пиратско радио
origo
Re: пиратско радио
Мнениеот origo » 07 Фев 2014, 11:41
Ако под 30 метра от блока имаш предвид че слизаш долу на улицата и на 30 метра от сградата имаш покритие, то мисля че трябва да намалиш мощността, или да нагласиш антената някъде в центъра на апартаметна далече от прозорците за да намалиш разпространението на сигнала извън блока.
Re: пиратско радио
Мнениеот Stani » 07 Фев 2014, 12:00
origo написа: или да нагласиш антената някъде в центъра на апартаметна далече от прозорците за да намалиш разпространението на сигнал.
Не е нужно да намаляваш антената,достатъчно е преди нея да вържеш един кондензатор около 2pf,колокто по малака е стойността му толкова по малко ВЧ.сигнал се подава към нея.
По добре си вземи един трансмитер за кола с аудио вход така ще излъчваш стерео,много по добра работа ще ти върши а и честотно е стабилизиран и няма да "сновеш" из ефира освен това и хармониците при него са много слаби,така ще си сигорен,че няма да се натрисаш в нечия честота.
PS:"сновеш''- ''разхождаш".
expert
Регистриран на: 17 Яну 2011, 19:39
Re: А законно ли е?
Мнениеот expert » 08 Фев 2014, 01:19
mezo написа:Здравейте на всички,бих искал да попитам ето този: http://panda-bg.com/product.php?lang=bg&code=435762 предавател мога ли да го използвам без да имам проблеми с КРС или СЕМ изчетох почти целия форум за радио и също така законът за радио и телевизия,но нещо не мога да преценя.И за това реших да се обърна към специалистите.Благодаря ви за вниманието и се извинявам ако съм направил нещо грешно.Благодаря ви много и успешна седмица! :)
И аз имам такова китче ама много гаден звук вади директно през микрофона му и не го пускам, някой ако може да ме светне как да го свържа да предава по-ясно може би през aux (ако е възможно да му се монтира)? ???
Re: пиратско радио
Мнениеот Stani » 08 Фев 2014, 13:23
Може,масата свързваш директно,а входа /там дето е вързан микрофона/се връзва един електролитен кондензатор от 10mf,ако първият транзистор е с преход NPN плюсът на кондензатора се свързва към базата на транзистора а към минусовият му край подаваш нч.сигнал от стерео уредбата например.Ако транзистора е с преход PNP,тогава кондензатора се обръща/ минусовият му край се свързва към базата на транзистора а към плюсовият извод се подава звукът,добре е преди кондензаторът да се свърже един дросел ,с цел да не се получава дестабилизиране на честотата на предавателчето.Дроселът се прави от меден лаково изолиран проводник с сечение около 2мм,брой навивки 10-20,навити върху феритна сърцевина,може да се използува такава от някоя вч.бобина от някой приемник. :)
expert
Re: пиратско радио
Мнениеот expert » 11 Фев 2014, 00:06
Мерси за подробното инфо, ще видя как ще се оправя. :)
tv-fen
Регистриран на: 05 Мар 2016, 17:27
Re: пиратско радио
Мнениеот tv-fen » 22 Мар 2016, 20:29
Впрочем СЕМ как разбират кой излъчва пиратско радио?
Последна промяна 1 на tv-fen, променена общо 23 пъти
Re: пиратско радио
Мнениеот Stani » 22 Мар 2016, 21:55
В големите градове като София имат кули,който сканират ефира,в по малките нямат такива кули и работят по сигнали,ако някой ''добросъвестен'' съсед те изпее!
tv-fen
Re: пиратско радио
Мнениеот tv-fen » 22 Мар 2016, 21:59
Благодаря :)
По принцип съм от Пловдив, но ако си направя на село пиратско радио нали няма да забележат ? Селото ми е малко.
Re: пиратско радио
Мнениеот Stani » 22 Мар 2016, 22:10
Може и да не забележат,зависи какво ще излъчваш и най вече да не пречиш,смущаваш някой предавател.
tv-fen
Re: пиратско радио
Мнениеот tv-fen » 22 Мар 2016, 22:20
Събота ще излъчвам само. Ще пускам ретро и модерни хитове. Все ще намеря някоя честота, която не заглушава никакво пловдивско /пазарджишко радио ;)
Re: пиратско радио
Мнениеот Stani » 22 Мар 2016, 22:25
Само внимавай да не те пишат по форумите като мене:
http://forum.slusham.com/viewtopic.php?f=125&t=12708
tv-fen
Re: пиратско радио
Мнениеот tv-fen » 23 Мар 2016, 07:20
Ще внимавам :) Благодаря за съвета :)
evgeni
Регистриран на: 31 Юли 2007, 12:19
Re: пиратско радио
Мнениеот evgeni » 23 Мар 2016, 14:53
tv-fen написа:Събота ще излъчвам само. Ще пускам ретро и модерни хитове. Все ще намеря някоя честота, която не заглушава никакво пловдивско /пазарджишко радио ;)
Ще ретранслираш Манджой предполагам? Те и без това излъчват предимно по селата и разчитат на селска аудитория.
tv-fen
Re: пиратско радио
Мнениеот tv-fen » 23 Мар 2016, 15:00
Не обиждай любимото ми радио.
Ето програмата:
05:00-08:00 Народна музика
08:00-14:00 Модерни хитове, а понякога и ретро
14:00-16:00 Програмата на Дарик
16:00 -16:30 Новини + ретро
16:30-17:00 Почивка
17:00 - 19:00 Спортно предаване
19:00-19:15 Новини
19:15 Модерни хитове
19:30 ВЖ.17:00
21:20 Ретро
00:00 Почивка
Re: пиратско радио
Мнениеот Stani » 23 Мар 2016, 15:03
С какво предавателче ще лъчиш?
tv-fen
Re: пиратско радио
Мнениеот tv-fen » 23 Мар 2016, 15:09
Още не съм решил
Re: пиратско радио
Мнениеот ЖОРО » 23 Мар 2016, 15:23
Интересно , а платил ли е за авторските права ??? :D :D :D :D ИЛИ иска да го посетим ???
tv-fen
Re: пиратско радио
Мнениеот tv-fen » 23 Мар 2016, 15:28
Ще платя
Re: пиратско радио
Мнениеот m3gab0y » 30 Мар 2016, 23:46
Авторски, сродни, лицензите на софт и хардуер, лиценз на кодеците, ... да продължавам ли?
Просто недей. Ако решат да се заяждат и за рутера във вас ще ти наложат глоба 30к и 10г. затвор. Питай Жоро как се правят тези работи :Devil
tv-fen
Re: пиратско радио
Мнениеот tv-fen » 31 Мар 2016, 07:23
Добре , благодаря :)
