БНР - проблеми
Re: БНР - проблеми
Доживяхме и това. Да падне сайтът на БНР
- 30/07/17 следобед. Целият домейн!
This domain name expired on 2017-07-30 04:14:56
Click here to renew it.
bnr.bg
bnr.bg
- Atlantique
- Регистриран на: 28 Яну 2013, 22:27
- Местоположение: София / Сандрово, Sofia / Sandrovo
Re: БНР - проблеми
Домейна днес цял следобед току "изчезва", току се "появява".
Може и да е проблем с пренасочването на българска територия.
Ако има потребители в чужбина и могат да опитат, нека да споделят.
Re: БНР - проблеми
През м-тел се отваря.
Но whois казва, че не му е сега срокът:
DOMAIN NAME: bnr.bg
requested on: 26/03/2003 00:00:00 EET
processed from: 26/03/2003 00:00:00 EET
activated on: 28/03/2003 00:00:00 EET
expires at: 28/03/2018 00:00:00 EEST
registration status: Registered
Предполагам, че имат други проблеми...
DOMAIN NAME: bnr.bg
- viliqnko.petkov
- Регистриран на: 22 Юли 2016, 09:38
Re: БНР - проблеми
В "12+3" ГД на БНР каза, че програма "Хоризонт" се чува чак до Ниш
, но забрави за средновълновия ппредавател !
През лятото морето ставало като "огледало за турските радиостанции" .... !
Звуков файл - след 3:30 мин.: http://bnr.bg/horizont/post/100891222/al-velev
Предавателят на 576 kHz с 400 kW ли излъчва ?
Re: БНР - проблеми
Огледало му е акъла, това са глупости, три са вариантите: силни мощности на крайграничните им предаватели, силно тропо или отражение от йоносферата през летните месеци:
Свръхдалечно разпространение на УКВ, дължащо се на тропосферата
Температурата на тропосферата, общо взето, спада с нарастването на височината, и то 6 до 8° С на всеки 1000 m покачване. Вследствие на движенията на въздуха и на останалите метеорологични влияния промяната на температурата на въздуха, както и на относителната влажност може обаче да става много рязко и с това да се отклони от нормалния ход. Едно такова обръщане на нормалния температурен ход, наречено също така инверсия, означава смяна на плътността иа въздуха. При това топлият въздух образува област с по-малка плътност, отколкото студеният.
Законът за пречупване на светлината гласи, че светлинният лъч се пречупва при преминаване от оптично по-плътна среда в оптично по-малко плътна среда, като се отклонява встрани от перпендикуляра, издигнат в точката на пречупването. Обратно, при преминаване от по-малко плътна в оптически плътна среда пречупването става, като лъчът се приближава до перпендикуляра, издигнат в точката на пречупването. При промяна на плътността на средата, в която се разпространяват ултракъсите вълни, последните се разпространяват подобно на светлинните лъчи. При навлизане в един инверсионен слой фронтът на вълната претърпява едно закривяване към повърхността на Земята. Това са или повърхностни инверсии в близост до повърхността на Земята (разпространение на малки разстояния зад хоризонта), или височинни инверсии — на височини, достигащи няколко хиляди метра (разпространение на големи разстояния зад хоризонта).
В случай на директно разпространение до насрещната станция могат да достигнат само такива сигнали, които са излъчени под възможно най-малък ъгъл, приблизително тангенциално на земната повърхност. Ако състоянието на тропосферата позволява закривяването на вълните и с това—Свръхдалечно разпространение, то също така този малък ъгъл на излъчване е необходим и за приемане на сигнала от приемника. От това следва, че антени с малък разтвор на диаграмата в Н-равнината са особено подходящи за покриване на големи разстояния.
Едно особено явление е рядко срещащото се тропосферно вълноводно разпространение (англ. ducting). То може да възникне, когато повече инверсионни слоеве са разположени един над друг. Един радиосигнал, който попадне между тези слоеве, се отразява от един слой към друг дотогава, докато попадне на "пролука" в долния слой. Този случай се отличава с това, че радиовръзки могат да се осъществят само с отдалечени станции, много често разположени на малка площ. Около тях се намира зона на мълчание. Пълноводното разпространение може да се осъществи и чрез отразяване на сигнала от повърхността на Земята и един широко разпрострял се повърхностен инверсионен слой. Характерно за този начин на разпространение е това, че при него няма зона на мълчание. Ако коефициентът на пречупване в тропосферата е толкова голям, че един сигнал, излъчен успоредно на земната повърхност се отразява обратно към Земята, се говори за суперрефракция. Тогава се получава едно пълно отразяване от инверсионния слой, подобно на това, което се извършва при разпространението на КВ от йоносферните слоеве.
- viliqnko.petkov
Re: БНР - проблеми
http://bnr.bg/horizont/post/100891886/a ... inansirano
ГД няма акъл да каже!
Stani, явно е силни мощности на крайграничните предаватели, защото в Ниш се хваща слабо от Петрохан. Велев говори само за УКВ покритието на "Хоризонт".
Re: БНР - проблеми
GIF написа:В "12+3" ГД на БНР каза, че програма "Хоризонт" се чува чак до Ниш, но забрави за средновълновия ппредавател !
А да - с 800 kW!!!
Денем най-много с 200, а нощем го намаляват до 150 kW
Икономии бабам!
Re: БНР - проблеми
В момента БНР-Хоризонт на 576 kHz се чува много добре по холандския SDR.
Преди няколко месеца СЕМ поиска официално обяснение от ГД на БНР, защо предавателят на 576 kHz излъчва с намалена мощност ?
Какъв е отговорът на ГД ? В сайта на БНР по едно време мощността беше 400 kW, после беше 200 kW, сега е 400 kW !
Re: БНР - проблеми
Той се чува в Нидерландия, ама в България чува ли се!?
Re: БНР - проблеми
С 400, 200 или 100 kW предавателят на 576 kHz не се чува добре в България, но ГД на БНР не се интересува от това.
Вечер сигналът се усилва или заглъхва напълно. Със старият предавател на същата честота от Видин нямаше подобни проблеми.
Уж предавателят е модерен, но качеството на модулацията и сигналът са по-лоши от румънските предаватели.
Предавателят на СВ на БНР-Хоризонт само хаби тока !
- viliqnko.petkov
Re: БНР - проблеми
Във Франция сигурно се чува нашия, ама на юг шумноновинарската Каталуния печели.
Re: БНР - проблеми
В момента по холандския SDR на 576 kHz сигналът от испанският предавател се смесва с БНР, но испанският сигнал е доста по-силен.
Както казваше ГД на БНР, "морето сигурно е станало огледало" за испанските радиостанции и затова се чуват по-добре в Холандия !
Поздрави на Сашо - Огледалото !
Re: БНР - проблеми
и какво отговориха от БНР?
Re: БНР - проблеми
БНР няма кинти за ремонт на сградата си в София. През лятото им било топло, а през зимата - студено !
Re: БНР - проблеми
GIF написа:БНР няма кинти за ремонт на сградата си в София. През лятото им било топло, а през зимата - студено !
Или ги тресе критическата?
Re: БНР - проблеми
БНР уж няма пари за ремонти, но как пък намериха за ново студио в БНР-Кърджали? Нали Асан Азис им даде общински стаи без пари за години!?
Еййй, мама му стара, защо нямам право да псувам тук?!?
- Регистриран на: 13 Дек 2017, 17:02
Re: БНР - проблеми
Здравейте, от няколко дни сигналът на радиото се губи. Някакъв проблем ли има, моля за информация.
Гр. Горна Оряховица
Петър Тодоров
Гр. Горна Оряховица
Петър Тодоров
Re: БНР - проблеми
Може да е имало проблем с предавателите, профилактика или прекъсване на електрозахранването им ако нямат резервно, повечето средни и големи радиокули наречени РРТЦ-та има UPSи на предавателите, но при по малките радио релейни станции такива липсват и при аварии на ел.захранването предавателите спират!
- radiodarik
- Регистриран на: 07 Дек 2017, 09:15
Re: БНР - проблеми
petur_todorov73 написа:Здравейте, от няколко дни сигналът на радиото се губи. Някакъв проблем ли има, моля за информация.
Гр. Горна Оряховица
Петър Тодоров
Вероятно е от РРТС "Арбанаси". Връх Ботев покрива много хубав сигнал в Горна Оряховица и на други места във Великотърновско. За двете програми ли става въпрос - "Хоризонт" и "Христо Ботев"?
