Кои радиа излъчват директен сигнал
Мнениеот viliqnko.petkov » 22 Юли 2016, 09:42
Тази тема ще знаем кои радиа ползват директен сигнал, и кои са от сателит. Започвам с Хоризонт от София на 103 mhz, излъчва директен сигнал от сградата на БНР. За другите не знам, някой да каже.
Vasil Ivanov
Регистриран на: 10 Сеп 2015, 11:43
Местоположение: гр.Мадан, обл Смолян
Re: Кои радиа излъчват директен сигнал
Мнениеот Vasil Ivanov » 22 Юли 2016, 10:16
Радио 1 и Радио Фокус в Мадан вземат сигнала си от спътник. Като завали по-слино и започват да прекъсват. Но сега се оправи,не знам какво са направили от Радио 1 но винаги са добре сега.Но Фокус прекъсва и когато е хубаво времето.
Мнениеот viliqnko.petkov » 22 Юли 2016, 13:50
И отново към София. Някой да знае кои радиостанции са от спътник - аз не знам кои.
А към БНР - Хоризонт се предава оптично от сградата на БНР - на Копитото и връх Ботев.
Има предаватели в Централна България, които взимат сигнал от Ботев, за Хоризонт говоря.
Мнениеот gakal » 22 Юли 2016, 19:19
Величко, като пишеш така уверено, може ли да споделиш от къде идва тази твоя информация, защото оптичен кабел до Ботев Връх...!!!
Мнениеот viliqnko.petkov » 22 Юли 2016, 19:47
gakal написа:Величко, като пишеш така уверено, може ли да споделиш от къде идва тази твоя информация, защото оптичен кабел до Ботев Връх...!!!
Извинявай, объркал съм нещо...
Мнениеот viliqnko.petkov » 22 Юли 2016, 19:52
Предавателя на Хоризонт на Петрохан, Самоков (както каза Стани) и някои други места (да кажете) се предават от спътник. А в Ихтиман взимат сигнала от Копитото на 103 mhz. Ако не знаете нещо, отиваме към другите радиа.
Мнениеот Stani » 22 Юли 2016, 19:57
Вр. Ботев взимаше от релейка,сега може и от сателит да е. Всички станции в Самоков взимат сигнал от спътник,преди 4години Хоризонт на 88,2MHz ретранслираше(взимаше сигнал) от вр.Ботев 100.9MHz, но когато кулата падна от снега сигнала стана слаб и се наложи предавателя в Боровец да взима сигнал от спътник.
Мнениеот viliqnko.petkov » 24 Юли 2016, 09:46
В Плевен всичките станции с изключение на Радио Плевен се предават от спътник. Кулата била открита преди 50 години, нищо ли не зная. В Никопол май БНР-тата също ползват от сателит, може и да вземат сигнал от Ботев.
Мнениеот viliqnko.petkov » 24 Юли 2016, 09:55
Да се върнем в София. Някои станции от старата кула взимат сигнал от спътник. Кои станции предават от релейка, да каже. На Виваком има около 50 радиа, не се чудете. Трите БНР-та от Копитото излъчват релейно.
Мнениеот viliqnko.petkov » 07 Сеп 2017, 19:23
Щом става дума за пренос на сигнал, днес забелязвам че Хоризонт от Петрохан, Братия и Ботев са с едно и също време спрямо Копитото. На средни вълни е половин секунда преди УКВ. Вечерния бюлетин на БНР по Радио София също са точно преди Хоризонт на УКВ.
Дали УКВ е от сателит или релейка, това може да е тайна. Или да не е
Мнениеот Stani » 07 Сеп 2017, 20:46
Всички УКВ предаватели на БНР са синхронизирани с сигнала от спътника и вече няма закъснение при преминаване от един предавател на друг. На СВ предавателя взима директен сигнал,но от къде не знам.
radioMW
Местоположение: на село
Мнениеот radioMW » 09 Сеп 2017, 03:17
Това не е вярно! Не са синхронизирани и е лесно да се установи. Тук хващам повече точки на излъчване и да не казвам, че почти секунда има разлика... А всички свалят от сателит и нямат компресори преди предавателя.
Мнениеот Stani » 09 Сеп 2017, 10:52
Ако всички предаватели взимат от сателит не би трябвало да има закъснение от една секунда, това се получава, когато един предавател взима директен сигнал,а друг от спътник и при преминаване от единият предавател към другият се получава закъснение от една секунда тип "Ехо ефект", до скоро това се случваше с предавателя на Петрохан 101,4MHz, при преминаване от 100,9MHz вр.Ботев на Петрохан 101,4MHz се забелязваше такова закъснение, но отскоро забелязвам, че този ефект го няма, вероятно вече и двата предавателя взимат сигнал от едно и също място.
radioMW
Мнениеот radioMW » 09 Сеп 2017, 11:14
Всички взимат сигнал от сателит и то един и същ, и въпреки това се получава яко разминаване. Нямат синхронизация от спътника, както при DVB-T. Релейните линии са само за BackUp.
