Лош ефирен звук на радиостанциите
Предлагам в тази тема да опишем качеството на звукът на радиостанциите.В Самоков,радио фм+, 90,5 е с премодулиран предавател,звукът звучи дрезгаво и с изкривяване,понякога същотото е и с радио София 100 мнз.Радио България он ер 99,4,бившето Денсфм е с леко тих звук и срязани високи честоти,но този предавател е сглобка/пренастроен от любителският обхват и му е добавен стерео кодер,но все пак е по добър за слушане от премодулираните. Вероятно и в вашият регион има предаватели,които не звучът добре,може да споделите в тази тема.
Последна промяна 4 на Stani, променена общо 18 пъти
- JukeBoxHero
- Регистриран на: 29 Юли 2005, 10:25
- Местоположение: обл. Търговище
Re: Лош ефирен звук на радиостанцийте.
Онзи ден слушах местните предавания на Дарик за Русе и Велико Търново - звучаха в единия канал.
Варна 97,8 BG Radio е с отвратителен звук от поне 5 месеца,даже звънях в местния им офис но няма ефект.
Лошият звук на радиостанциите се дължи и заради икономии на радиостанциите излъчващи от не дотам мощни компютри, в които заради икономия на място на хард дисковете записват музикалните файлове с висока компресия.
Не е само до компресията,звукът в предавателите се надува на макс,когато ги настройват го правят на музика и при говор е още по зле.Не е до икономий и пари,а до некадърност,казвам го защото съм се занимавал с предаватели.
radiomanbg, сигурен ли си за компресията на файловете?! Защото от първа ръка ти казвам, че това далеч не е проблема. Проблема най-често е пренос до предавателя и/или в самия предавател/приемник при предавателя/кабели/etc.
В София само БОЕ на 88.4 е доста зле като звук - другите са горе долу (доста по-добре от провинцията - поне имат високи честоти и не са премодулирани, държат си около 75 khz девиация).
Друг пример за кофти звук е и Алфа радио в Перник - най-вероятно не са пуснали pre-emphasis-а на предавателя. Това важи и с пълна сила за радио Витоша на 97 FM.
Всамоков БОЕ.е с леко тих звук и леко срязани високи,но и АЛФА беше така, а преди това и ДЕНСФМ,явно Христо Шипочки е решил настройката да бъде така,защото го познавам и той се занимаваше с предавателят,а мисля че и сега одговаря за поддръжката на този предавател,но горе долу става за слушане в сравнение с предавателят на ФМ ПЛЮС който е спремодулиран предавател и мощността му пък е много по малка в сравнение с тази на БОЕ а и двата предавателя излъчват от една и съща точка в центъра на градът.
Тук във Варна по мои наблюдения най-добър звук имат Вероника и Сити ,а най-лош Веселина и БОЕ
В коя графа попада 100.3 - на хубавия звук или на лошия?
При мен в колата точно 100.3 нещо трепти не знам защо все едно глъхне ?!
Все повече радиостанции прибягват кризисно до икономии и това неизбежно се отразява на качеството им на звучене.
Приятели,споделяйте подробностти за лошият звук,премодулиран ли е предавателят,тих ли е,изрязани ли са някои от честотите/високи,ниски/,слаб сигнал на предавателят,звучи в единият канал,звучи с обратни фази на каналите/получава се когато масата на нч.усилвателят в стереокодерът прекъсне,звукът наподобява пространствено озвучаване,като при говор може да се слуша само на СТЕРЕО,при МОНО говорът не се чува. Това са някои от признаците на некачественият звук от УКВ предавателите.
Последна промяна 1 на Stani, променена общо 18 пъти
- BigBrother
- Местоположение: Пловдив
В заглавието на темата има безумна правописна грешка,която ми боде яко очите. В Пловдив освен Витоша,Веселина,Дарик и БОЕ, всички други радиа са с добър звук.
За Варна положението е безумно наистина...
От написаното разбирам, че във Варна половината от предавателите на радиостанциите не работят качествено поради некомпетентност на поддържащите ги екипи и икономия на средства от страна на собствениците на радиостанции. Защо при тези обстоятелства се оплакваме от трансгранично замърсяване, след като е ясно, че проблемът е изцяло при нас?
Аз съм едно малко перде
и ти, ако искаш, ела да сме две.
Така на прозореца ще стоим закачени,
за да закрием всички вътрешни проблеми.
- Регистриран на: 08 Авг 2013, 20:07
В Бургас с най некачествен звук са Веселина и Витоша. Проблема може да идва от това че ъплинк е булсатком при които звука на всичко е най зле. Качествен звука имат локалните радиа което се подразбира - Power FM, Mixx и Фолк радио.
newdx-burgas написа:В Бургас с най некачествен звук са Веселина и Витоша. Проблема може да идва от това че ъплинк е булсатком при които звука на всичко е най зле. Качествен звука имат локалните радиа което се подразбира - Power FM, Mixx и Фолк радио.
Ъплинк на радиата Веселина и Витоша не е Булсатком, а Виваком(НУРТС).
Я ПАК ПОМИСЛИ !
Потребители разглеждащи този форум: 9 и 0 госта
