40-80 KHz
Има ли почитатели?
georgi bancov
Регистриран на: 17 Окт 2007, 09:12
Местоположение: Троян,Незабравка 17
Re: 40-80 KHz
Мнениеот georgi bancov » 12 Яну 2008, 14:57
Жалко!
В Троян не съм търсил , ама сигурно няма , а пък и е скъп ! ;) :(
georgi bancov
Re: 40-80 KHz
Мнениеот georgi bancov » 29 Мар 2008, 16:37
MR1 написа:Аз побарах низ Скопие ама не успеах да најдам такав ;D
Не знам дали се продават във всички магазини, може да потърсиш в Интернет. ;)
Re: 40-80 KHz
Мнениеот martintzvetomirov » 29 Мар 2008, 19:05
Най-добре си вземете GPS и използвайте атомните часновници в сателитите :D
MR1
Re: 40-80 KHz
Мнениеот MR1 » 29 Мар 2008, 20:32
martintzvetomirov написа:Най-добре си вземете GPS и използвайте атомните часновници в сателитите :D
Еми аз имам PDA с вбграден GPS ама часовникот е тои от PDA уредот >:(
georgi bancov
Re: 40-80 KHz
Мнениеот georgi bancov » 29 Мар 2008, 20:45
MR1 написа:
Аз пък за съжаление , нямам! :( ;)
Re: 40-80 KHz
Мнениеот martintzvetomirov » 30 Мар 2008, 09:54
MR1 написа:
Еми намери си някоя програмка, която поддрържа сверяване на часовника от GPS. Аз на компютъра си го сверих няколко пъти през GPS-а, но според мен няма смисъл защото разликата между интрентер сверяването и сателитното сверяване е няколко стотни и не се разминава много.
MR1
Re: 40-80 KHz
Мнениеот MR1 » 30 Мар 2008, 13:16
Ти на компютъра имаш GPS?
Re: 40-80 KHz
Мнениеот martintzvetomirov » 30 Мар 2008, 15:06
Не. Връзвам GPS-а с компютъра чрез bluetooth. Ето го моят GPS http://www.orderbg.com/index.php?main_p ... ts_id=2717 . Взех го от Технополис за 90 лв :)
Re: 40-80 KHz
Мнениеот gakal » 30 Мар 2008, 20:24
Часовниците не са скъпи ( тези на TCM се намират между 5 и 20 лева).Обаче болшинството радиосверяеми часовници ( особено по евтините) имат този недостатък, че работят само за немската часова зона- т.е 1 час назад от нас.Можеш да ги настроиш на произволен час, но те се самонагласят при синхронизацията.Имам 2-3-ма приятели, които си купиха навремено такива евтини часовници и след това ги захвърлиха.Някои електронни модели позволяват да им зададеш с колко часа в плюс или минус на синхронизиращия импулс да работят.Ако купуваш такъв часовник по добре е да се провери тази възможност.
MR1
Re: 40-80 KHz
Мнениеот MR1 » 30 Мар 2008, 20:43
Евитни са, само ги нема во Скопи >:( ако идвам во Бугарија ште купам повече и ште ги продавам во Македонија :)
Дали некои има некаков запис от сигнала кои го излачва тој предавател за точно време? Цифров сигнал е или тонален?
georgi bancov
Re: 40-80 KHz
Мнениеот georgi bancov » 30 Мар 2008, 21:22
Когато си направим радиосинхрон в България :D
(Майфлинген - 77,5 КХц)
Jelev
Регистриран на: 25 Мар 2008, 15:31
Re: 40-80 KHz
Мнениеот Jelev » 30 Мар 2008, 23:31
MR1 написа:Евитни са, само ги нема во Скопи >:( ако идвам во Бугарија ште купам повече и ште ги продавам во Македонија :)
Виж това: http://www.heret.de/funkuhr/dcf77_hole_minute.mp3 .Запис как звучи 1 мин. Сигнала е аналогов от немския DCF-77. Малко не ми стана ясно как този го е хванал :Hmmm
How I got this signal: I have an old radio clock with an external antenna the size of a cookie tin. There is a headphone output on the tin. I recorded the signal from this output so you could hear what it sounds like.
MR1
Re: 40-80 KHz
Мнениеот MR1 » 30 Мар 2008, 23:48
Интересно, как слушнах само тит тит.......... и кде е информацијата за часот, минутите и датумот во тиа тит?
Jelev
Re: 40-80 KHz
Мнениеот Jelev » 31 Мар 2008, 00:05
MR1 написа:Интересно, как слушнах само тит тит.......... и кде е информацијата за часот, минутите и датумот во тиа тит?
Така звучи радиосинхрона. Ето схемата по която се декодира сигнала.
georgi bancov
Re: 40-80 KHz
Мнениеот georgi bancov » 31 Мар 2008, 10:57
stealth
Регистриран на: 14 Фев 2017, 20:11
Re: 40-80 KHz
Мнениеот stealth » 29 Окт 2017, 15:06
Джорджи™ написа:Навсякъде източно, югоизточно от София предавателят от Франкфурт НЕ СЕ хваща в 99.9% от времето. Може би само при изключително редки тропо прониквания и благоприятни условия.
Има ли шанс този предавател леко да увеличи мощността, за да покрие цяла България?
Аз съм на изток от София и моят часовник се сверява редовно (включително и нощес). Но наистина има райони, където ръчните часовници не хващат добре. Хората продават... ъм... усилвател - http://www.relojesmania.com/en/citizen- ... en-rcwsu-3 за към 60 пари. А някои ползват рулетка за 2 лева:
Снимката е взета от тема за радиосверяване в часовникарският форум - http://www.strelki.info/viewtopic.php?f=4&t=20
veli
Re: 40-80 KHz
Мнениеот veli » 10 Ное 2017, 10:38
georgi bancov написа:Честота
40 КХз...... JJY
60 КХз......MSF in Anthorn
60 КХз......WWVB Форт Колинс, Колорадо
75 КХз......HBG Prangins
77,5 КХз....радиосинхрон от Майфлинген / Франкфурт на Майн
Имам 77.5 kHz радиочасовник и за съжаление хваща сигнал в София само на по-високите етажи на сградите.
Полезни линкове с информация по темата:
https://en.wikipedia.org/wiki/DCF77
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_clock
https://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=5898.0
Както се вижда от информацията в Уикипедия, предавателят край Франкфурт пердаши с 50 кВт.
Този предавател ПОКРИВА цялата територия на страната-негови сигнали са приемани в Индия и Канада. Часовника ти не се сверява често защото: 1. Часовника има метален корпус (ако беше пластмасов щеше да му е много по-лесно). Тясно специализираните часовници на Касио от серията Wave Ceptor като WV-58 са с пластмасов корпус. 2. Антената на часовника е направена с компромиси за да се побере в корпуса му. Радиосверяемите будилници имат много по-голяма антена и много по-лесно се сверяват. 3. Имаш източници на шумове във или около дома ти-телевизори, лампи и т.н.или сигнала трудно пробива заради положението или характера на сградата. Ако искаш по-силен и мощен предавател използвай будилник (ръчен часовник не съм виждал) на системата Meteotime http://www.efr.de/en/efr-system/. Тя използва не един а цели три предавателя, като те са и с по-голяма мощност и сверяването е възможно дори през деня. Един от предавателите е в Унгария и е по-близо до България. Аз имам този будилник https://www.conrad.de/de/funk-wecker-eurochron-hk-212-schwarzsilber-alarmzeiten-1-672465.html?ref=list и той се сверява много бързо и лесно. Що се отнася до антени аз използвам ето това https://www.ebay.com/itm/atomic-clock-loop-stick-antenna-77-5kHz-DCF77-Europe-ships-from-Canada/262842183691?epid=1979639292&hash=item3d329d700b:g:wXcAAOSw-3FZK2aW и то върши същата работа като антената на Citizen.
stealth
Re: 40-80 KHz
Мнениеот stealth » 11 Ное 2017, 14:33
Всички помним колко лесно изглеждаше на рекламите, как ще се лови цифровата ефирна телевизия... Защо не вдигнат мощностите на предавателите, щом съм си купил 50" телевизор? Аз пари няма да харча!
Re: 40-80 KHz
Мнениеот минстрел » 12 Ное 2017, 15:28
Проблемът е в преподавателите.
