ДВ и СВ през 2012 година.
Re: ДВ и СВ през 2012 година.
трябва да се остави и поне този в Стара Загора за да може да се получи желания ефект/покритие на 100%/
дано някой отговорни фактори четат този форум
Предавател във Видин ще покрие България с подходяща мощност, нещо от рода на 250kW или повече и подходяща антена, иначе няма как да се получат нещата.
Бабите на село ще си го слушат на ВЕФ-а, докато работи. Но ако вместо радио БИНАР пуснат един DRM с Хоризонт, Христо Ботев, и няколко допълнителни канала, смятам че има хора, които биха си купили такъв приемник. И предвид покритието, с този DRM ще слушаш и чужди програми. Защо не се "таргетира" към тези хора, а не към бабите на село?
Също така един аналогов AM предавател който да покрива страната, щото колкото и ФМ предавателчета да "нацвъкат", все ще остане непокрито някое затънтено място.
Там е работата, че няма евтини и в същото време качествени DRM приемници. А някоя фирма трябва да се наеме да внесе някакви от чужбина и да почне да ги предлага, да се пускат реклами за цифровизацията, брошури и т.н., за да разберат хората какво е аджеба DRM. А ние още предаватели нямаме, което всъщност е в глобален план.
coria,nadal_fan написа:Предавател във Видин ще покрие България с подходяща мощност, нещо от рода на 250kW или повече и подходяща антена, иначе няма как да се получат нещата.
явно си в голяма заблуда за предаватела в Видин
защото преди да го спрат за ремонт се правиха проби и се "чу " САМО до Пазарджик- факт
трудно да не казвам невъзможно даже и с по голяма мощност от Видин да се чува в Бургас
затова трябва да са поне два да не казвам три предаватела
надявам се че знаеш че колкото и укв предаватела да сложиш с този си релеф България може да бъде покрита на 100% само на СВ и то само с няколко предаватела
за спрвака погледни това http://www.predavatel.com/bg/karta/bnr_stara-zagora колко е покритието а???
От къде сте разбрали че Видинския предавател ще бъде пуснат отново.Дано е истина ,а не само слухове.
@mesten123, тея неща са ми ясни, но проблемът във Видин е антената. Имах предвид, че е напълно възможно с един предавател да се покрие цяла България, да възможно е (с подходяща мощност и антена).
Май беше по-добре да останат няколко предавателя с по-малка мощност из страната - да речем 3 по 250 kW, Стара Загора, Плевен, Видин (например и не непременно в тази конфигурация) - дори можеше да се направят да работят синхронно на една честота.
Само Видин не ми изглежда като "панацея" за средните вълни, както го смятат някои "отговорни другари" - факт е, че от пробите се видя още.
Една боза от шест стотинки !
При излъчването на една честота не става ли голямо мазало, за справка 963 от години насам? Същото нещо беше с 1296kHz... Май няма огромен смисъл, защото три мощни предавателя на една честота не ми звучи добре, поне на мен. А вариантът с два предавателя - един във Плевен и един във Стара Загора, и двата с ненасочени антени и мощности по 250kW, ще се покрие страната добре, поне аз така си мисля.
coria,nadal_fan написа:@mesten123, тея неща са ми ясни, но проблемът във Видин е антената. Имах предвид, че е напълно възможно с един предавател да се покрие цяла България, да възможно е (с подходяща мощност и антена).
С един предавател трудно но щом казваш може но не и в Видин А проблема на Видин е и друг но не искам да навлизам в подробности
Нека стигнем до консенсус, два мощни предавателя на добре подбрани честоти биха могли да покрият България 24/7: предавателите в Плевен и Стара Загора, въпросът е от националното радио дали мислят така...
coria,nadal_fan написа:При излъчването на една честота не става ли голямо мазало, за справка 963 от години насам? Същото нещо беше с 1296kHz...
Става мазало когато не са изцяло синхронни. На тези две честоти са правени опити за синхронизация но с морално остаряла техника - всъщност проблема е бил основно в реферирането на фазите по стандарт за време.
Съвременните задаващи генератори на предавателите имат опция за синхронизиране чрез GPS - далеч по точно и ефективно. Та ако няма проблем със синхронизацията -няма и мазало. Генерално погледнато,
Иначе винаги има зони в които не може да има пълен синхрон (там сигналите на предавателите се изваждат вместо да се сумират), но когато процедурата е изпълнена могат да се сведат до минимум и слушателя е доволен че не сменя честоти.
Между другото за DRM синхорнизацията работи перфектно - няма несинхронни "зони", но и аз не вярвам в слушаемостта на DRM на средни вълни - на този етап на развитие на страната ни, но трябва да се правят постъпки - ако няма излъчване, няма и кой да си купи приемник
Иначе два или три предавателя и къде - това вече е детайл, само знам че не само един и не само във Видин.
Закъснение няма да има (такова, породено от разстоянието между предавател и средновълнов приемник), защото радиовълните се движат със скоростта на светлината (300,000км/с).
И закъснение ще има, защото има скорост, и колегата по-горе не е прав, защото когато има сихнхрон фазите на предавателите не съвпадат само в определенни зони...
Ето един линк изровен набързо от интернет, на който му се чете да заповядаhttp://www.freepatentsonline.com/4896371.pdf
Така никой не отговори от къде имате информация че Видинския предаваъел ще бъде пуснат или само предполагате
coria,nadal_fan написа:Закъснение няма да има (такова, породено от разстоянието между предавател и средновълнов приемник), защото радиовълните се движат със скоростта на светлината (300,000км/с).
Геца, имаш право, но ако постъпват равни по показатели сигнали в двата предавателя. Сещаш се, че винаги един предавател е по-близо до студиото от другия. Ето тук идва разликата. Освен това не забравяй и препятствията по пътя на сигнала, докато стигне предавателя, както и закъсненията в самия него. Пусни си някой път Хоризонт на ДВ, на друго радио на СВ и на трето на УКВ. Какафонията е пълна - УКВ има изоставане с почти секунда, спрямо ДВ.
@Puflet
Не бързай да изхвърляш аналоговото УКВ. Преди две седмици си взех ресийвър и го свързах с антената. Страхотно стерео. Направих си експеримента и си свързах цифровото радио - една и съща радиостанция, но разликата е крещяща. Просто за момента технологията не е китка-цъфка. Тези компресии, кодиране и енкодване - твърде много стават звената по веригата, от които може нещо да изпуши. За АМ предавания спор няма - там както и да се погледне цифровото е по-добро, но не и за УКВ.
Bobi MW написа:Така никой не отговори от къде имате информация че Видинския предаваъел ще бъде пуснат или само предполагате
Няма официална информация за пускането на изключени предаватели на СВ. Има само слухове и предположения. Тенденцията е всички предаватели на СВ да бъдат изключени.
Последен ще остане предавателят на ДВ, защото излъчва сесиите на НС.
Всяка сутрин към 6 часа по БНР продължават да съобщават, че видинският предавател излъчва програма Хоризонт на СВ.
Имам вътрешна информация от БНР, но засега са само планове, ще видим наесен.
coria,nadal_fan написа: ще видим наесен.
Имаш в предвид че наесен ще заработи ли ?
