Wireless-сериозен проблем
alonso998
Мнениеот alonso998 » 29 Май 2010, 14:43
Абонат съм на интернет фирма предлагаща кабелен интернет в гр.Варна и безжичен (потребителско + парола) за Wi-Fi мрежите им!!
И сега съм на село:
Досега съм нямал проблеми,но като дойдоха да сменят антените за абонтите си на юг от антената,защото се разпространява безжично,но те имат Wi-Fi антени,а аз съм с безжичната платка на лаптопа и сигнала ми варира от 5.5 до 48 Mbit/s,но като има голямо потребление пада на 1 MBit и така стои,и не влиза в нито един сайт!! Обадих се и ми казаха,че моя сигнал е -90 dB,а на другите е около -40 dB,много по-слаб отколкото трябва!! Качих се на 3 етаж и там хванаха -55 dB oт моя лап-топ и ми казаха,че трябва най-вероятно да си закупя външна Wireless антена и да я закача горе,ако е на комина още по-добре,но не знам колко са скъпи,ако това се случваше във Варна щяха да ми го оправят,но тук Wireless-a ми е като промоция и в абонаментия картон пише:
Услугата е гарантирана на мястото където е инсталирано оборудване за безжичен интернет или прекаран кабелен такъв!! Във всички други случаи оператора не гарантира качеството на връзката !!
Re: Wireless-сериозен проблем
Мнениеот ogibo » 29 Май 2010, 16:04
И сега остава да кажеш какъв ти е точно въпросът. Ако е колко струва антената можеш да ползваш гугал или очакваш вместо теб някой друг да се рови. Най-добре да приказваш с някой от фирмата доставчик да дойдат и да ти монтират една антена или ако искаш да си „мобилен” може и един репитер да ти сложат, но зависи с каква сума си готов да се разделиш.
alonso998
Мнениеот alonso998 » 29 Май 2010, 17:15
от фирмата ми казаха,че ако дойдат да ми монтират антена трябва да заплащам 26 лв за Варна и 30 лв за тук тоест 56 лв.. :-[ :-[ а сега заплащам само 26 лв. намерих една антена за 99 лв и ще трябва да я закупя,нямам избор !! >:( >:(
checho
Регистриран на: 05 Мар 2006, 20:28
Мнениеот checho » 29 Май 2010, 18:28
Тъй като съм в бизнеса ще ти кажа само едно: не купувай антени без доставчика ти да знае, който и да е той. После няма да тръгнат нещата и ще си биеш антената в главата, чудейки се какво да правиш с нея.
alonso998
Мнениеот alonso998 » 29 Май 2010, 18:52
Сhecho ти си от Интербилд нали ?!?!? Има едни клетки Interbild Revolution и там пише на страницата за създатели checho i t0d0r...виж как знам !! Аз искам да си купя антена която да ми подобри Wi-Fi връзката,нещо като адаптера за безжична връзка само,че с външен модул..то аз в интернета си влизам както при Интербилд с User i Password,затова искам да си купя една антена,защото wirelessa е къщата до нас,но явно връзката е нестабилна.Ако си от Интербилд ти препоръчвам да направите мрежа от 2-3 клетки в Доброглед,никой не е доволен от Рутил,ама като няма друг...сега имат към 50-60 абоната,те в един варненски квартал толкова нямат..от нашия квартал Трошево аз и само още двама имало :D:D!! Затова помислете ако искате да изградите клетки тук,да се приема с устройства или да пуснете кабел,това не ви го препоръчвам защото някой гръм ще го направи на жички..ако искате кметицата ще ви съдейства,защото тези ги мрази много !! >:( >:( >:( >:( >:(
deni
Местоположение: trudovec
Мнениеот deni » 29 Май 2010, 19:13
Пробвай с някакво USB за Wi-Fi приемане. Има антени с интересна конструкция-метална кутия, най-често от консерва, в която се слага медна тел. Намираш си кабел 50 ома коаксиален и връзваш оплетката към телта, а жилото - за консервата. Въртиш, докато изкараш хубав сигнал.
Това ти е локалната скорост. Теоретично скоростите достигат до 54 ембита, но по принцип за по-големи разстояния от порядъка на над 5 км. с подобна антена стоят на 1-2 в масовите случаи. А и не пълни надежди, че ще имаш голяма скорост към глобалната мрежа.
alonso998
Мнениеот alonso998 » 29 Май 2010, 19:51
deni,аз съм на 4-5 метра от антените,преди бяха 2 с ъгъл на лъчение 45 градуса и едната попадаше точно към мен,сега е една с ъгъл 360 градуса,който иска снимки да пише на скайп evgeni_bonev 8) 8)
Мнениеот m3gab0y » 29 Май 2010, 21:19
Сложи снимките тук ;)
Иначе, щом антената е близо до теб, не са я насочили към теб (може да не е 360).
Опитай с един repeater на 3-тия етаж, който да прихваща сигнала от главната "антена" и да го "препредава" за твоята къша. :)
-55db не е болка за умиране :) Аз съм на -60 в съседната стая и не се оплаквам :)
deni
Мнениеот deni » 29 Май 2010, 22:15
Не разбрах как разбра под какъв ъгъл са тези антени и какви са.
alonso998
Мнениеот alonso998 » 30 Май 2010, 01:24
така ми казаха от фирмата,че преди са били 45 градуса,а сега е една пръчка и пръска на 360 градуса сигнала..
Мнениеот m3gab0y » 30 Май 2010, 22:22
alonso998 написа:така ми казаха от фирмата,че преди са били 45 градуса,а сега е една пръчка и пръска на 360 градуса сигнала..
Ти си на 5 метра от тая пръчка и си на -90 db ?! Нещо не е в ред с лаптопа ти! Или има прекалено много препядствия (стени например), в краен случай те излъчват с малка мощност, което не ми се вярва.
Провери с един телефон с WiFi как стоят нещата на 50-100 метра от антената (при пряка видимост). Ако сигнала изчезва след 100 метра при пряка видимост ... нещо не е в ред при тях. А ако имаш сигнал - нещо не е в ред при теб.
Не е лоша идея да си провериш powersaving настройките на лаптопа ти, може би има някоя активна и намалява "обхвата" на WiFi картата. Или пък си се паднал със 32mW карта в твоя лаптоп, което също може да създаде проблеми при "обратна" връзка. Кажи също на колко чертички виждаш мрежата на горния и долния етаж.
edit: сега видях надолу какво питаш в снимката.
dobrogled-s2 както си написал е за Set Top Box-ове (явно предоставят и други услуги освен Интернет) или може да е wireless за друга група абонати. Мрежата ти излиза с 0.0.0.0 защото няма DHCP или не е разрешен за твоя компютър.
alonso998
Мнениеот alonso998 » 30 Май 2010, 22:43
Аз се регистрирам в мрежа rutil.netdobrogled2-s1 е за set top box..когато няма потребление на долния етаж интернета ми варира от 11 до 54 Mbit/s,а горе на 3 от 48 до 54 Mbit/s,но като има потребление долу показва 1 Mbps/s,а горе най-много 5.5 Mbps/s.От север/изток сигнала достига до 1 км,но на юг/запад не е така,там съм на 10 метра и не ме свързва или показва 2.0 Mbps/s най-много!! Аз се падам от север :)
alonso998
Мнениеот alonso998 » 30 Май 2010, 22:54
ето снимки за приема,сега няма голямо потребление и интернета е на 6 ;)
Мнениеот m3gab0y » 30 Май 2010, 22:55
alonso998 написа:Аз се регистрирам в мрежа rutil.netdobrogled2-s1 е за set top box..когато няма потребление на долния етаж интернета ми варира от 11 до 54 Mbit/s,а горе на 3 от 48 до 54 Mbit/s,но като има потребление долу показва 1 Mbps/s,а горе най-много 5.5 Mbps/s.От север/изток сигнала достига до 1 км,но на юг/запад не е така,там съм на 10 метра и не ме свързва или показва 2.0 Mbps/s най-много!! Аз се падам от север :)
Значи най-вероятно антената е насочена по един или друг начин (може би неволно, поради условията в които работи). А и малко ми е странно как при голямо потребление, скороста на линка ти пада толкова драстично, при условие, че си близо до антената.
edit: обхвата си е нормален за това разстояние. И не виждам нищо нередно. Аз съм на 1-2 чертички в съседната стая (нарочно съм намалил AP-то на 7mW) и линка е стабилен, дори при "товар" от 3 други устройства в същата стая в която е и "антената".
alonso998
Мнениеот alonso998 » 30 Май 2010, 23:21
Преди като имаше 2 антени всяка с лъч 45 градуса този проблем го нямаше,според мен проблема е там,че по принцип интернета е за хора с сет-топ-бокс а на мен ми дават промоция и съм абонат с кабел във Варна.Но ако бях на тяхно място щях да сложа поне 4 антени по 90 градуса във всички посоки! Като има голямо потребление долу не влиза даже в техния сайт,а горе е доста добре интернета,но има и друго нещо,казаха ми (един приятел от село) да си взема 2 сат.чинии с спец конвертори за интернет и от Варна да си кача от рутера един кабел на покрива и с еднат антена да насоча насам (между блока ми и селото има пряка видимост!! и тук на село другата сат.чиния да я обърна към блока ми и тук да си сложа един сет топ бокс към чинията и няма да имам проблеми.Но това ми се струва доста сложничко,а и няма гаранция,че ще стане,но пък както се вижда от снимката и тук приемат сигнала от Варна по този начин !
Мнениеот ogibo » 31 Май 2010, 00:57
Пробвай с допълнителна антена. Ето една руска „разработка”.
http://picasaweb.google.com/ognianf/WiF ... directlink
Мнениеот m3gab0y » 31 Май 2010, 01:35
alonso998,
То ще стане ама ще ти излезе бая пари.
Колко KM е разстоянието от твоя блок до къщата ти на село?
Я си купи един рутер за 50 лева и го пусни в режим "repeater" и го постави максимално близо до антената, желателно е вътре в къщата до прозорец, който гледа към нея.
alonso998
Мнениеот alonso998 » 31 Май 2010, 04:33
Разстоянието между моя блок и селото е към 12 км. и има пряка видимост,дори интернета сега си взимат сигнала от Варна по този начин.Е този Repeater ще приема WI-Fi и ще изпраща към къщата ми,така ли ?
alonso998
Мнениеот alonso998 » 31 Май 2010, 04:36
А има ли мощни Repeatori , да мога да покрия поне половин село,ако трябва ще му свържа кабел и една антена на покрива с 90 градуса лъч и ще я насоча малко към земята,а не към небето както правят тези !
Мнениеот m3gab0y » 31 Май 2010, 09:25
това + това и ще имаш "покритие" от 1KM (насочено)
