Дарик Радио - Програма Варна Онлайн
checho
Регистриран на: 05 Мар 2006, 20:28
Мнениеот checho » 09 Окт 2012, 13:01
http://www.dariknews.bg/varna-online.php
Дарик Радио заедно с ИНТЕРБИЛД пусна нови стриймове за слушане на програмата си директно от студиото във Варна. Излъчва се програмата от Варна когато е в ефир регионалното студио и програмата от София когато е в ефир от там.
Честито!
chebaev
Местоположение: гр. Варна
Re: Дарик Радио - Програма Варна Онлайн
Мнениеот chebaev » 09 Окт 2012, 14:18
Супер, дано и другите градове го направят така. От доста време исках да слушам нещо което беше от друг град на Darik, но така и не успях.
Мнениеот BigBrother » 09 Окт 2012, 14:21
Супер ;) Пловдивската програма също може да се слуша , на дарикнюз бг в категорията Пловдив, горе от региони ,отстрани има линк за слушане онлайн.
checho
Мнениеот checho » 09 Окт 2012, 14:42
Аз съм от страна на фирмата-доставчик администратора на сървъра който е внедрен при тях, ако има проблеми свързани с лош звук /ниски нива/ моля кажете.
zlosten
Мнениеот zlosten » 09 Окт 2012, 15:10
Може ли да пуснеш поне един линк на порт 80,8080 или 7777 - зад firewall нямам друга алтернатива.
Благодаря.
checho
Мнениеот checho » 09 Окт 2012, 16:02
За съжаление няма как. Но например не е проблем да си пуснеш openvpn сървър на машината у вас който да е на портовете които искаш и като си на мястото с ограничение, целия ти трафик да минава през съответния порт и на практика няма ограничение. Просто няма как да те консултирам за това тъй като целта на този форум не е такава.
zlosten
Мнениеот zlosten » 09 Окт 2012, 16:11
Ами като няма как, няма да слушам.
Лека.
Юнак
Мнениеот Юнак » 10 Окт 2012, 12:27
Нито един от 4-те линка не ми тръгва.
Мнениеот m3gab0y » 10 Окт 2012, 14:35
checho написа:
zlosten написа:Може ли да пуснеш поне един линк на порт 80,8080 или 7777 - зад firewall нямам друга алтернатива.
Благодаря.
Ако въпросния служител е зад активна директория, или по-лошо - ограничен (jail-нат) зад неясна линукс дистрибуция, какво правим?
Като колега ти подсказвам, че технически не е никакъв проблем да пуснеш сървъра на порт 80, с changeowner или fakeroot да кажем.
Ако нещата стоят по друг начин (административно например), то тогава се извинявам.
zlosten
Мнениеот zlosten » 10 Окт 2012, 14:42
Малко офтопик - стриймове през порт 80 много рядко се ползват в България, за разлика от една Гърция или Сърбия, не споменавам Германия или Франция. Това забранено ли е в България или кадрите ни не познават в детайли "това чудо", аз поне знам само 5 български icecast и shoutcast сървъра?
checho
Мнениеот checho » 10 Окт 2012, 14:43
m3gab0y написа:Ако нещата стоят по друг начин (административно например), то тогава се извинявам.
Да, нещата стоят административно по такъв начин. Не е свързано с това аз какво мога или не мога.
checho
Мнениеот checho » 10 Окт 2012, 14:45
zlosten написа:Малко офтопик - стриймове през порт 80 много рядко се ползват в България, за разлика от една Гърция или Сърбия, не споменавам Германия или Франция. Това забранено ли е в България или кадрите ни не познават в детайли "това чудо", аз поне знам само 5 български icecast и shoutcast сървъра?
Виж сега, отговорът се крие в това че има стандартизирани портове за всяка една услуга /нещата дори задълбават и на ниво демон/. 80-ти порт е за www и макар, че можеш да пуснеш каквото и да е където и да искаш, съществуват стандарти към които се придържаме.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TC ... rt_numbers
zlosten
Мнениеот zlosten » 10 Окт 2012, 14:50
Явно те засегнах, извинявай.
checho
Мнениеот checho » 10 Окт 2012, 14:54
zlosten написа:Явно те засегнах, извинявай.
Не си, обяснявам ти защо не трябва да се смесват основните портове. На ден всеки един реален IP адрес бива пробван от два до пет пъти от китайски хакери които търсят конкретни демони на конкретни портове. Това са включително и вируси. За всеки влак си има пътници, за всеки демон си има порт... това е ... всичко останало е поет риск.
Но в крайна сметка нека да не разводняваме темата с IT уроци.
Мнениеот m3gab0y » 10 Окт 2012, 15:02
И по стандарт - порт 8000 е за iRDMI, и реално трябва да се ползва RTMP или RTSP за стрийминг, ако се изисква стриктност. Но на порт 8000 вървят предимно SHOUTCast сървъри, които дори не пращат header-и и кашата накрая е пълна.
А, колко са уязвими тези сървиси/демони от към сигурност е една съвсем друга, и доста дълга тема, която далеч не смятам да засягаме.
Въпреки това, напълно те разбрах какво имаш в предвид.
Единствената ми забележка, която имам е да промениш битрейта на някой от стриймовете, защото не отговаря на написания, например 192 kbps AAC далеч не е 192 kbps.
zlosten
Мнениеот zlosten » 10 Окт 2012, 22:57
Още нови линкове за Дарик радио
http://stream-bg.net:8020/darik-128
http://stream-bg.net:8020/darik-96
И отново не са firewall friendly...
Юнак
Мнениеот Юнак » 10 Окт 2012, 23:45
ура, тези ги отварям без никакъв проблем.
Мнениеот BigBrother » 13 Окт 2012, 09:09
Малко като офф топик,но Дарик звучи доста добре от известно време, от информационните освен Хоризонт, често скачам и на него!
zlosten
Мнениеот zlosten » 20 Ное 2012, 18:45
checho написа:http://www.dariknews.bg/varna-online.php
Честито!
Линковете не работят.
Мнениеот lunar_light » 20 Ное 2012, 21:16
Може би нарочно са спрени, понеже от днес вече имат нов сайт http://radio.dariknews.bg/
