Приемат ли се турски радиа в Разград ?
Re: Приемат ли се турски радиа в Разград ?
Мнениеот ShukiBG » 17 Апр 2018, 21:57
popovp написа:Божа работа! Ами питай ги, няма как да знам като не съм в бранша им, но по принцип доста "бръснат" ако не си им близък/познат. Съветвам те да не бързаш, а първо провериш ефекта при някоя слаба станция както писах по-рано най-лесния вариянт - с докосване в/у телескопната жилото на коаксиалния от антената. Ако те удовлетвори - просто извеждаш от винтчето на телескопната тънко коаксиално кабелче за свързване с външна. В това време тренираш работа с поялниче и добивайки опит си свършваш сам операцията с буксата + 3 кабелчета.
Извинявай, но май трябва да ми го кажеш като на малко дете (просто) ! Както казах преди, нищо не мога да разбера от това, което ми казваш (не се обиждай), но просто изобщо нищо не разбирам от тези кабели... Затова искам да намеря някой, който разбира, да ми го направи и толкова :D
То аз още като отидох в сервиза ми казаха, че не се занимавали с радиа, а в сайта пише, че работели с телевизори и уредби/радиа ! Сигурно трябва да потърся друг сервиз (само за радио) и тогава ще ме разберат. Проблемът е, че като напиша радио/тв сервизи в Разград ми излиза само този. Утре може да изляза да търся друг :)
Мнениеот popovp » 17 Апр 2018, 22:09
Извинявай, но и това ли не разбра - жилото на коаксиалния кабел(проводника в средата, а не металната оплетка) от външната антена докосваш в/у наличната ти телескопна.
Ако не ти харесва търси други.
Повтарям - покажи снимка да видим вътре.
Гледам си способен да създаваш клипове в юутюб, което е далеч по-сложно...
Мнениеот ShukiBG » 18 Апр 2018, 16:54
@popovp Извинявай, но вчера не съм видял последното ти съобщение ! Преди малко пробвах да отворя радиото,ама видях, че отляво зад телескопичната има болт, който незнам как да го извадя. Снимката е от интернет, защото нещо ми пише, че съм достигнал максималната големина за качване на снимката, а снимката е 609KB .....
https://dam.which.co.uk/dde2d14a-7d56-4 ... ed47cc.jpg
Последна промяна 1 на ShukiBG, променена общо 18 пъти
Мнениеот ShukiBG » 18 Апр 2018, 17:00
@popov Отвътре май изглежда така - .https://m.ebay.co.uk/itm/New-Genuine-So ... 1773386461 Само, че вътре има само батерия.
Мнениеот popovp » 18 Апр 2018, 21:17
Кутията трябва да се раздели на 2 части - предна и задна. Това показаното е само задната част с леглото за батерия.Виждат се 2 кабелчета с цокли накрая за свързване със съответните "мъжки" към платката на предната част. За снимката, за да не пречи ще е необходимо да разединиш тези връзки. Горе се виждат 3 отвора за закрепващите винтове. Вдигни антената да ги видиш(на снимката от предния ти пост те остават зад нея). Отвий ги и би трябвало да може кутията на се "разцепи" на 2.Другия *винт(не болт) засега не се опитвай да отвиваш, може само ако не допуска отваряне на кутията.
С какво снемаш, няма ли възможност за намаляване резолюцията/пикселите. Аз снимам на 3.1 МР с фотоапаратче и нямам проблем за ограничаване размера ползвайки http://prikachi.com/ . Там допускат големи до 1024 МР.
Разделен на 2 части ще изглежда подобно на показаното на 27.03 в раздела DAB/ DAB+ / FM приемници.
* Винтове се отвиват с отвертка, Болтовете(най-често с шестогранна глава) - с гаечен ключ.
Каква външна антена ще ползваш, провери ли ефекта с допиране жилото до телескопната? С това се проверява дали антената ти дава по-силен сигнал спрямо телескопната! Много полезно е и за DX-ери да преценят качеството на антената и по показанието на индикатора - нещо като Сигнал-файндър. Както писах по-рано с такова допиране забелязвам почти еднакви показания засега на турския ДАБ+ при допитане/ ползване буксата.
Мнениеот ShukiBG » 18 Апр 2018, 22:00
@popovp С допирането разлика е доста лека всякаш ! Кои болтове да отвия, двата горе вдясно ли ? Ето и снимка: http://prikachi.com/images.php?images/342/9310342u.jpg
Мнениеот popovp » 18 Апр 2018, 22:47
Малка разлика означава слаб сигнал от външната! Не отговори с каква антена проверяваш.
Да, развивай двата, предполагам телескопната остава към задната кутия.
Направих преди малко клип със свързана външна към телескопната - виж в DX-раздела/ Варна. Без външна няма сигнал! С външна през допълнителната букса така при слаб сигнал индикатора показва почти същото.
По-нататък ще проверявам за разлики при по-силен сигнал.
Мнениеот ShukiBG » 18 Апр 2018, 23:03
@popovp Преди бях купил една антена за цифрово телевизия. Сега нея използвам. С усилвател е, пише че е предназначена за DAB радио и пише, че е 28dB ! Засега с нея тествам, но ако успея с входа може да си купя като твоята. Сега трябва да лягам, защото утре имам рано работа ! Кутията на ант. е малко изхабена. Утре ще ти пратя снимка. Лека Вечер !
Мнениеот ShukiBG » 19 Апр 2018, 18:23
@popovp Снимах антената, ето няколко снимки:
Снимка 1 - http://prikachi.com/images.php?images/812/9310812d.jpg
Снимка 2 - http://prikachi.com/images.php?images/811/9310811W.jpg
Снимка 3 - http://prikachi.com/images.php?images/813/9310813A.jpg
Мнениеот popovp » 19 Апр 2018, 19:00
Т.е. стайна антена. Добре е да е изнесена вън.
Чакаме снимка на отворена кутия на приемника.
Мнениеот ShukiBG » 19 Апр 2018, 20:27
popovp написа:Т.е. стайна антена. Добре е да е изнесена вън.
Тръгнах да развивам болтовете, но те не мърдат......
Мнениеот popovp » 19 Апр 2018, 20:43
Винтовете (няма болтове) - с отвертка "звезда".
radioMW
Местоположение: на село
Мнениеот radioMW » 19 Апр 2018, 20:45
Тука го обърнахте на групов секс - само болтове и гайки липсваха, но и те дойдоха! Я дайте по-сериозно! :-*
Мнениеот popovp » 19 Апр 2018, 20:57
Сравнението ти е неподходящо, но си прав че не се подхожда сериозно. Последно - Shuki, без много приказки давай снимка, че ще ти се смеят децата. Ако не - карай варианта с допирането и да приключваме.
Мнениеот ShukiBG » 26 Апр 2018, 18:53
@popovp Извинявай, че не писах от една седмица, ама наистина ти казвам не мога да изкарам тези винтове ! Въртя, въртя с отверката, но се чува някакво скърцане и не мърдат. Може да имам проблем с отверката, но ползвам тази отверка ,,звезда'' ! Толкова много го въртя единя, че тръгна да побелява :D
Мнениеот popovp » 26 Апр 2018, 22:07
Ясно, не ти се отдават действия с отвертка. Звезда, но с подходящ размер съответстващ на винта! Здраво натискане и тогава въртене обратно на часовниковата стрелка - няма начин да не стане, но по описанието да разбираме ли, че вече си изронил винтовете? Ако е така, по-добре както вече показах - антенния кабел директно към телескопичната.
Мнениеот ShukiBG » 28 Апр 2018, 18:00
@popovp Както в последният ти клип, ли ? Искам и да попитам какъв е този кабел, който излиза от радиото ти ?
Мнениеот popovp » 28 Апр 2018, 18:34
Вече е обяснено и показано в клипа директна връзка външна антена с телескопичната. Само за демонстрацията съм ползвал връзка с бялото кабелче, в по-стар клип съм показвал допиране върха на жака от външната. Хайде стегни се, аз няма какво повече да пояснявам.
Мнениеот ShukiBG » 30 Апр 2018, 21:16
@popovp Както и да е..... Сега нека се върнем към приемите ! Днес сутринта приех трудно приеманото (поне в Разград) радио BULGARIA ON AIR 103.9Mhz Русе с RDS :Happy
Eто и клип:
https://www.youtube.com/watch?v=yLl646O ... e=youtu.be
Мнениеот popovp » 30 Апр 2018, 22:21
Добре!Както показва картата, приема се и на други подобни места - Свищов, Сеново, Цар Калоян. Провери ли разликата при допиране жилито на външна антена?
Тук "гъмжи" от турски с външната, но без нея в стаята - само няколко със шум.На 103.8 и 104 МХц турски, на 103.9 - смесица от тези две.
