Приемат ли се турски радиа в Разград ?
Re: Приемат ли се турски радиа в Разград ?
Мнениеот popovp » 21 Мар 2018, 08:31
ShukiBG написа:@popovp Извинявай за тъпия въпрос ! Тропото трябва да е при нас нали ? - за да хванем радиа от далечни разстояния....
Говорим за далечни приеми в УКВ , VHF/UHF честотни диапазони. Къси,дълги, средни вълни е друга бира.
Трябва да обхваща съответния район - например да изглежда така както е показано в DX раздела/Какво се приема във Варна, поста от 09.08.2017.Най-добре е обхванатата зона да е в "топъл" цвят - червено, жълто, светло синьо... Но както писах и преди истината е няколко дена слънчево тихо време!
Мнениеот ShukiBG » 22 Мар 2018, 18:34
Хора искам да попитам дали мога да сменя антената и да сложа по-силна на Sony XDR-P1DBP https://www.sony.bg/electronics/dab-rad ... ow_default ? Ако да, моля предложете !
Мнениеот popovp » 23 Мар 2018, 11:34
Може и без да сменяш вградената телескопична антена, а само да добавиш букса за вход на външна антена с ключе изключващо телескопичната.
Скоро смятам да го реализирам за моя ДАБ+ / ФМ приемник.
Жак ф3 мм, букса ф3 с ключе:
Отваряш, намираш подходящо място за буксата.
Прекъсване кабела (жилото) от телескопната към платката (виж бялото кабелче) и запояваш ключето към прекъснатите краища;
Към ключе извода "вход на жака" запояване кондензатор ок.100 пф, дру
гия на кондензатора - към вход бялото кабелче/платка;
Третият извод (маса на ключето) - към маса на платката.
Ще е полезно да се коментира(и за стойността на кондензатора), а и споделяне други идеи и опит.
Местоположение: Пазарджик
Мнениеот GIF » 23 Мар 2018, 13:40
Последна промяна 1 на GIF, променена общо 23 пъти
Мнениеот GIF » 23 Мар 2018, 13:43
Мнениеот GIF » 23 Мар 2018, 13:44
Последна промяна 2 на GIF, променена общо 23 пъти
Мнениеот ShukiBG » 23 Мар 2018, 13:44
popovp написа:Може и без да сменяш вградената телескопична антена, а само да добавиш букса за вход на външна антена с ключе изключващо телескопичната.
Добре е, ама не ми се рискува ! Можеш ли да ми покажеш добра телескопична антена (по-силна от вградената) ? А и да попитам това радио ще чете ли друга телескопична антена, защото колегата Георги беше казал, че няма да я чете ?
Мнениеот popovp » 23 Мар 2018, 13:48
Тогава от външна през кондензатор към телескопичната в най-доброто място - има минимален ефект.
По принцип - по-дълга телескопична, може да се опита такава с 2 рамена и симетриращо/съгласуващо у/во.
Мнениеот ShukiBG » 23 Мар 2018, 13:58
popovp написа:Тогава от външна през кондензатор към телескопичната в най-доброто място - има минимален ефект.
Ок. Препоръчай ми някаква да си купя !
Мнениеот popovp » 23 Мар 2018, 14:53
Не съм се интересувал от телескопични, имам добра стара к-т с телевизорче от 1993г с рамена по 70см, Вефа ми добре лови със 76см-тровата му.Виж както казаха - във DX-инг форума, търси по дума в интернет.
Качеството на антенката може да се провери по сигнал индикатора на приемничето за съответната честота(при тебе е в %), при мен брой сегменти, ръчна настройка или инфо за програмата:
Това е от турския ДАБ+ (канал 12В/ 225648 кHz)
Мнениеот popovp » 25 Мар 2018, 17:45
Към поста ми от 23.03:
Днес най-накрая се наканих за преработката и ето как изглежда вече:
Направих го без да се разпоява/запоява към платката, само с прекъсване жилото на проводничето от тескопичната и оголване екрана(оплетката). Несъм монтирал разделящ кондензатор , но винаги може да се предвиди във външната линия от антената.
Очаквано има засилване на сигнала - без специална УКВ антена, а с китайската широколентова(1-12, 21-69к) от аватара, турската на 92 MHz вече е без шум.
Мнениеот popovp » 27 Мар 2018, 09:29
Мнениеот ShukiBG » 27 Мар 2018, 11:41
Уха ! Немога ли да използвам Аux съединител за антената и да вържа към Aux входа на радиото ми ?
Мнениеот ShukiBG » 27 Мар 2018, 11:52
Аз преди на старите ми радиа вземах слушалките свързвах ги на половина като стои на високоговорител и ги ползвах за антена и ловях повече станции :D
Мнениеот ShukiBG » 02 Апр 2018, 14:21
BestRadio написа:Макс ФМ на Адриян Ш. турско ли беше?
Не
Мнениеот ShukiBG » 02 Апр 2018, 14:27
Аз вчера се качих на Хотел Cartoon в Разград и хванах всички радиа от Русе, Шумен, Тутракан, всичко от Букуреш, Бузау, вр. Кощила и няколко от Силистра ! Пробвах и тези от Махиада на 92mhz се чуваше нещо народно, може да е било Trt Turku, но се мешеше с Vibe Fm (Букурещ) !
daniel359
Регистриран на: 18 Апр 2016, 12:51
Мнениеот daniel359 » 03 Апр 2018, 09:34
ShukiBG написа:Аз вчера се качих на Хотел Cartoon в Разград и хванах всички радиа от Русе, Шумен, Тутракан, всичко от Букуреш, Бузау, вр. Кощила и няколко от Силистра ! Пробвах и тези от Махиада на 92mhz се чуваше нещо народно, може да е било Trt Turku, но се мешеше с Vibe Fm (Букурещ) !
С какво радио и антена ? Излизат ли рдс-сите ?
Мнениеот ShukiBG » 03 Апр 2018, 20:21
daniel359 написа:
С джобното радио Sony XDR-P1DBP ! С рдс са всичко от Русе, вр. Кощила, голяма част от Букурещ и няколко от Шумен и Бузау, но и другите без рдс се слушаха приемливо ! Времето беше слънчево, много топло и небето беше чисто...
Мнениеот ShukiBG » 04 Апр 2018, 12:46
Малко се отклонихме от темата, но вчера случайно попаднах на BNR Bulgaristan Radyosu на 90.1mhz, докато беше турската програма и правех скан ! Честотата се приема из целия град и цялото Лудогорие с RDS и реших да направя този клип: https://www.youtube.com/watch?v=RpswMD1 ... e=youtu.be
