначе има редовно, всекидневно точно около споменатата честота, около 6600, 6700, 6800 и 6900 kHz.
@ LZ2GPB,
Благодаря за видеата! :Horray
Изображение de LZ1EBM! :Wave
Мнениеот GIF » 20 Авг 2015, 19:23
Вчера ВМРО "критикуваха" БНР, че БНР не може да се приема от българите в чужбина, а в 30% от България БНР не се чува. БНР обаче ще пуска Радио Кърджали на турски език на УКВ, за да бъдат приобщени "българите", които "владеят" само турски език ! :D
Държавните радиостанции на Румъния, Турция и Гърция излъчват програми за сънародниците си в чужбина на къси вълни, а БНР има радиопрограма само на турски език на СВ с предавател от Видин с трагична модулация. Румънците включват на КВ програмата на Радио Румъния за страната - сигналът през деня в Пловдив е много силен и с отлична модулация.
ТРТ на турски език на КВ също е с много силен и качествен сигнал.
Мнениеот Георги » 31 Авг 2015, 09:58
И аз намрам, че е велика простотия да спреш излъчванията за българите на КВ и СВ, и да пуснеш такива на УКВ за турците! >:D
Но, последните години доказаха на дело, че надлежните ни в радио и ТВ отношение са повече от неграмотни! :Wall
Иначе, обратно към темата ни - руския УВБ-76 "The Buzzer" още си работи, мислех, че е спрял преди месеци. Ето видео с прием тук в София, в "Младост": https://youtu.be/ONJc07sX930
