Мощности на къси вълни!
Има ли почитатели?
Dimitar Todorov
Мнениеот Dimitar Todorov » 01 Апр 2005, 14:58
Интересува ме някой знае ли на колко вата сьответстват 300 watta, 600 Watta на Кьси Вални? Има ли все още слушатели на тези вални и честоти? Кокво е новото там?
RADIO
Регистриран на: 24 Мар 2005, 02:15
Местоположение: To The Moon And Back
Мнениеот RADIO » 04 Апр 2005, 16:06
Pich, malko hora mogat da ti pomognat v podobna posoka! Ne polzvash li ot modernite radio predavarteli :lol:
NNinja
Регистриран на: 03 Апр 2005, 01:01
Местоположение: Sofia
Мнениеот NNinja » 09 Апр 2005, 22:14
300 вата са си 300 вата, не можем да говорим за съответствие.
Но с 300 вата на къси вълни при подходяща проходимост може да те чуят на няколко хиляди километра (и да не се чуваш на 1-2 :) ).
Който побеждава другите е силен. Който побеждава себе си е могъщ [Лао Дзъ]
За да побеждаваш, научи се на търпение. За да живееш, научи се да умираш
iliyan
Регистриран на: 30 Мар 2005, 18:57
Местоположение: Около спортните събития
Re: Mo6nosti na Kxsi walni!
Мнениеот iliyan » 09 Апр 2005, 23:25
[quote=""Dimitar Todorov""]Интересува ме някой знае ли на колко вата сьответстват 300 watta, 600 Watta на Кьси Вални? Има ли все още слушатели на тези вални и честоти? Кокво е новото там?[/quote]
Първо пиши "вълни" на български и после говори!
ахнах си половинката от подписа. Но вие си знаете за въпросните. Не искам да се занимавам с тях и аз не искам същото от тях. ДОБРИЯТ ТОН НАД ВСИЧКО!!!Изображение
donjorge 19
Мнениеот donjorge 19 » 12 Апр 2005, 09:00
Характерното за късите вълни е, че те се разпространяват благодарение на стратосферата и в зависимост в коя част на обхвата се намира станцията на къси вълни могат да те чуят и в други континенти през пролетта, тъй като тогава проходимостта е наи-добра.Все още има хора, които слушат радиопредавания на къси, средни и дълги вълни.Например отиваш в Германия примерно и искаш да слушаш радио Хоризонт примерно.Аиде да видим как ще стане това на УКВ?Затова пускаш късите вълни и се наслаждаваш на българска реч!А също все още има радиолюбители, които се свързват чрез късите вълни и морзовият код.Те имат строго определени обхвати в късите вълни (спомням си ниаколко- от 3.5 до 3.7 MHz от 7.0 до 7.1 MHz от 14.0 до14.3 MHz), но с напредването на новите технологии тези неща западат.Дано да съм бил полезен с моите скромни знания! Георги 19 години от Пловдив
iliyan
Мнениеот iliyan » 12 Апр 2005, 11:15
Абсолютно си прав, Жорка! Но на УКВ си слушаш стерео, има RDS - PTY - EON. На другите вълни няма такива екстри.
Enchev
Местоположение: Русе | Rousse
Мнениеот Enchev » 02 Май 2005, 18:35
[quote=""iliyan""]Абсолютно си прав, Жорка! Но на УКВ си слушаш стерео, има RDS - PTY - EON. На другите вълни няма такива екстри.[/quote]
Няма съмнение че FM обхватът е по-добър от АМ/LW. Тук имаш - стерео излъчване, RDS (PTY, Clock Timer, да не ги изброявам останалите) качествен сигнал (до 15 Khz). Мисля че е прекалено рано да говорим за тъка разпространения в Европа DAB (Digital Audio Band). Който почти замени FM радиата там (Германия, Англия, Холандия и.т.н) DAB предлага дигитален саунд със CD Quality ( обикновонните ФМ предаватели излъчват само до 15 Кhz, при DAB е над 20 Khz). Докато DAB навлезе тук, ако въобще навлезе сигорно ще е някъде към 2010 най-рано
Dragon
Регистриран на: 03 Апр 2005, 18:06
Местоположение: Ботевград
Мнениеот Dragon » 02 Май 2005, 18:35
В случая става въпрос за къси вълни, а не за УКВ. Относно ватовете е така 300 вата са си 300 вата, колкото до мощността може да се поспори, защото има хора които работят с малки мощностти и се чуват надалеч. Това са така наречените QRP станций, това са радиостанций излъчващи с един два пет до десет вата(ако не се лъжа) като целта е с минимална мощност да се чуеш възможно най далече, който се е занимавал или се занимава с радиолюбителство знае за какво става въпрос за останалите могат да отидат на http://www.bfra.org и да разберат Що е то радиолюбител и има ли той почва у нас ? :D
Прохождението също играе огромна роля както и слънчевата активност, разбира се и антената не е за подценяване изобщо това си е цяла наука. А има и такива радиолюбители които правят радиовръзки с отражение през луната и метеорити. Е това е аз се занимавам с радиолюбителство само от 12години и мога да ви уверя, че това е едно изключително хоби за съжаление доста скъпо, но за мераклийте се намира начин да го практикуват. И за финал както се казва по радиолюбителски 73, което ще рече най-добри пожелания!!!
quot;По-добре да те мразят за това, което правиш, отколкото да те обичат заради това, което не правиш ..."
Enchev
Мнениеот Enchev » 02 Май 2005, 19:00
Няма съмнение че FM обхватът е по-добър от АМ/LW. Тук имаш - стерео излъчване, RDS (PTY, Clock Timer, да не ги изброявам останалите) качествен сигнал (до 15 Khz). Мисля че е прекалено рано да говорим за тъка разпространения в Европа DAB (Digital Audio Band). Който почти замени FM радиата там (Германия, Англия, Холандия и.т.н) DAB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting
) предлага дигитален саунд със CD Quality ( обикновонните ФМ предаватели излъчват само до 15 Кhz, при DAB е над 20 Khz). Докато DAB навлезе тук, ако въобще навлезе сигорно ще е някъде към 2010 най-рано
iliyan
Мнениеот iliyan » 11 Май 2005, 12:51
DAB не са ли вече на 22kHz? В България Кога ли ще навлезе..., малееее.... То не е развито аналоговото радио, че сега и с цифровото трябва да се ядосваме.
borosport
Мнениеот borosport » 04 Мар 2006, 19:06
Админе, хващай метлата :D
lz1n118
Re: Мощности на къси вълни!
Мнениеот lz1n118 » 21 Мар 2006, 22:06
[quote=""Dimitar Todorov""] :wink: Интересува ме някой знае ли на колко вата сьответстват 300 watta, 600 Watta на Кьси Вални? Има ли все още слушатели на тези вални и честоти? Кокво е новото там?[/quote]има Митко има :wink:с хубава антенка на купола :shock:
Gost
rai International
Мнениеот Gost » 24 Мар 2006, 16:46
Радио "RAI International" вчера излъчи новото си лятно разписание по което ще се излъчва програмата на български език на SW. Програмата в момента-зимно часово враме се приема от 17'40"-18'00" българско време на къси вълни, а през летния период ще се приема от 18'40"-19'40" когато програмата почти не се чува или има много силни смущения:SW 9870 kHz/30,40m/; SW 11775 kHz/25,48m/ :)
Стефан Борисов
Гост
Мнениеот Стефан Борисов » 30 Мар 2006, 16:43
"Радио Гласът на надеждата" от гр.Пловдив излъчва през летния период на 2006 г. на честота SW 6400 kHz, където вечер се приема програмата на др. радио вероятно от Ватикана. Точната честота немога да кажа със сигурност,но не е тази обявена от вас!
Vesko Monev
SDA
Мнениеот Vesko Monev » 15 Апр 2006, 10:24
Радио Гласьт на Надеждата-AWR изльчва сутрин от гр.Пловдив на SW:41m/6365 kHz и по-добре на SW 47m/7295 Hz. Защо повечето радиопрограми които използат за емисиите си SW и алтернативни честоти изльчват с една честота с по-ниско качество и една с по-добро качество.По сьщото време BG ои 8.00-9.00 изльчва половинчасовата си емисия DW. :)
ивх
Мнениеот ивх » 01 Авг 2006, 09:59
Новото на къси вълни е това: http://drm.org/
До преди ~5 години в София можеше да се слушат доста станции на прилично качество сега нищо не се хваща, пърово защото много станции спряха да излъчват и второ заради замърсяването.
Myshamata
Здравейте
Мнениеот Myshamata » 17 Авг 2006, 10:58
Не зная дали още има хора които използват Къси Вълни,но всички известни и уважащи себе си радиостанции ги имат в програмнната си схема.А и цифровата работа на къси,средни и дълги вълни се оказва много перспективна .Така че да не ги отписваме ощел.Поздрави
Anonymous
Мнениеот Anonymous » 17 Авг 2006, 12:44
:lol: :shock: :shock: :shock: :shock: Всички сте много информирани, но всички сте и МОГО неграмотни!!!!!!!
Nikolce
Регистриран на: 26 Ное 2006, 13:56
Мнениеот Nikolce » 02 Дек 2006, 18:16
Дали има цифров предавател на кси влни?
predavatel
Мнениеот predavatel » 02 Дек 2006, 21:27
[quote=""Nikolce""]Дали има цифров предавател на кси влни?[/quote]
Виж това: [url=http://forum.predavatel.com/viewtopic.php?t=2683[/url]DRM идва в България ![/url]
