малък проблем с mp3pro 96kbs 44khz
what
Регистриран на: 15 Юни 2009, 17:42
Мнениеот what » 15 Юни 2009, 17:44
защо не мога да го направя да е 128kbs 44khz а най-много може 99kbs къде е проблема и от какво може а ев помагайте
Re: малък проблем с mp3pro 96kbs 44khz
Мнениеот radiator » 15 Юни 2009, 17:47
Ти какво точно правиш? Стриймваш, компресираш си файлове или как? С каква програма? Има и друго - при mp3pro не ти е необходимо 128 kbit/s, защото при този битрейт е по-добре да си използваш стандартно mp3. Дълго е да ти обясня защо, но не ти е необходимо. Няма да получиш по-добро качество, напротив.
Мнениеот m3gab0y » 15 Юни 2009, 18:56
Я обясни малко какво искаш да правиш. То не че 96 kbit/s @ 44 Khz с кадърно изпълнение ще звучи зле, но колкото повече, толкова по-добре.
what
Мнениеот what » 15 Юни 2009, 21:48
с BroadCast съм и IceCast искам да е 128kbs 44khz а не 98 кажете как да го оправя? така качеството е малко-зле ..
Мнениеот radiator » 16 Юни 2009, 00:29
Отново да преговорим... говорим за mp3 или mp3pro?
what
Мнениеот what » 16 Юни 2009, 03:09
mp3pro до колкото виждам е има ли начин да го направя 128 44
Мнениеот radiator » 16 Юни 2009, 10:46
Така, значи!
Първото и основно, което трябва да разбереш е, че mp3Pro и mp3 са различни неща. Това че про е про, не значи че е по-добро. То е измислено за ниските битрейти (под 64), като чрез синтезиране на високите при декодинга се получава по-добро качество на звука, при много малко трафик. Това е най-грубото и разбираемо обяснение, което мога да ти дам.
Някои версии на mp3pro плъгина просто са направени така, че да не могат да работят на повече от 96 килобита.
Другото важно нещо е, че ако искаш да си на 128 килобита, НЕ ТИ ТРЯБВА mp3pro. Трябва ти чисто mp3. Просто от същото това падащо меню избираш mp3 а не mp3Pro! Технологията на mp3Pro e такава, че при високите битрейти (над 96), няма никакъв смисъл да ги ползваш. Гледам, че си в режим дуал моно. Освен ако нямаш нещо конкретно предвид, направи го на стерео.
Това е.
Мнениеот m3gab0y » 16 Юни 2009, 13:30
Ще те коригирам. Избираш "MP3 (Normal)" или "Legacy MP3" (десен клик при прозорчето на енкодерите и даваш "New"). За втория избор си инсталираш "K-lite Codec Pack" и тогава ще ти се появи и високото качество. За първия избор не е задължително, но ако си със по-стар SAM Broadcaster или с пиратска версия ще ти прави проблеми ако си с двуядрен или процесор с повече от 1 ядро.
За това ти препоръчвам да си инсталираш "K-lite codec pack" (пълната версия) и след това да избираш Legacy MP3. На другия избор не е необходимо да го инсталираш K-lite, но пак ти казвам прави проблеми с многоядрени процесори. Като те гледам с тая Vista не ми се вярва да си на едноядрен процесор.
what
Мнениеот what » 16 Юни 2009, 16:25
Значи благодаря и на двама ви за обясненията оправих се по начина на m3gab0y
m3gab0y имам инсталиран K-lite Codec Pack 4.7.5 (full) и съм с SAM BroadCast 4.2.2 имам единственно проблем в басовете на някои песни много странно излизат направо ми дразни ушите като свирка за кучета е.
Мнениеот m3gab0y » 18 Юни 2009, 00:53
what написа:Значи благодаря и на двама ви за обясненията оправих се по начина на m3gab0y
Това вече е въпрос на настройка на процесора на звука в SAM Broadcaster.
Процесор на звука на максимално прост език казано е часта от програмата, която преработва звука ти с цел всички парчета да звучат с еднаква сила на звука и при добра настройка леко подобрява качеството на парчетата (по-скоро им изпъкват детайилите, които не се чуват толкова силно). Процесора на звука дава възможност да си настроиш звука, които излиза от програмата по твой вкус, например да има много бас, да пищи яко и тн.
Та Опитай следното:
1. в програмата намираш лентата с менютата
2. избираш File след това Config
3. избираш Audio mixer pipeline и намираш "Air Out", поглеждаш уеко в уево и намираш "AGC"-то, натискаш го
4. Натискаш Deck A и Deck B и се уреряваш, че Bypass All СВЕТИ! После натискаш Mixer и се уверяваш, че Bypass all там НЕ СВЕТИ!
5. натискаш Load preset и си избираш една от 5-те настройки на звука
6. потвърждаваш навсякъде с OK
Това би ти дало едно добро начало да добиеш представа какво представлява процесинг на звука.
И би ти дало възможност да си оправиш кашонения звук, който си постигнал (е, няма да стане като на професионалните радиостанции, но поне парчетата ти ще звучат с еднаква сила на звука).
P.S. с 4.2.2 внимавай ако ползваш MP3 (Normal) енкодера. Прави яко проблеми с дву (или повече) ядрени машини.
hot_fan
Местоположение: Sofia
Мнениеот hot_fan » 18 Юни 2009, 14:19
m3gab0y написа:
За какви проблеми става дума? Аз съм с 4.2.2 и машината ми е с двуядрен процесор, но нямам никакъв проблем при ползването на mp3 normal. Явно има проблем при теб.
Мнениеот m3gab0y » 18 Юни 2009, 19:09
При мен се товари на 100% на Quad-а в нас и на Quad-а в офиса. Гледах във форума на Spacial Audio че си го казаха изришно, че има проблеми с многоядрени PC-та и този енкодер. Виж, на 4.3.6 всичко работи просто перфектно на едноядрени и многоядрени машини, но няма кракване за сълажение на доста хора.
