Проблем с Vodafone modem динамичен IP
DJ_HODJA
Регистриран на: 13 Юни 2009, 14:08
Мнениеот DJ_HODJA » 24 Окт 2009, 03:31
Здравейте.Искам да си направя онлайн радио на sam broadcaster с shoucast server обаче имам проблем с ip to в смисъл че след рестарт ми се променя,интернета ми е от vodafone modem испания,но е видим от България като пусна всичко нормало може да се слуша от България обаче като рестартна нета променя се ip to и край всичко наново,ip to е динамично иначе съм правил когато бях в България нямах никъкви проблеми защото имах статичен ip.Направих си и регистрация и в no-ip.com но и там искат както разбрах статичен реален ip адрес и там не се получи.Търся нещо като пренасочване на ip адрес или нещо като виртуален ip адрес и аз незнам нещо от сорта за да излъчвам радиото от едно непроменливо ip,а пък модема от vodafone няма никъкви опции за пренасочване на ip такива,незнам как да се справя ,моля помогнете ми!Благодаря
Re: Проблем с Vodafone modem динамичен IP
Мнениеот Lupus » 24 Окт 2009, 18:28
DJ_HODJA написа:Здравейте.Искам да си направя онлайн радио на sam broadcaster с shoucast server обаче имам проблем с ip to в смисъл че след рестарт ми се променя,интернета ми е от vodafone modem испания,но е видим от България като пусна всичко нормало може да се слуша от България обаче като рестартна нета променя се ip to и край всичко наново,ip to е динамично иначе съм правил когато бях в България нямах никъкви проблеми защото имах статичен ip.Направих си и регистрация и в no-ip.com но и там искат както разбрах статичен реален ip адрес и там не се получи.Търся нещо като пренасочване на ip адрес или нещо като виртуален ip адрес и аз незнам нещо от сорта за да излъчвам радиото от едно непроменливо ip,а пък модема от vodafone няма никъкви опции за пренасочване на ip такива,незнам как да се справя ,моля помогнете ми!Благодаря
Няма как да стане с този тип връзка. Модема, който ползваш е GPRS и самия принцип на работа е такъв - с динамично IP. При всяко логване на модема към сървъра на оператора той получава свободно IP от неговото адресно пространство. Ще имаш и други проблеми - често дропване на връзката и непостоянна скорост. Да не говорим, че аз изобщо се съмнявам дали ще ти стигне скоростта за нормален стрийминг, освен ако не ползваш някаква зверска компресия. Така че, ако искаш да правиш радио се ориентирай към някаква жична връзка с добра скорост и статично и реално IP.
Мнениеот Halfdead » 24 Окт 2009, 20:51
Все пак опитай с DynDns клиента. http://www.dyndns.com/services/dns/dyndns/ - http://www.dyndns.com/images/screenshots/host-add.png
Имам приятел с динамични АйПи-та, и програмката върши чудесна работа, сама ъпдейтва АйПи-то ти, когато се смени + това си измисляш някакво име от рода на http://radiohodja.dyndns.org:8008/listen.pls в место http://77.76.75.74:8008/listen.pls и с това избягваш тъпото и досадно ре-конфигуриране на Шауткаст-а. Има си клиент програма, която инсталираш, за да ти ъпдейтва инфото в сайта. Успех!
DJ_HODJA
Мнениеот DJ_HODJA » 25 Окт 2009, 13:57
Връзката ми 385 килобайта в секунда и е добра за безжичен модем.В моя случай имам два компютъра вкъщи свързани за споделяне на интернет и не може ли от този компютър който е с ип 192,168,0,1 да се излъчва радиото от това ип което не се променя.
Мнениеот Lupus » 25 Окт 2009, 14:17
DJ_HODJA написа:..... и не може ли от този компютър който е с ип 192,168,0,1 да се излъчва радиото от това ип което не се променя.
Не, не може! Това е вътрешно, а не реално IP!
Мнениеот Halfdead » 25 Окт 2009, 18:49
Мдаа, както каза Lupus няма шанс с твойто IP.. Вариантите са ти е или да търсиш shoutcast/icecast хостинг, който се заплаща както се досещаш, или да молиш някой познат с динамично или статично външно IP да си забие един Icecast или shoutcast и ти да се кънектваш към него..
DJ_HODJA
Мнениеот DJ_HODJA » 25 Окт 2009, 20:38
Да имам такъв приятел на когото съм направил радиото и той излъчва непрекъснато с shoucast.Какъв е начина да се свържа с неговото ип и да излъчвам от моя компютър той е с статичен реален ип и няма проблем с връзката и трябва ли да спре той своя сървър за да се свържа аз към неговото ип
Мнениеот Halfdead » 28 Окт 2009, 20:53
viewtopic.php?f=5&t=835 Tук ще намериш отговор на въпроса си.. По-лесно обяснено, в место 'localhost' или '127.0.0.1' , в conf-a на shoutcast dsp/oddcast (което ползваш ти), пишеш IP-то на приятеля ти и порта, на който той e пуснал сървъра си. Това е :Drunk
AandreS92
Регистриран на: 13 Дек 2015, 15:43
Мнениеот AandreS92 » 17 Дек 2015, 10:48
Ако не се лъжа преди известно време оправяхме този проблем...
драсни някой ред като седнеш на скайпа
