PLs Help
Dvs
PLs Help
Мнениеот Dvs » 09 Ное 2006, 15:32
значи имам Софтуера Сам за online радио ако може ся някой да ми обясни как да го кача на сайта ми (нали free радио) много ще съм ви благодарен ако ми кажете как да го кача :)
HoH
PLs Help
Мнениеот HoH » 09 Ное 2006, 15:40
мога ли да имам free радио безз да имам реалн0 ip искам радиото да могат да го слушат мои приятели които са към други интернет доставчици прочетох и си изтеглих САМ разучих го но сега нз как да го пусна радиото в интернет
ако нестава без real ip с real как става :) много съм невеж моля ви да ми помогнете
DVS
PLs Help
Мнениеот DVS » 09 Ное 2006, 16:15
zna4i az imam nali SAM 3 razu4ih kak se boraviq tolk on air pesni ala bala imam sait v hit.bg мога да работя с html с линкови връзки на дреамвавер8 сам и искам да ми кажете как да кача радиото четох Форумитеза симплецаст че изпраща сигнала но как да го настроя да изпраща на сайта ми какво да направя за да го кача 1во някакви линкови връзки ако може да мни обясните щото не съм специалист на 12 сам и много не разбирам от това как да си направя радио Ip не ми е реалн0 и искам радиото да е free ако може :)
нямам тунери нищо особено възможно ли е тека да си нааправя ради0 ако не какво ще ми е нуйн0 за да ме слушат моите приятели 10х предварителн0
chebaev
Местоположение: гр. Варна
PLs Help
Мнениеот chebaev » 29 Ное 2006, 23:51
Така виж ще ти кажа аз как го направих и работи без грешка радиото. Вече ще му празнуваме 2 години скоро. не съм от най-добрите, но важното, че системата се сработва. Инсталирап си първо SHOUTCast или IceCast. След това решаваш коя програма да ползваш за водене. примерно мжоеш с много. Може с Winamp, VirtualDJ, Traktor и т.н. Ако програмата няма възможност да се вързва към сръвър инсталираш SimpleCast, ако има възможност както е SAM3 например не ти трябва SimpleCast. Просто малко трябва да ги поразцъкаш нещата. Ако имаш някакви други въпроси пиши тука или най-добре на mail-а, че не съм от най-редовните в този форум.
Radio-HitZone
Регистриран на: 01 Мар 2007, 02:11
Re: PLs Help
Мнениеот Radio-HitZone » 02 Мар 2007, 01:43
Значи ако съм те разбрал правелно искаш в сайта да ти показва каква песен върви в момента ли или .. ? Какво поточно искаш от сайта ? Защото самата програма Sam Broadcaster предлага решение на въпросати такаче.. обясни за да ти дам точен отговор.
chebaev
Re: PLs Help
Мнениеот chebaev » 03 Мар 2007, 01:53
Radio-HitZone я кажи как става номера точно със SAM Broadcaster да ти изкарва на сайта песента, защото аз съм го правил, но съм вземал инфо от сървъра - SHOTcast.
sv37l10
Регистриран на: 29 Окт 2007, 00:09
Re: PLs Help
Мнениеот sv37l10 » 29 Окт 2007, 00:10
някой може ли да ми каже как да си пускам радиото с Virtual DJ че съм малко начинаещ в този занаят  :( :( :(
chebaev
Re: PLs Help
Мнениеот chebaev » 29 Окт 2007, 10:23
Virtual DJ си имаше вградена функция да се закача към SHOUTCast до колкото се сещам. Това се намира там където е да си записваш нещата от него.
Другия вариант е през StereMix-а със SimpleCast или ODDCast.
sv37l10
Re: PLs Help
Мнениеот sv37l10 » 29 Окт 2007, 11:28
на мен ми трябва някой да ми даде линк или нещо такова да ми обясни как става
Re: PLs Help
Мнениеот Halfdead » 29 Окт 2007, 17:32
Така. Айде аз ще помогна, колкото мога.
Първо си направи SHOUTcast сървър, както точно и янсо е обяснил MasterBoy.
/viewtopic.php?p=8507#p8507
Ще видиш как се пуска SHOUTcast сървър малко по-наолу в поста му. Да не си направиш IceCast само. :G
После едитни conf-a му (Смени си порта, пасс-а и т.н.)
Като си готов правиш тези настройки във Virtual DJ, и си готов!
Настройки: http://store4.data.bg/halfdeadbg/Drugo/virtualdj.JPG
Също така порта в настройката на Virtual DJ трябва да е същия, като на SHOUTcast сървъра. Късмет!!!
:Yoji
sv37l10
Re: PLs Help
Мнениеот sv37l10 » 29 Окт 2007, 21:16
Halfdead написа:Така. Айде аз ще помогна, колкото мога.
:Yoji
мерси много !!! аз SHOUTcast сървър имам само нз как да подкарам радиото с Virtual DJ още веднъж мерси много
sv37l10
Re: PLs Help
Мнениеот sv37l10 » 30 Окт 2007, 00:43
ето виж кво излиза: http://i.data.bg/07/10/30/637054_orig.jpg
Re: PLs Help
Мнениеот Halfdead » 30 Окт 2007, 15:16
Хммм  :o  Точно това ми излизаше, когато се опитвах да подкарам ICECast през Virtual DJ (така и не успях). Виж да не си дал там на IceCast (Ogg) вместо на Shoutcast (Mp3). Ако пак не стане ми снимай настройките във Virtual DJ-a, както аз снимах мойте.
Аз мисля, че тази грешка със кавичките излиза при IceCast сървър, не при ShoutCast. Може и да греша. Виж пак всички настройки и ако пак не се върже ми снимай или направо качи конф-а на SHOUTCAST без името и пасс-а ти разбирасе.
Айде късмет!  :Music
MasterBoy Люлин
Re: PLs Help
Мнениеот MasterBoy Люлин » 31 Окт 2007, 00:18
Олеле...
А си мислех, че ние сме назад с MS-XML и PAL платформата на SAM-а защото не можем да го накараме да върши по-необичайни функции през ядрото а трябва да ги въртим през WEB/PHP.
Но както и да е. Има си HELP. А имам и тема, която засяга от части проблема ти.
Darkness_demoN
Регистриран на: 17 Юли 2009, 01:35
Re: PLs Help
Мнениеот Darkness_demoN » 30 Окт 2009, 10:19
ам има ли някаква възможност VirtualDj да тръгне през исекаст ?
Re: PLs Help
Мнениеот m3gab0y » 31 Окт 2009, 00:50
Darkness_demoN написа:ам има ли някаква възможност VirtualDj да тръгне през исекаст ?
ако не се лъжа в новите версии може "да тръгне през icecast".
chebaev
Re: PLs Help
Мнениеот chebaev » 31 Окт 2009, 11:50
Аз бих препоръчал да ползваш някакъв друг софтуер за закачане към сървъра, а просто да плейваш музиката от Virtual DJ
Велев
Регистриран на: 02 Мар 2009, 18:47
Re: PLs Help
Мнениеот Велев » 02 Ное 2009, 12:54
Е как става това с искарването на песента на сайт-а без да взимаш инфото от сървъра? Дори и от сървъра ако ги обясните тия варианти няма да има втори като вас. :)
Re: PLs Help
Мнениеот m3gab0y » 11 Ное 2009, 02:11
Велев написа:Е как става това с искарването на песента на сайт-а без да взимаш инфото от сървъра? Дори и от сървъра ако ги обясните тия варианти няма да има втори като вас. :)
С каква програма "излъчваш" ? През какъв encoder и сървър? Иначе има доста начини, но ако самата програма, с която излъчваш не може да ти изпраща/логва песните, които се излъчват, не мисля, че ще стане номера.
Велев
Re: PLs Help
Мнениеот Велев » 11 Ное 2009, 10:36
Е стандартната сам-чето, с shoutcast примерно :)
