Приемане на радио със сателит?
Re: Приемане на радио със сателит?
Мнениеот m3gab0y » 19 Окт 2015, 09:55
tufata написа:Така тогава кажете какво да се купи за да се слуша през сателит. Виваком нямат нищо май като оферта. Имат радиа само с нисък рейтинг.
От сателит може да се слушат наистина доста на брой и разнообразни радиостанции не само от България. Ето какво ти трябва за да ги слушаш:
Чиния 90см с мотор за да имаш огромен избор от радиа;
Евтин линукс приемник (за да отвориш всички заключени радиа на шеринг);
ТВ за да виждаш какво правиш с приемника - ако искаш да го управляваш без ТВ и да ти изглежда като рисийвър ще трябва да се охарчиш доста повече.
Успех!
tufata
Регистриран на: 01 Яну 2015, 10:39
Мнениеот tufata » 21 Окт 2015, 15:32
За 90см нямам възможност, още повече не знам с изгледа тука дали ще станата нещата.
Какво имаш предвид под линукс приемник?
Като цяло може би ще е по-евтино за 12 часов стрииминг пред този ако е през нета на Вивател да кажем?
Като цяло аз и така не можах да сметна какъв ще е трафика и каква минимална скорост ще трябва ако е през нета?
Със софта съм скаран. Моля помогнете.
Философ пълен!
Мнениеот m3gab0y » 22 Окт 2015, 14:28
По едни много груби сметки и моя опит 1 гигабайт е грубо 18 часа слушане на радио на 128 кбпс.
Ако ще слушаш в къщата на село/вилата, помисли за това:
http://www.vivacom.bg/bg/residential/ce ... keti/mobix
tufata
Мнениеот tufata » 23 Окт 2015, 12:34
Е това от къде го пък извади!? Не го бях видял до сега :o
Макар с комбиниране пла за 5лв, идва 14лв общо за което ще имам 30гб.
Сега остава през какво да се слуша. Искаше ми се нещо по-хай, но може би таблет е най доброто решение, макар че исках да си сменям радиата от ДУ.
Философ пълен!
tufata
Мнениеот tufata » 26 Окт 2015, 22:23
Говорих днеска с тях, оказа се, че ще го спират както услуга градовете където има ADLS.
Философ пълен!
Martinski
Регистриран на: 13 Авг 2013, 16:15
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Мнениеот Martinski » 24 Мар 2016, 12:00
Привет, не намерих подходяща тема, а и да не отварям нова ще споделя тук:
Като е топло изкарвам едно радио (радио касетофон) и си слушам "сърбете", но откакто монтирах 80 см офсет чиния, закачена на 1,50 м от земята на винкела от конструкцията за асмите, FM-a започна да пращи яко. Станциите които се ловяха без проблем започнаха да шумят, а по-слабите ги няма никакви. Приемника за сат тв е в стенд-бай режим, но явно конвертора е захранен или тече някакъв ток и радиото издиша. Ако махна захранването на приемника радиото е ок и се лови всичко без проблем.
Радиото и чинията са на разстояние около 7-8 метра. Кабелът от чинията до приемника минава по стена точно над радиото, което е долепено до нея - контакта с тока е там.
Нормално ли е това? Да търся друго място на радиото далеч от кабела или...?
Мерси.
Мнениеот GIF » 24 Мар 2016, 12:37
Захранването на сателитния приемник, сателитният приемник и телевизорът излъчват смущения на средни и къси вълни. Проводниците на ел.мрежата и кабела до конвертора им служат за "антени" и няма спасение докато всичко не се изключи от контакта.
Мнениеот Stani » 24 Мар 2016, 12:41
Да проблема е от сателитният приемник,радиото трябва да бъде колкото се може по далече от него, не захранвай сат.приемник и радиото от един и същи контакт. На Булсатком приемниците масово зашумяват УКВ ефира.
Martinski
Мнениеот Martinski » 24 Мар 2016, 13:38
Мерси и на двама ви.... тъпа работа. Приемника не е на булсат, но явно сат система и радио в близост не могат да живеят :-[
Мнениеот m3gab0y » 30 Мар 2016, 22:37
tufata написа:Говорих днеска с тях, оказа се, че ще го спират както услуга градовете където има ADLS.
Кой ти го каза това? Услугата си работи навсякъде, дори на пъпа на София можеш да се абонираш, ако решиш.
Martinski написа:Мерси и на двама ви.... тъпа работа. Приемника не е на булсат, но явно сат система и радио в близост не могат да живеят :-[
Приемника на Булсатком излъчва смущения, заради неекраниран IF. Смени си приемника.
Мнениеот yuliqn » 16 Апр 2016, 17:10
Някой да знае защо Ауреа радио изчезна ... :Hmmm от 45 градус ...виваком...
newto
Мнениеот newto » 17 Апр 2016, 00:12
Човек, какъв Виваком . Излъчването беше на НУРТС.
Мнениеот yuliqn » 17 Апр 2016, 08:48
ок.но що спря радиото :Hmmm
newto
Мнениеот newto » 17 Апр 2016, 10:21
Защото честотата се претовари от толкова кючеци
Мнениеот ЖОРО » 17 Апр 2016, 11:23
newto написа:Защото честотата се претовари от толкова кючеци
По скоро бяха цигански маанета, новини които почти всяко изречение имаше сложно разбираем словоред.. и добре че го закриха ! :D :D :D :D
Мнениеот yuliqn » 25 Апр 2016, 09:28
Radio nikita 88.9 тръгна на интелсат 12-нуртс-немско радио-мнго яко радио :Happy :Clap :Horray
