СВ и ДВ приеми през 2014
Има ли почитатели?
LZ2GPB
Re: СВ и ДВ приеми през 2014
Мнениеот LZ2GPB » 02 Мар 2014, 10:11
radiomanbg написа:И най-чувствителния приемник да сложиш в Стара Загора - Хоризонт Видин ГО НЕМА!!!
Караш ме да идвам до Стара Загора да направим проби ли?
Мнениеот Stani » 02 Мар 2014, 12:50
То при мен го нема та в Стара Загора :Hmmm
mesten123
Регистриран на: 18 Май 2012, 11:02
Мнениеот mesten123 » 02 Мар 2014, 17:17
LZ2GPB,
ako искаш обади се и на мен за пробите
Мнениеот GIF » 02 Мар 2014, 18:39
Bobi MW написа:На честота 1548kHz ... минути преди започване на емисията на ТСР веднага намаляват модулацията като звукът става по писклив с по малко подчертани ниски честоти.Тази тактика е забелязах от почти месец и с каква цел го правят това незнам.
Промяната на модулацията само за предаването на български език ли е ?
В колко часа превключват ?
Мнениеот Stani » 02 Мар 2014, 22:51
Прави се с цел да се получи по "светъл" тон,по добра разбираемост на говора,тъй като при средните вълни честотната лента е 9KHz при което високите честоти са подтиснати именно за това в предавателите на средни вълни се прави умишлено повдигане на високите честоти за да се постигне яснота на звукът ако обаче не се намали малко амплитудата на модулацията ще се получи неприятно ''съскане",за това се прибягва до намаляването и.
Мнениеот radiomanbg » 03 Мар 2014, 09:20
LZ2GPB Заповядай! Искам да докажеш, че в обикновено жилище, с несъвършена външна антена и стандартен радиоапарат приемаш спокойно Хоризонт Видин на СВ!!! Едва ли някой ще слуша Хоризонт от Видин в колата си?! Айде припкай и не се бави!
Мнениеот GIF » 03 Мар 2014, 09:54
По отношение на модулацията, въпросът е защо програмата на ТСР е с различна модулация от Гласът на Русия ?
Гласът на Русия звучи много по-добре от ТСР.
Bobi MW
Мнениеот Bobi MW » 03 Мар 2014, 14:14
Емисията на ТСР е от 20 часа превключват е някъде 19.50 и звукът става един пискив без никакви ниски честоти но качеството е пак хубаво,след като завършат емисите на български, ромски,румънски повдигат отново модулацията защото пак предават Гласът на Русия,а модулацията като на румънските радиостанции.
Мнениеот Stani » 03 Мар 2014, 16:30
Може в Българската редакция да нямат качествена техника и за това да е така,не съм го слушал но ми стана интересно и ще го проверя.
mesten123
Мнениеот mesten123 » 03 Мар 2014, 18:11
http://youtu.be/aqkDvbEteu4
ето от днес 03.03.2014 как се чува предавател на 576 в Ст.Загора
Мнениеот radiomanbg » 03 Мар 2014, 19:06
Благодаря ти mesten123 !!! Приятно слушане на LZ2GPB , който упорито държеше на това, че се приема и слуша безпроблемно!
mesten123
Мнениеот mesten123 » 03 Мар 2014, 21:12
само да кажа че това се чува в района около Аязмото т.е. турудно може да се говори за някакви смущения
същото се чува и около бившия Химкомбинат и в района около нигото
това е около града
Изводите остават за БНР и или НУРТС, които е време да разберат че един предавател забит в северозапада е загуба на ресурс.Може да се намали там мощността/примерно 300KW/ и да се пусне този в Ст.Загора/60KW/и съм сигурен че ефекта че е покритие на СВ с програма Хоризонт
Мнениеот az » 03 Мар 2014, 21:24
Чехите си запазиха предавателя на ДВ на 270 кХц за поне още 3 години след подписан договор на тяхното национално радио с оператора Ceske radiokomunikace. Предвижда се мощността на излъчване да падне на 50 кВт. Не се съобщава обаче кога точно ще бъде намалена мощността.
tubokan
Регистриран на: 26 Фев 2014, 09:11
Мнениеот tubokan » 04 Мар 2014, 08:51
Благодаря за споделянено! Много добре се чува :)
Мнениеот GIF » 04 Мар 2014, 11:30
mesten123 написа:http://youtu.be/aqkDvbEteu4
Предавателят на 576kHz в Пловдив се чува "прекрасно", в сравнение със Стара Загора ! :D
Плевенският предавател, който беше с по-малка мощност, но с друга антенна система, се приемаше отлично в Пловдив и покриваше с качествен сигнал по-голяма част от България през цялото денонощие.
Предавателят на Радио Стара Загора с мощност 60 kW се чуваше много добре в Пазарджик, Бургас, Кърджали и на много други места.
За новия видински предавател останаха само хвалбите на разни началници !
Нашенското радио у Европата може да се чуе, но у наше село неще ! :Drunk
mesten123
Мнениеот mesten123 » 04 Мар 2014, 12:07
http://youtu.be/p-PAKOl54Zs
ето как се чува и 963 от Кърджали в Ст.Загора
Мнениеот Stani » 04 Мар 2014, 12:42
Ми не се чува добре или пък смущенията са много. Аз опитах при мен да го хвана обаче се чува бучене почти по целият MW обхават,вероятно от някой доставчик на интернет,тъй като при мен гъмжи от кабели по стълбовете.
Мнениеот Георги » 04 Мар 2014, 14:28
GIF, radiomanbg, Stani,
как ще обясните приемът на 576 KHz в Атина тук на това видео: http://youtu.be/WDzyKWthY-g
Много ми е интересно да чуя логичните ви обяснения. :Wave
Мнениеот GIF » 04 Мар 2014, 15:41
Силният сигнал на БНР 576 kHz e приет и записан в Атина вечер (23 ч. и 47 мин.) Това е отразен сигнал, който в зависимост от атмосферните условия се приема добре и в Холандия, Украйна и на други места.
Mежду 21 и 24 часа сигналът в Пловдив е много як. През нощта обаче не е постоянен и стига до пълно затихване, за разлика от румънските предаватели, които се чуват перфектно. Благодарение на нощните "прохождения" предаватели с мощност 10 kW от Сърбия се чуват понякога по-добре от видинския предавател, който би трябвало да излъчва с 400kW.
В Стара Загора предполагам, че не се чува през деня, когато в Пловдив се чува по-добре от предавателя в Кърджали и от ТРТ на 702kHz, което и на мен ми се струва малко странно, но това са фактите според колегите.
Мнениеот Георги » 04 Мар 2014, 17:09
Грешка, GIF!
Записът е правен денем, а не нощем. :Idea
Ако беше нощем, скалата щеше да бъде пълна с арабски, италиански, испански и т.н. станции. Просто в Гърция времето не означава нищо, точно както и в останалите средиземноморски държави. :Yawn :Lazy
