Страница 8 от 95
Re: DAB и DAB+ в България.
Публикувано на: 07 Юни 2017, 17:27
от popovp
Притежателите в България засега може да са малко, но ще се увеличават. Цините ще падат, а като се знае колко "бързо" се развива цифронизацията ни...Качеството на звука при DAB/DAB+ е значително по-добро спрямо УКВ, стига да е с добър битрейт полагащ се за цифрово радио. Аз съм пенсионер и за 1г. с по 5-6лв/месец спестих 70-тина лв. и вече се сдобих с DAB+ / FM портативно приемниче от ниския ценови клас. Е, има сравнително скъпи и скъпи - всеки преценява според целите и възможностите си. Малко инфо как се приема съм поствал в DX-раздела / Какво се приема във Варна.
Който търси - намира и в наши онлайн магазини. Има случаи например за ок.25 лв, втора употреба реномирана марка(Блаупункт...).
Публикувано на: 07 Юни 2017, 19:01
от radioMW
Попич, да си жив и здрав още дълги години!
Качеството на звука е от зле, по-зле компресирано!
И Синя точка отдавна е продадена на китайците... :P
Публикувано на: 07 Юни 2017, 20:04
от dab+
Извинявай как разбра че аудиото на DAB+ е лошо и компресирано?
Публикувано на: 07 Юни 2017, 20:14
от az
radioMW написа:Качеството на звука е от зле, по-зле компресирано!
Да не би да искаш да кажеш, че към УКВ предавателите не се подава компресиран сигнал? :D
Публикувано на: 07 Юни 2017, 21:25
от dab+
Е тук малко инфо за аудиото!
Overview
The ETSI standard DAB+ is based on the original DAB (Digital Audio Broadcasting) standard. For higher audio quality it employs the audio codec High Efficiency AAC (HE-AAC) v2 which delivers excellent sound at very low bit rates. As a result, DAB+ provides significantly greater bandwidth efficiency than conventional DAB allowing up to three times the programs per channel compared to traditional DAB. DAB+ is designed to provide the same functionality as the original DAB radio services, including traffic announcements and PAD multimedia data.
DAB+ features:
HE-AAC v2 delivers exceptional performance efficiency
More stations can be broadcast on one multiplex (greater station choice for consumers, more efficient use of radio spectrum, lower transmission costs for digital stations)
Compatible with existing scrolling text and multimedia services
Robust audio delivery
Optimized for live broadcast radio
Fast re-tuning response time (low zapping delay)
The audio codec DAB Surround is designed to bring multichannel sound at stereo bit rates to DAB/DAB+ services by combining HE-AAC v2 with MPEG Surround. Broadcasters can provide 5.1 surround at a total audio sub-channel bit-rate of only 96 kbit/s or less.
DAB Surround features:
no need to simulcast stereo and multichannel programs: stereo and surround signal are broadcast in one single stream.
compatible with existing stereo and mono receivers
Surround quality is similar to that offered by discrete systems at substantially lower bit rates, and superior to that achieved with matrix-based systems
DAB Surround supports a binaural mode to play back surround sound over conventional stereo earphones
Публикувано на: 07 Юни 2017, 22:06
от radioMW
dab+ написа:Извинявай как разбра че аудиото на DAB+ е лошо и компресирано?
Не съм разбрал, защото още не съм го чул! :)
Публикувано на: 07 Юни 2017, 22:22
от dab+
Ако искаш да се видим и ще ти демонстрирам аудиото ?! ;)
Публикувано на: 07 Юни 2017, 22:27
от radioMW
Съгласен! ;)
Публикувано на: 07 Юни 2017, 22:34
от dab+
Само не ме карай да идвам до Стара Загора. Ако си сериозен пиши на лични.
Публикувано на: 07 Юни 2017, 22:41
от radioMW
Е в Стара Загора няма ли да пуснем DAB?
Публикувано на: 07 Юни 2017, 22:42
от dab+
Ще споко! Въпроса беше за демото ;)
Публикувано на: 08 Юни 2017, 11:00
от Stani
az написа:Може би към УКВ предавателите не се подава компресиран сигнал?
Повечето УКВ предаватели взимат сигнал от спътник чрез цифров приемник, а повечето радиостанции имат доста компрсиран звук от спътник,често обаче звукът си е компренсиран още от студиото ;)
Публикувано на: 08 Юни 2017, 11:03
от az
Е тъй де, за това идеше реч. :)
Публикувано на: 09 Юни 2017, 20:02
от radioMW
На много водещи направо им е компресиран сигнала в устата! :P
Публикувано на: 10 Юни 2017, 12:55
от veli
Цифровото радио и телевизионно разпръскване, наред с предимствата си като по-добро качество и по-голямо разнообразие на програми, има един съществен недостатък–при слаб сигнал и такъв "на ръба" картината, съответно звука, започват да "насичат" (пикселизират) и не виждам как този проблем може да бъде решен. При аналоговия сигнал например, особено на радио, можеш да продължиш да слушаш дадена радиостанция макар и с малко или много шум, но можеш да я слушаш. Това е добре, особено за отдалечени региони със слабо покритие. Въпроса е принципен, не става въпрос за България, и това как ще се реализира цифровизацията. Не зная дали напълно е решен и проблема с по-голямото енергопотребление на цифровото радио, изяждащо батериите на преносимите устройства (Уикипедия твърди че е), но е факт, че например ДАБ портативно радио като Sony XDR-P1 е с акумулаторна батерия, а друго такова на DUAL е с живот на батериите (4 бр. АА) от само 8 часа.
Публикувано на: 10 Юни 2017, 15:20
от ЖОРО
[quote="veli"]Цифровото радио и телевизионно разпръскване, наред с предимствата си като по-добро качество и по-голямо разнообразие на програми, има един съществен недостатък–при слаб сигнал и такъв "на ръба" картината, съответно звука, започват да "насичат" (пикселизират) и не виждам как този проблем може да бъде решен.
Този проблем се решава лесно.. естествено с наличния капитал . просто вместо 1 предавател 10кв се пускат 5 по 2кв за дадена област !
Публикувано на: 10 Юни 2017, 16:19
от veli
Не случайно отбелязах, че говоря по принцип как стоят нещата и натъртих, че това няма общо с България. Добавянето на нови предаватели решава такива проблеми във всички диапазони. Тук говорим за фундаментален проблем на цифровото излъчване произтичащ заради самата използвана технология, който може да лиши хората от радио, проблем, който в момента (говоря и от личен опит) не се усеща при аналога. И като говорим за България съм 99.9% сигурен, че ако един ден изключим аналоговото радио (дано не се случи никога) цифровото няма да има такова добро покритие именно поради този проблем и поради местните Балкански (Ориенталски) методи на работа, доказани и при телевизионната цифровизация. Нещо повече-той ще се появява и в зони на добро покритие.
Публикувано на: 10 Юни 2017, 18:23
от az
veli написа: например ДАБ портативно радио като Sony XDR-P1 е с акумулаторна батерия,
Би ли пояснил, какъв е проблема, че Sony XDR-P1 е с акумулаторна батерия?
Публикувано на: 10 Юни 2017, 19:59
от veli
По принцип не е проблем, не мисля, че съм казал това, нали? Но това подсказва, че потреблението на въпросното радио е високо за обикновени батерии и затова са сложили акумулаторна такава. Друг е въпроса какво правим, когато на батерията ѝ свърши живота, дали може да се замени с нова или хвърляме радиото?
Публикувано на: 10 Юни 2017, 20:55
от az
Каквото правим и със смартфон с несменяема батерия. Разликата е, че смартфона е доста по-скъп... BTW според спецификацията на това Сони му дават 15 ч. работа с едно зареждане на батерията при работа на говорител и 20 ч. ако е на слушалки. Без значение на DAB+ или FM. Li-Ion батерия е сложена заради компактните размери на радиото и заради това, че този тип батерии са с доста по-висока енергийна плътност от алкалните и NiMH.
