DAB и DAB+ в България.
Kwazimodo
Регистриран на: 02 Яну 2009, 11:43
Местоположение: Велинград
Re: DAB и DAB+ в България.
Мнениеот Kwazimodo » 22 Яну 2018, 16:25
Какви са възможностите за далечен прием на DAB+? По добри или по-лоши от FM? С каква антена /ако приемника позволява да се включи външна/ може да се пробва? С хоризонтална или вертикална насоченост трябва да е? Задавам всички тези въпроси поради съобщението за
конкурсната процедура за цифрово радиоразпръскване в Гърция с надеждата да хвана нещо от там, след като в България само господ знае кога ще тръгне....
Радиослушател :)
Мнениеот ozren69 » 22 Яну 2018, 20:02
Всичко при ДАБ + е в плюс в сравнение с FM.Сложи горе долу по 50 км за всеки 100 w мощност и при добра локация ще си в играта.Външна антена за метровия обхват с усилвател и успех.Поляризацията на комшиите е хоризонтална.Виж приемите на колегата @popovp във Варна от Истанбул.Вярно че и морето помага но ДАБ си е ДАБ. Много по-пробивен е от FM сигнала.
Kwazimodo
Мнениеот Kwazimodo » 22 Яну 2018, 20:29
Е там е проблема - в локацията! В Чепинската котловина сме като на дъното на чаша. Въпреки това по времето, когато българските ФМ предаватели бяха в обхвата 63,4-74 Mhz и не заемаха горния 88-108 Mhz на него се хващаха стерео без шум Скопие първа и втора програма
/с 5 елементна антена от ЦУМ/ и 4-5 гръцки също без шум, но само моно. Интересно сега каква ще е ситуацията.
Радиослушател :)
Мнениеот popovp » 22 Яну 2018, 21:13
Kwazimodo написа:Е там е проблема - в локацията! В Чепинската котловина сме като на дъното на чаша. Въпреки това по времето, когато българските ФМ предаватели бяха в обхвата 63,4-74 Mhz и не заемаха горния 88-108 Mhz на него се хващаха стерео без шум Скопие първа и втора програма
Да, в локацията е проблема. А приемал ли си аналогови гръцки ТВ програми преди години? Намеквам защото ДАБ+ турските се приемат тук(с телескопната антена в стаята) само когато излизат аналоговите - най-вече 10к(близък по честота на ДАБ+ канала). Има случаи когато най-мощните турски ФМ излизат, а няма ДАБ+
Kwazimodo
Мнениеот Kwazimodo » 22 Яну 2018, 22:07
popovp написа:Да, в локацията е проблема. А приемал ли си аналогови гръцки ТВ програми преди години? Намеквам защото ДАБ+ турските се приемат тук(с телескопната антена в стаята) само когато излизат аналоговите - най-вече 10к(близък по честота на ДАБ+ канала). Има случаи когато най-мощните турски ФМ излизат, а няма ДАБ+
Над село Дорково построиха ретранслатор за Първа програма на 7-ми канал която приключваше след новините в 22.30, след което ретранслатора прехващаше гръцката национална телевизия и бичеше по цяла нощ, макар и без звук. Вероятно заради дорковския и велинградския ретранслатори не се хващаше гръцко от гръцки предавател - бяха на еднакви или близки честоти.
Иначе на вила на Юндола със портативен София31, стайна антена и български антенен усилвател се хващаше денонощно гръцката първа програма.
Четейки написаното до тук май ще трябва да се откажа от надеждата да хвана нещо на ДАБ+ :(
Радиослушател :)
daniel359
Регистриран на: 18 Апр 2016, 12:51
Мнениеот daniel359 » 23 Яну 2018, 13:56
Минус на DAB е, че приема пропада под определено качество на сигнала, за разлика от аналоговия прием.
Някой знае ли, защо американците не бързат с DAB, а в Канада са се отказали ?
Мнениеот Джорджи™ » 23 Яну 2018, 15:21
Защото потребителите не са бързали да приемат цифровата технология за радиата и в един момент се оказало, че търсенето е твърде незадоволително.
Canada tested DAB services in the L-Band, in five major cities: Toronto, Montréal, Vancouver, Windsor (major city???), and Ottawa.[15] This covered a third of the population.[15] The unique requirements for DAB receivers to work inside Canada led to slow consumer uptake due to high receiver prices and reduced availability of L-band DAB receivers.[15] Also, the US has opted for a different system of digital radio broadcast,[15] which further reduced the market availability of L-band DAB receivers. The L-band assigned for DAB is currently considered for DMB services in Canada.[15] CRTC had initial plans for DAB to replace all AM/FM radio stations in 1996, but lack of adoption led to the decision to keep AM/FM stations.[15] All DAB bouquets in Canada have been discontinued.
A few stations in Canada are now using the American In-band on-channel (IBOC) digital radio platform.
https://en.wikipedia.org/wiki/Countries_using_DAB/DMB
radioMW
Местоположение: на село
Мнениеот radioMW » 23 Яну 2018, 17:00
Те не бързат и с локомотивите - карат си с дизеловите и не щат да ги сменят с цифрови (електрически) :D
Мнениеот popovp » 26 Яну 2018, 15:05
Kwazimodo написа:
Да, на високото- на Юндола е друга бира! Нямаш ли пряка видимост, или поне на границата вероятността за стабилен прием е почти 0.
Срока за разглеждане ДАБ офертите е средата на март т.г.
Η κατάθεση των φακέλων αιτήσεων συμμετοχής στη Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 17-4-2018 και ώρα 10:00-11:00.
Το Τεύχος της Προκήρυξης είναι διαθέσιμο από το Διαδικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, http://www.eett.gr.
Συνεπώς για να διαβάσετε-κατεβάσετε το Τεύχος της Προκήρυξης καθώς και όλα τα παραρτήματα του Α,Β,Γ,Δ, και Ε κάντε κλίκ εδώ.
С Гоогле:
Подаването на заявления за участие в търга ще се състои във вторник, 17-4-2018 от 10:00 до 11:00 часа.
Поканата за представяне на предложения е достъпна на уебсайта на Националната комисия по телекомуникации и пощи http://www.eett.gr.
Следователно, за да прочетете и изтеглите поканата за представяне на предложения и всички приложения към A, B, C, D и E, кликнете тук.
Мнениеот popovp » 26 Яну 2018, 15:12
radioMW написа:Те не бързат и с локомотивите - карат си с дизеловите и не щат да ги сменят с цифрови (електрически) :D
А в Европа цифровизацията на радиото се развива с бързи темпове - Холандия, Дания, Германия, Швейцария, Франция, Полша, Словения...
Мнениеот минстрел » 28 Яну 2018, 10:20
Имаше тогава едни български приемници с долен и горен УКВ обхват - доста плуралистично решение в полза на клетия потребител.
Мнениеот минстрел » 29 Яну 2018, 20:30
Сега в ЦУМ продават парфюми.
Kwazimodo
Мнениеот Kwazimodo » 03 Фев 2018, 20:51
минстрел написа: Имаше тогава едни български приемници с долен и горен УКВ обхват - доста плуралистично решение в полза на клетия потребител.
Ми аз и сега съм с него - Респром РС 201- справя се отлично. А ако българските предаватели си бяха седели на долния обхват, сигурно и сега щях да си слушам Скопие и гърците на горния... Ама пък що радост беше, когато на горния тръгнаха Канал Ком и радио TNN от Пловдив... Спал съм на покрива да въртя антената ;-)
А сега при DAB+ как седи въпроса с антените? По търговските сайтове виждам само някакви приемничета със вградена телескопична...
Радиослушател :)
Мнениеот минстрел » 04 Фев 2018, 07:25
Kwazimodo написа:
Радио TNN го слушахме по опашките на планината Витоша.
Мнениеот az » 10 Фев 2018, 17:11
Що за простотия?
"СЕМ реши 3 (три) „за” да се изпрати отговор на БНР, че липсва ясна държавна политика за разпространение на радиопрограми чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване; липсва реално мрежа, която да разпространява “Хоризонт”."
http://cem.bg/activitybg/1797
Нали вие бе лукови глави сте тия, които трябва да позволят изграждането на такава мрежа или се лъжа? Или пак са ви зейнали задниците за пари? :Devil
deep_radio
Регистриран на: 09 Сеп 2017, 17:28
Мнениеот deep_radio » 10 Фев 2018, 20:59
не са те други са .
Мнениеот GIF » 11 Фев 2018, 09:56
За пореден път се демонстрира некомпетентност от тарикати и тарикатки, които имитират дейност с цел получаване на заплати,
рушвети и други материални "благинки". В комплект с управляващите некадърници не може да има друг резултат, освен кражби,
простотии и плюскане за чужда сметка.
Някои казват, че ние сме ги избрали ! Аз не съм ги избирал ! :Drunk
tatarina
Мнениеот tatarina » 11 Фев 2018, 21:42
Кога ще тръгне реално и сериозно DAB+ ? Важно да знаем за релефа и мощността на предавателите. Важно е да стартира от 01.03.2018 г. Да са приключили тестовете и да стартира. Инак всичко е голи приказки и мечти.
deep_radio
Мнениеот deep_radio » 11 Фев 2018, 21:45
tatarina написа:Кога ще тръгне реално и сериозно DAB+ ? Важно да знаем за релефа и мощността на предавателите. Важно е да стартира от 01.03.2018 г. Да са приключили тестовете и да стартира. Инак всичко е голи приказки и мечти.
Нищо не се знае ! като тръгне първи ще кажем !
Мнениеот GIF » 12 Фев 2018, 09:53
Най-голите "приказки и мечти" са, че нещо ще стартира нормално от 01.03.2018г.
Само наивен оптимизъм и вяра в светлото бъдеще не са достатъчни.
Вижте какво дрънка ГД на БНР пред "великия" СЕМ ! :D
Безсмислените тестове ще продължават докато има пари за издухване !
