Digital Radio Mondiale (DRM)
Има ли почитатели?
kHz
Re: Digital Radio Mondiale (DRM)
Мнениеот kHz » 21 Май 2009, 15:51
Puflet написа:Тествах се тия дни да хвана нещо на MW но уви... не успях. След като преборих Dream DRM се захванах с търсене и нищо не хванах. Лошото е че дори Хоризонт и Христо Ботев на 963 и 828 ги ловя доста кофти. Изключих не-жизненоважната електроника, местих антената (май се водеше AM loop antenna в комплекта с Pioneer vsx-417) и пак нищо. За жалост приемника има само MW (531-1602), така че избора на честоти е ограничен. За LW пробвах със старата Aiwa nsx-s30, но отново без успех. Имам и едно дърто радио с врътка (тунера е с потенциометър, не е от модерните - с копчета) което има SW, та като съм в Самоков мисля и там да теставам дали няма все пак да хвана нещо.
Та въпроса ми е някой успявал ли е да хване нещо цифрово на дълги вълни? Ако да - с какъв тунер/антена? Щото при мен лично и с двете 'радиа' хващам само шумове.
Ти как вкара сигнала в компютъра? Имаш ли downmixer на 12 КХц. Не става просто като вкараш аудио изхода в звуковата карта на компютъра.
Puflet
Мнениеот Puflet » 21 Май 2009, 16:49
kHz написа:Ти как вкара сигнала в компютъра? Имаш ли downmixer на 12 КХц. Не става просто като вкараш аудио изхода в звуковата карта на компютъра.
Nope.... някой пак е чел howto-то през ред ... :Slap
Мнениеот martintzvetomirov » 21 Май 2009, 21:22
Хах. Аз за да тествам колко е добро Dream DRM-то си свалих на телефона mp3-ка с записан DRM звук на BBC и през тонколоната на телефона и микрофона на компа пак го разчита Dream DRM звука, така че това е най-малкия проблем ;)
kHz
Мнениеот kHz » 22 Май 2009, 08:10
Ako програмата ти е декодирала файла това значи, че това, което си и подал е било вече миксирано на 12 кХц. НЯМА начин от обикновено демодулиран AM аудио сигнал да се декодира DRM. Програмата може да регистрира сигнала, но няма да го декодира.
За слушане на на DRM имаш следните възможности:
1. Приемник с вграден декодер- настройваш на честотата в определеното време и ако сигналът ти е достатъчно силен, слушаш направо от радиото.
2. Приемник с "DRM изход" т.е. конвертиран на 12 кХц. Вкарваш сигнала в звуковата карта и програмата го декодира. Аудиото изкарваш от компютъра.
3. Приемник с с изход от преобразувателя. Купуваш си (или някой който разбира от електроника ти прави) конвертор на 12 кХц. Оттам като т.2.
3. Приемник без IF изход. Може да се изкара такъв изход. Това е сравнително лесно, само да знаеш откъде. Оттам като т.3.
Мнениеот martintzvetomirov » 22 Май 2009, 13:28
Ами не може ли обикновенно демодулиран АМ сигнал да се миксира на 12 KHz софтуерно (тоест компа сам да си го прави). Щото ако е възможно, съмнявам се че не са го реализирали в Dream DRM :)
RadioAmater
Регистриран на: 23 Ное 2008, 15:57
Мнениеот RadioAmater » 22 Май 2009, 16:04
Последна промяна 1 на RadioAmater, променена общо 2 пъти
Puflet
Мнениеот Puflet » 22 Май 2009, 16:58
http://www.drmrx.org/receiver_mods.html
Тук има схеми за някой приемници, лошото е че май няма "умиверсална" схема.
Re: DRM software
Мнениеот martintzvetomirov » 20 Юли 2009, 00:20
Днес си правих разни експерименти на село с един стар касетофон. Пуснах Dream DRM на лаптопа и допрях микрофона на слушалките за компа към касетофона и въртях шайбата докато стигнах до това :o
Наистина се изненадах, че нещо стана. Изобщо не се чу звук или каквото и да е, просто се появи това "German" и се включи стрийм едно звук и стрийм две данни. Някой от форума каза, че за да се декодира DRM трябва да е специален, качествен приемник и сигнала е трябвало да е в 20 KHz честотна лента и тн, но и с този (поне частично стана). Пробвах да хвана DRM така, защото от нета си свалях mp3-ки със записи от DRM и като ги пуснех на микрофона на компа, той разчиташе и звука и данните!
kHz
Re: DRM software
Мнениеот kHz » 20 Юли 2009, 13:13
Писахме го това тука само преди месец и пак...
martintzvetomirov,
Обясних ти тогава точно какво е нужно, както ти обясних и, че по начина, по който опитваш нищо няма да успееш да декодираш. Ако имаш излишно време, разбира се, можеш да продължаваш с опитите.
В цитираната статия също е описано, няма да се повтаряме и потретваме.
deni
Местоположение: trudovec
излъчване на дрм дв, св и кв в света
Мнениеот deni » 17 Мар 2012, 14:51
Колеги,
Колко предаватели излъчват в Света цифрово по ДРМ на къси, средни и дълги вълни и дали имат покритие в България?
Re: излъчване на дрм дв, св и кв в света
Мнениеот LZ2GPB » 17 Мар 2012, 15:02
Супер, че някой се интересува от цифровите емисии на къси вълни. С каква техника разполагаш? В момента подготвям един списък на цифровите емисии, които се чуват в България и ще го пусна тук.
Редакция: Тези можеш да ги чуеш преспокойно с портативен цифров приемник, с външна антена можеш да хванеш и още.
Мнениеот ogibo » 17 Мар 2012, 18:02
С каква техника ги ловиш? За момента радио приемниците на DRM са доста скъпи и това ме възпира да инвенстирам в такъв.
Мнениеот radiomanbg » 17 Мар 2012, 18:23
Притежагелите на щирокочестотни цифрови радиоприемници в България все още са малцина.
Мнениеот GIF » 17 Мар 2012, 18:31
Мнениеот radiomanbg » 17 Мар 2012, 18:41
Супер идея, успех!
deni
Мнениеот deni » 17 Мар 2012, 18:42
Доколкото знам става и чрез стандартен аналогов АМ приемник, откойто изхода за слушалки трябва да се свърже към звуков вход на компютър, оборудван със софтуер.
Мнениеот LZ2GPB » 18 Мар 2012, 17:10
www.pappradio.de Добър вариант за софтуерно радио, поддържащо AM/FM/DRM/CW/USB/LSB! Струва само 160 лева и с добра антена и малка модификация по предусилвателя става перфектен DX приемник. :)
Мнениеот radiomanbg » 18 Мар 2012, 17:34
Чудесно е че го препоръчваш и уледняваш всички ,които се инетресуват от това!
Мнениеот LZ2GPB » 18 Мар 2012, 17:38
Мерси, че ме информира. Интересното, което може да се чуе на DRM на къси вълни е TDP Dance Palace, излъчващо стерео звук, страхотна клубна dance & trance музика. :)
Мнениеот RADIOTO » 19 Мар 2012, 10:14
deni написа:Доколкото знам става и чрез стандартен аналогов АМ приемник, откойто изхода за слушалки трябва да се свърже към звуков вход на компютър, оборудван със софтуер.
Някой няма ли да подскаже? Кой софт се ползва?
