КВ приеми - 2016г.
Има ли почитатели?
Re: КВ приеми - 2016г.
Мнениеот nradkov » 31 Май 2016, 21:47
На 7265 kHz на Български китайско радио в момента.
gat3way
Мнениеот gat3way » 01 Юни 2016, 00:56
short-wave.info и fmscan.org са ми любимите сайтове. short-wave.info е по-акуратен за 49м и по-ниските обхвати, докато за 31м и по-високите, fmscan е по-точен, поне по мои наблюдения. fmscan.org обаче има убийствено добра база със СВ станции и NDB beacon-и (последното е интересно занимание, което за жалост много трудно се практикува в градски условия - най-големият ми успех е с летище Виена засега).
На fmscan.org единствено малко ме дразни магията която се опитват да правят, за да изчислят силата на сигнала. В смисъл от една страна е добре чисто ориентировъчно, но реалната картина обикновено е доста различна (в зависимост от тип, разположение на приемната антена, релеф, йоносферни условия, време от денонощието). Примерно не взема предвид онзи хубав момент в който далечният предавател се намира на място където се заздрачава или обратното - слънцето изгрява, тогава е идеалният момент за разни хубави далечни приеми, доста азиатски и австралийски приеми с чудно качество съм имал така. Също базата им с "посока на излъчване" не е много акуратна, което води дотам че някои европейски станции примерно може да се ловят прекрасно или много зле, но няма как да го разбереш оттам. Всъщност дори онези Костинбродските излъчвания тук в София примерно се приемат доста лошо, а според fmscan.org трябва едва ли не да ми изпържат приемника :)
Мнениеот ozren69 » 01 Юни 2016, 08:44
Напълно вярно - fmscan показва че всички станции излъчвани от Зимнича което е близо до Плевен трябва да се ловят спокойно и в града ,но в действителност дори и по плевенските височини не могат да се засекат.
Мнениеот nradkov » 01 Юни 2016, 19:28
Поиграх си малко и ето по-интересното и далечно, като приеми:
1.ALL INDIA RADIO - 11560 KhZ
2.RADIO SAUDI - 13710 KhZ
3.FREE ASIA - 13790 KhZ Tinian island
4.OMAN SULTAN RADIO - 15140 KhZ
5.RIAD RADIO SAUDI 15435 KhZ
6.VOA - 15580 KhZ от Ботсвана
7.CHANNEL AFRICA - 15660 KhZ - ЮАР Йоханесбург
8.RFE 7475 KhZ от Шри Ланка за много малко имаше сигнал колкото да го намеря и след няколко минути изчезна.
ЛОЗЕНЕЦ ВТОРИ ЕТАЖ АНТЕНА КАБЕЛ 5/6м.
Мнениеот LZ2GPB » 03 Юни 2016, 00:49
Здравейте, колеги. :)
Малко новини от късовълновия ефир: Радио Свобода прекратява емисиите си на руски език на къси вълни от 26-ти юни. :( Все още не ми е известно дали същата съдба ще последва и емисиите на Радио Свободна Европа за страните от пост-съветската сфера на влияние. Продължават емисиите на спътник, на FM и на средни вълни - 1386 kHz от Ситкунай, Литва.
За сметка на това - емисиите на VOA на бенгалски език се завръщат на къси вълни от 5-ти юни. Разписанието е следното:
0000-0100 UTC (пон-пет) 6040 kHz (250kW) Удон Тани, Тайланд, азимут 280 градуса
0300-0400 UTC (пон-пет) 7305 kHz (250kW) Удон Тани, Тайланд, азимут 276 градуса
Продължават емисиите на средни вълни - 1575 kHz 1600-1700 UTC от същата локация.
След като Русия прекрати почти напълно своите емисии на къси, средни и дълги вълни, в началото на май нова емисия на Радио Саха от република Саха (Якутия) се появи в късовълновия обхват. Ето и разписанието:
0900-1200 UTC (пон-нед) 7295 kHz (250kW) / 7345 kHz (100kW) Якутск
2100-2400 UTC (нед-чет) 7295 kHz (250kW) / 7345 kHz (100kW) Якутск
2200-0500 UTC (пет-съб) 7295 kHz (250kW) / 7345 kHz (100kW) Якутск
0300-0500 UTC (пон-пет) 7295 kHz (250kW) / 7345 kHz (100kW) Якутск
Според властите в Якутия, късовълновият предавател покрива територия от 2.5 милиона квадратни километра, които е невъзможно да бъдат покрити с предаватели в УКВ или СВ обхвата.
Късовълновите емисии бяха прекратени през 2010г и сигналът на Радио Саха беше наличен единствено на FM в градовете. Сега, със възобновяването на емисиите, достъп до програмите на радиото ще имат рибари, ловци и други хора, водещи номадски начин на живот в безкрайните руски степи. Република Саха е известна с това, че е толкова огромна, че покрива 3 часови зони. Известна е и с едни от най-ниските температури, измерени някога на Земята. :Happy
Ако има мераклии, може един уикенд да спретнем едно катерене по Витоша и да практикуваме малко истински DX. Градската среда обикновено създава големи пречки и не ни дава възможност да се насладим на хобито така както подобава. Отворен съм към предложения. :)
gat3way
Мнениеот gat3way » 08 Юни 2016, 02:16
gat3way
Мнениеот gat3way » 08 Юни 2016, 22:15
За който твърди че сме вече 2016 и КВ е мъртъв, нагледно опровержение :)
http://s33.postimg.org/g8nj8q5kd/image.png
Тук можем да видим 40м любителския обхват в нормалното си състояние (няма състезания). Също и 41м концертния банд. Радар (вероятно руски), VOLMET и гласовия трафик от самолетите, океански CODAR радар, далечна йоносонда, натовски модеми и всякакви такива странности :)
А това е 4MHz обхвата с предимно не-цивилни потребители:
http://s33.postimg.org/exbsagf1p/hf1.png
Имаме си пират, имаме си натовски модеми, имаме си buzzer-а, руската time станция RWM, истанбулското морско радио, селективно ALE набиране, израелската военоморска станция 4XZ и 60м концертния банд, който по това време още е пуст (и е зает предимно от слаби станции от Китай и средна Азия, има доста прилични DX възможности на този обхват). Виждаме и някаква далечна светкавица, която създава кратък пик в шумовия фон :)
Към полунощ тук е доста по-забавно, но дори и рано вечерта има какво да се види :)
А това е 31м концертния банд:
http://s33.postimg.org/f32igu59p/hf2.png
Всичко друго, но не пуст. Има и китайци, има и психопати които са си прецакали модулацията и спамят ефира, всякаква сган :)
gat3way
Мнениеот gat3way » 09 Юни 2016, 00:55
Най-накрая и прием от Южна Америка, само че слабичко и близката китайска станция пречеше доста :(
https://soundcloud.com/evil-radio/radio ... ia-6180khz
Мнениеот nradkov » 06 Юли 2016, 21:54
При мен тази вечер нищо от Южна Америка, но пък за първи път попаднах на предавания от остров Асенсьон на 17780khz-BBC/17800khz-DW/15105khz-BBC
Doc1.docx
По-добър шанс за прием от там най-вероятно ще имаме утре сутрин.
Като стане тъмно на изток китайските станции пълнят ефира.
Мнениеот RADIOTO » 18 Юли 2016, 17:47
Реших да покажа и тук нещо ново за мен.
Приех и декодирах една трета от първата ми радиограма (VOA radiogram) включително и снимка към нея.
Повече инфо: http://dxing.org/viewtopic.php?f=30&t=24&p=72#p72
fraxinus
Регистриран на: 25 Сеп 2015, 21:35
Re: КВ -13, 16, 19, 22, 25, 31, 41, 49 м.
Мнениеот fraxinus » 11 Окт 2016, 16:27
Отдавна никой не е писал
http://www.vbox7.com/play:1882b9dacb
Араби
lz1yae
fraxinus
Мнениеот fraxinus » 17 Окт 2016, 22:29
Интересна станция на 6070 khz къси вълни , през деня излъчва стар рок , почти само музика.Вероятно е Radio Channel 292 или поне не знам какво друго може да бъде.
http://www.vbox7.com/play:fa547f6807
Приема се стабилно денем и го слушам вместо Радио 1 рок. По хубави парчета пускат.
lz1yae
Мнениеот GIF » 20 Окт 2016, 08:59
В този форум интересът е предимно към сръбските мултиплекси и празни приказки в темата за цифровизацията у нас. :D
По холандски SDR на 6070 kHz се чува DChannel 292 с приятна музикална програма, но за съжаление в Пловдив не мога да приема нищо на тази честота поради силни смущения от електронната техника на съседите.
Каква е антената и чувствителността на приемника от клипа ?
fraxinus
Мнениеот fraxinus » 20 Окт 2016, 20:47
Антената е дълга жица около 20 м опъната и изолирана до съседно дърво. Приемника е Magnum нищо не успях да науча за него ,не е някакво известно устройство , нищо не намирам в интернет за него . При равни условия се справя една идея по слабо от другото ми радио sony icf 6500l.Така че за мен е перфектен още повече че запаметява станции.
Хубавото е ,че мястото за приемане е в гората където са малко смущенията. В града не успявам да го хвана. Въобще стигнах до извода ,че много по важно е QTH и липсата на смущения отколкото всичко останало особено на SW LW и MW. В града GSM антена на клетка ми наднича през прозореца безжични мрежи ,импулсни захранвания , тролейбуси , прекалено много неща бръмчат.
lz1yae
fraxinus
Мнениеот fraxinus » 26 Окт 2016, 21:16
Оказва се че колкото и да ти е добро радиото смущенията от захранването са непоносими. За да се хванат по-слаби станции трябва на батерии , да забравим за адаптери , пробвах с трансформатор , уж стабилизиран и филтриран от едно време , в пъти по- добре е от импулсните но пак бръмчи и пречи. Проблем е че тия радиоапарати са на 9 V или на 6V. Айде шестволтовите по-бива ама 9 волтовото не мога да го изхраня като работи почти цяла вечер. Батериите са скъпи и много като бройки. И няма много акумулатори на 9V.
За това по проста схема направих понижаване от 12 на 6 и 9 V. Това е http://powersupply33.com/simple-12-volt ... erter.html като леко го промених със ключ да се превключва на 9V ,0V и 6V и потенциометър за фина настройка.
и така е установката
Очаквах ценерите да са по-шумни ,но е се оказа добре.
lz1yae
Мнениеот GIF » 01 Ное 2016, 08:36
Вчера през деня спряха тока - ДВ, СВ и КВ се изчистиха от смущенията на "техническата революция" !
С радиоприемник Селена В-207 и външна антена (проводник около 15 метра) предавателят на 6070kHz се чуваше много добре.
За половин час си припомнихме добрите стари времена за радиоприемане без смущения ! :Happy
