БНР ще изключва предаватели на СВ?
Има ли почитатели?
Мнениеот az » 24 Мар 2010, 18:51
Някой има ли някаква информация по темата?
http://www.bnr.bg/Audio.aspx?lang=1026# ... dorov.aspx
Последна промяна 1 на az, променена общо 24 пъти
Re: БНР ще изключва предавателе на СВ?
Мнениеот GIF » 24 Мар 2010, 19:40
Последна промяна 1 на GIF, променена общо 26 пъти
Playbob
Мнениеот Playbob » 25 Мар 2010, 02:38
Много се радвам да видя, че най-накрая (поне) се обмисля прекратяване на това безобразно пилеене на енергия и (наши) пари.
Re: БНР ще изключва предаватели на СВ?
Мнениеот bubic » 25 Мар 2010, 05:46
ГИФ,нали и ти забелязваш,колко е "дискомфортно" да се говори на несериозен и нестилен език. Не бях чувал досега "замразяване на излъчване". Прекратяване,спиране,да,ама замразяване и размразяване. Всичко идва от точното,сериозното ,отговорното говорене. А след това идват други нива....
Мнениеот 747 » 25 Мар 2010, 10:39
най-накрая! с тази мярка България става последната държава в света, която най-после спря средновълновите предаватели и премахна от плещите му още един технологичен срам за човечеството! сега в средновълновия диапазон вече ще има само космическа тишина!
Playbob
Мнениеот Playbob » 25 Мар 2010, 11:21
747 написа:най-накрая! с тази мярка България става последната държава в света, която най-после спря средновълновите предаватели и премахна от плещите му още един технологичен срам за човечеството! сега в средновълновия диапазон вече ще има само космическа тишина!
Въпреки че съм на мнение, че тези предаватели трябва да бъдат изключени, е недопустимо да се говори, че са технологичен срам !!! Това не е така. Това е просто остаряла технология, чието време отмина, но не е нещо което трябва да бъде заличено и унищожено, защото са част от историята и за да работят толкова много години, явно въобще не са технологичен срам и са изпълнени конструктивно отлично.
Vladimir1919
Регистриран на: 16 Мар 2010, 15:11
Мнениеот Vladimir1919 » 25 Мар 2010, 14:50
световна икономическа криза се отрази на СВ предавателите
Мнениеот 747 » 25 Мар 2010, 16:16
playbob написа:
ти за "ирония" в училище да си чувал?
Playbob
Мнениеот Playbob » 25 Мар 2010, 21:18
747 написа:
playbob написа:
хехехе, ок, така може. аз понеже го постнах след като хвърлих един бърз поглед на форума преди да излизам, и явно не съм хванал нишката ;)
ок, прощавай ме и не се засягай ;)
Мнениеот bubic » 26 Мар 2010, 09:53
И с ирония и без ирония,от Драгоман, до Кулата,колко километра са,я нека някой да изчисли колко СВ-предавателя има по тази линия плюс тези от Видин? И после да се направи сравнение с практиката в съседните страни. А после и в по-културните,богати и напреднали. Всичко се познава в сравненията. Ако и в посочените страни съществува такава практика,значи всичко е ОК,ние поапдамев границите на разумното,но ако не е така,там,изводът какъв е ......?
Мнениеот martintzvetomirov » 26 Мар 2010, 12:38
Мисля, че не си заслужава да се спрат всички. Да оставят примерно Плевен и Стара Загора. Наистина другите са излишни. Тези биха покрили голяма част от страната. Все пак толкова много държави излъчват на СВ, не можем да останем изобщо без него. Все ще се намери някой планински район без покритие на FM, в който радиоточките взимат от AM.
Vladimir1919
Мнениеот Vladimir1919 » 26 Мар 2010, 14:46
martintzvetomirov написа:Мисля, че не си заслужава да се спрат всички. Да оставят примерно Плевен и Стара Загора. Наистина другите са излишни. Тези биха покрили голяма част от страната. Все пак толкова много държави излъчват на СВ, не можем да останем изобщо без него. Все ще се намери някой планински район без покритие на FM, в който радиоточките взимат от AM.
За сравнение в Сърбия има по някой активен СВ предавател (ама при и да е ще ги няма за Х години), в Македония има само 1 активен СВ предавател, а и за него се планира или да се дигитализира или напълно да се изключи, единна в Турция, Румъния и Гърция има доста активни СВ предавател..Гърция има много радио пирати на СВ :))))
martintzvetomirov написа:. Все ще се намери някой планински район без покритие на FM, в който радиоточките взимат от AM.
Прав си. Аз викам да има 1-2 СВ предавател, 1ДВ и обавезно 1-2 на кв. ....
Ме интересува, ако в плана за гасене е предвиден и ДВ предавателя в Вакарел?
Мнениеот az » 26 Мар 2010, 15:52
Vladimir1919 написа:
Не забравяй, че в Сърбия голяма част от СВ им предаватели ги "изключи" НАТО. Иначе от страните, които посочваш само Турция силно редуцира излъчването си на СВ и ДВ. ДВ им предаватели всички са изключени а на СВ е редуциран броя на предавателите и имат излъчване по няколко часа на ден, а не 24 ч., както беше едно време. ЗаГърция не съм 100% сигурен, но румънците не са спрели нито един СВ или ДВ предавател. Само на някои им е намалена мощността (в сравнение отпреди 15 години). Например Танкабещ на 855 КХц и Бод на 153 КХц.
Що се отнася за Македония, само един предавател, който се намира почти в центъра на държавата е напълно достатъчен. Все пак излъчва с 1200 Квт. Е ,някъде край Охрид например в някои дерета може и да се появи радиосянка, но като цяло няма проблем да покрие цялата държава.
Последна промяна 1 на az, променена общо 26 пъти
Vladimir1919
Мнениеот Vladimir1919 » 26 Мар 2010, 15:57
А Бод на 153 КХц. с колко kW излъчва?
Иначе, когато бях във Финландия на разходка, Направих няколко сканиране на АM и LW и видях, че няма много радио станции .... се слушаха няколко предавателя на БНР и на АM и нормално вакарел 261KHz
Последна промяна 1 на Vladimir1919, променена общо 26 пъти
Мнениеот martintzvetomirov » 26 Мар 2010, 15:59
Всъщност това хич не е лоша идея. Вместо да ги спират, просто да ги намалят... На кой са му 500 kW във Видин? Аз много се чудя - ако се качи един предавател на вр. Ботев сигурно с малка мощност ще покрие цяла България без проблем.
Vladimir1919
Мнениеот Vladimir1919 » 26 Мар 2010, 16:03
martintzvetomirov написа:ако се качи един предавател на вр. Ботев сигурно с малка мощност ще покрие цяла България без проблем.
Както знам за АМ/ LW / SW няма влияние височината като при VHF / UHF и мисля, че обхват ще бъде същия или малко по-добър
Мнениеот az » 26 Мар 2010, 16:16
Vladimir1919 написа:А Бод на 153 КХц. с колко kW излъчва?
Вакарел във Финландия? :o А предавателя от Талдом (Московска област) на 261 КХц?
Бод в момента е с 200 Квт.
Vladimir1919
Мнениеот Vladimir1919 » 26 Мар 2010, 16:22
az написа:
(По това време) руският излъчи до полунощ, а след това го изключват...
Тихо, но се чуваше и предавател (мисля от София) и то с някои 40-50 kW, 828 или 963КХз
Вакарел в момента е с 65 или 75kW?
Мнениеот az » 26 Мар 2010, 16:26
martintzvetomirov написа:Всъщност това хич не е лоша идея. Вместо да ги спират, просто да ги намалят... На кой са му 500 kW във Видин? Аз много се чудя - ако се качи един предавател на вр. Ботев сигурно с малка мощност ще покрие цяла България без проблем.
Няма смисъл да се качва нависоко. Това не е УКВ. Иначе идеята с един предавател да се покрие цяла държава е реализирана в Полша и в Чехия. В Чехия например след като се разделиха със словаците, Cesky Rozhlas 1 Radiozurnal (еквивалент на нашия Хоризонт) спря всичките си СВ предаватели и остави само един предавател на ДВ. Намали му мощността от 1500 Квт (или 1200 Квт бяха - не си спомням точно) на 600 Квт и сега с него покрива без проблем цялата държава (че и в повече). В момента през деня този предавател се приема без проблем в Белград. Едно време със старата мощност през деня излизаше без проблем и в София, но сега не е така.
Мнениеот az » 26 Мар 2010, 16:31
az написа:
75 kW.
http://predavatel.com/bg/1/ihtiman.htm#vakarel
