КВ приеми - 2016г.
Има ли почитатели?
КВ приеми - 2016г.
Мнениеот Георги » 15 Яну 2016, 08:54
Откривам тази нова тема, за да можем в нея да споделяме тазгодишните ни КВ приеми.
Мисля, че бъде по-прегледно за в бъдеще ако някой реши да търси нещо, случило се през конкретна година.
Започвам с два скорошни КВ приема от моя страна:
1. - Част от съобщение за/на американските въздушни сили - https://youtu.be/j2CkCchWyg0 - за пръв път попадам на това на тази честота;
2. - Пример за отличен сигнал на Севернокорейското радио - https://youtu.be/xVG0cEe63lw
gat3way
Re: КВ приеми - 2016г.
Мнениеот gat3way » 21 Яну 2016, 01:26
Аз пък да бия рекорда за най-близък прием, прием от няколко метра хаха.
Нали се сещате за тези RFID карти...примерно в безконтактните кредитни, в градския транспорт и т.н. Има много стандарти, но MIFARE-подобните там карти използват предимно 13.56 MHz честота. Идеята е да оперират само от много близко разстояние (което е и с security идея - да не може лоши хора да те изслухтят и после да се возят в градския транспорт на твоя сметка).
Та реших да видя колко отдалеч ще може да се приемат тези неща. Намерих една карта MIFARE Ultralight C (колкото и да е странно, карта за едно влакче в Дубай, която странно как не съм изхвърлил за толкова време) и я изчетох с NFC четеца на телефона.
Първоначално бях доста потресен, понеже антената на терасата, на разстояние над 5 метра от телефона регистрира доста ясно събитието:
Доста силен сигнал апропо, около 30dB над околния шумов фон. Много ентусиазиран как ще шпионирам отдалеч NFC, записах сигнала и се опитах да го "анализирам" отгоре-отгоре. За съжаление обаче се оказа....просто носеща.
Зачитайки се в стандарта, данните се оказват модулирани върху подносещи на +/- 847khz от носещата. Обаче от 5 метра разстояние не приех нищо.
Излязох на терасата и пробвах да разчета картата близо до антената. Това е от разстояние около метър-метър и половина от антената:
Повторих експеримента няколко пъти, за да съм сигурен че това е наистина оттам и да - потвърди се. USB демодулирания запис напомня на нещо OOK модулирано. Дали е достатъчно ясно, за да може да се декодира - не знам, ако имам време ще си поиграя. С голяма вероятност не - или ще даде достатъчно грешки, не знам.
Вероятно има далеч по-удачни приемни антени, които биха позволили подмолната кражба на RFID данни от метри разстояние, но очевидно моята тлъста рамка не е най-удачния вариант (а и някак би било доста подозрително човек да тръгне с нещо толкова обемно и странно по улиците ха-ха).
Мнениеот RADIOTO » 24 Яну 2016, 09:52
Един прием от последните дни на 2015 г. (между Коледа и нова година), но сега смогнах да разгледам късовълновите записи:
WRMI Radio Miami Int. от Маями, Калифорния прието от мен през деня в Хасково, парк Кенана на честота 21 675 KHz (13m). Разтояние 9234 км.
Видео: https://youtu.be/yy9QuR2tcSg
И радиоамтьори на 18140 KHz на същото място:
Видео: https://youtu.be/7b-CiIKIKtI
slav4o.com
Регистриран на: 11 Окт 2009, 19:55
Мнениеот slav4o.com » 24 Яну 2016, 13:55
Май и аз трябва да ходя в парка или на поляната ако искам да хвана нещо на къси вълни. Сега поне на средни и дълги е добре. Но понеже късите искат антена пак обирам една камара смущения.
Мнениеот Георги » 15 Фев 2016, 14:56
gat3way написа:Аз пък да бия рекорда за най-близък прием, прием от няколко метра хаха.
Браво gat3way, уникална идея! :Clap
Пиши какво още си направил по въпроса, че бъде интересно да се узнае! :Good
По темата, ето един прием от вчера - https://youtu.be/sVSD1GGNvBI - записах го, защото ми хареса абсолютно старомодния интервалов сигнал, след който се сменяваше езика на излъчване. :)
gat3way
Мнениеот gat3way » 18 Фев 2016, 00:49
Никакъв успех с декодирането на данните за жалост (нямам и много време, иначе би ми било интересно). Не съм се занимавал и много след това де, освен да проверя на практика диаграмата на рамковата антена - откъм "нулите" перпендикулярно на рамката логично приемаме само от много къси разстояния, докато "успоредно" на рамката спокойно виждаме модулираните данни дори от сигурно 5-6 метра.
Мнениеот Георги » 28 Фев 2016, 14:11
Гости от Тихия океан: :Fishing
9965 kHz(100 kW) - Wind from Japan, Palau Medorn/~ 11135 km
9985 kHz(100 kW) - Radio Free Asia, Agignan Point/~ 11294 km
Видео: -> https://youtu.be/9zJsUe-Et9Q
fraxinus
Регистриран на: 25 Сеп 2015, 21:35
Мнениеот fraxinus » 29 Фев 2016, 21:13
Тези от Палау и аз съм ги хващал. Във векът на интернет трудно е да впечатлиш някой средностатистически човек с връзка оттатък земното кълбо , но ако се замислиш колко пъти се е отразявала тази вълна точно до твоята антена да дойде, звучи направо нереално като фантастика. :Clap
lz1yae
Мнениеот Георги » 01 Мар 2016, 16:00
Така е, с времето все повече и повече КВ станции закриват излъчванията си, именно поради Интернета.
Все пак обаче остават - поне засега - достатъчно станции на КВ които да бъдат приемани и на другия край на света, което си има своя чар само за хора, които имат рецептори за него. За останалите излъчването на КВ, СВ и ДВ е излишно пилеене на пари.
Ето по темата още един прием от моя страна - https://youtu.be/XVv9S1zOiAo на не толкова далечната африканска страна Занзибар. O0
За мен обаче това си е един Erstempfang и затова го споделям. :Fishing
Мнениеот Георги » 22 Мар 2016, 22:41
Австралия отново със силен сигнал при мен: :Fishing
https://youtu.be/s9KYJMryYlU
Мнениеот GIF » 24 Мар 2016, 12:25
Радио България на немски език се излъчва на 6005 kHz от 17:30 до 18:00 ч.
и на 3985 kHz от 19:30 до 20:00 ч. - приемат се от холандски WebSDR.
Сигналът на тези честоти достига ли до България ?
Мнениеот RADIOTO » 24 Мар 2016, 15:44
Според FMscan излъчването е на три честоти, а не само на две:
-3985 KHz
-6005 KHz
-7310 KHz
Предавателя е близо до Холандия (Kall/Auf der Heide), така че е нормално там да се приема.
Дали се приема и тук ще трябва да се тества ;) .
Мнениеот Георги » 05 Апр 2016, 20:19
Още един късовълнов прием от моя страна:
https://youtu.be/s9KYJMryYlU - австралийско радио с почти отличен сигнал, разстоянието е сериозно - 12475 km :Fishing
fraxinus
Мнениеот fraxinus » 02 Май 2016, 18:38
:Clap
Reach Beyond Australia 15340Khz Точно това радио хванах преди малко с моя скромен Магнум в Стара Загора. За съжаление не успях да го документирам ,за това не се брои ,но сигнала беше добър за около 2-3 минути , на английски за което време успях да чуя името на радиото .После сигнала заглъхна и нямаше смисъл да записвам.
lz1yae
Мнениеот Георги » 25 Май 2016, 15:01
Още един прием от моя страна на добре известното ни Севернокорейско радио - https://youtu.be/0AUqhmS7YsU - нищо особено, само тествах една нова камера на една нова локация - на летище София-Запад, т.е. бившето военно Кондофрей. :Happy
Мнениеот nradkov » 28 Май 2016, 22:09
https://m.youtube.com/watch?v=EAJLYd_2m1c
Днес тествах новият, поне за мен Тексун 600, ето и малко видео.
Нямам идея от какво разстояние са приемите, но съдейки по азиатските станции и някаква църковна от Канада не са от близо. Като ми остане време ще се поразровя да видя с точност какво и от къде съм приел. :Hmmm
@Георги на каква честота е това интересно радио?
Мнениеот Георги » 28 Май 2016, 22:51
По-късно ще бъде трудно, а даже невъзможно за повечето КВ станции да установиш откъде са.
По време на слушането е добре да гледаш тук например - http://www.shortwaveschedule.com/index. ... tion=23521 какво точно си хванал. :Idea
Иначе, на видеото ти на 12016 си хванал Гласът на Корея, което всъщност се излъчва на 12015.
С такова радио си мисля, че е по-добре да 'дебнеш' за странни сигнали в ефира извън 'концертните' обхвати като ето този например който хванах днес - https://youtu.be/8gtgjkBP5m4
Честотата на приетото радио от С. Корея е написана в описанието на видеото както винаги. 9425 е.
Мнениеот nradkov » 28 Май 2016, 23:35
Лошото е, че на вилата почти нямам 3G и на момента не мога да търся нищо. Радиото го имам от днес и още не съм му разбрал всичките функции, разбира се, че ще слушам всичко - Поздрави :Happy
Мнениеот Георги » 29 Май 2016, 21:30
Честита продобивка! :Friends
Дано ти донесе дълги часове интересни и далечни приеми! :Hi
Ето такава малка джобна антенка на размотаване може да ти усили почти двойно приетия сигнал, и да изкара такъв, какъвто с телескопната го няма - http://www.radiomuseum.org/r/sony_compa ... an_71.html или тази също - http://www.universal-radio.com/catalog/sw_ant/3184.html
Иначе, на мен ми е любим този сайт с таблица с последователността на излъчване на т.нар. Numbers Stations - http://priyom.org/
Мнениеот nradkov » 29 Май 2016, 22:40
Мерси за информацията ще го разгледам този сайт.
В комплекта има такава антена, на засега ползвам телескопична и 20 метровата на Вилата. Днес проверих и ssb ,но утре ще пусна малко видео :Happy
