Пиратски радиа
slimi
Регистриран на: 25 Май 2006, 22:39
Re: Пиратски радиа
Мнениеот slimi » 08 Юни 2010, 01:40
За сигнал "130dB" не съм чувал досега. За каква мерна единица става въпрос все пак? Стандартните кабели са с голямо затихване и за 50м ще има големи загуби. Ако имаш предвид 130dBm (което ми се струва *невъзможно*) - ще стопиш кабела и всичко около теб, ако са 130dBuV (което е около 0.2w) , след 50м ще имаш около 0.05 (при идеално съгласуване с ксв 1:1). С други думи - уточни мерните единици първо.
Re: Пиратски радиа
Мнениеот m3gab0y » 08 Юни 2010, 01:45
130dBuV, няма как да е 130dBm.
А някакъв начин да се намалят загубите, освен със доста скъпи кабели с BNC накрайници?
slimi
Re: Пиратски радиа
Мнениеот slimi » 08 Юни 2010, 01:49
Качествен фидер, повече power, добро съгласуване и многоелементна антенна с-ма, която може да компенсира част от затихването.
Re: Пиратски радиа
Мнениеот m3gab0y » 08 Юни 2010, 01:55
А гледайки един каталог със стандартни коаксиални кабели, какви би препоръчал? Гледам, че има и 100 метров кабел, който според търговеца при пренос на сигнал на 100 MHz, затихва само с 2.8 dB.
Същия въпрос важи и за фидерите и многоелементните антени.
slimi
Re: Пиратски радиа
Мнениеот slimi » 08 Юни 2010, 02:01
Тези ~3dB са към 50% - т.е. на изхода от 0.2, имаш вече 0.1w. Тук идва мястото на доброто съгласуване и антена.
Не знам, какво бих препоръчал, като не знам за какво ще се ползва.
Re: Пиратски радиа
Мнениеот m3gab0y » 08 Юни 2010, 02:07
За предаване основно. Така и не разбрах, как мога да измеря точно съпротивлението по кабела, защото, макар и с изолиран антенен изход, както ти сам каза, пистите и другите елементи, които се ползват за антена, могат да изменят съпротивлението и от там цялото упражнение да се окаже безмислено.
freaky.greek
Регистриран на: 10 Май 2010, 01:37
Re: Пиратски радиа
Мнениеот freaky.greek » 08 Юни 2010, 11:31
@m3gab0y,
Ако сложиш китайското радио и скапания телевизор, за който говориш, под старата телевизионна кула, дали всички радиостанции, които не излъчват от там, няма да затихнат според теб? И дали няма да приемаш излъчващите оттам навсякъде по скалата? Това е проблем на приемниците, а не на предавателите (както ти каза slimi) и се дължи на висока напрегнатост на полето и съответно силен сигнал на входа. В България (а може би и на целия Балкански полустров) така или иначе всички радиостанции излъчват от различни точки, а не от една (защото контролните ограни го позволяват) и това означава, че с такъв приемник няма как да слушаш NRJ под предавателя на Алфа Радио и обратно. Но проблемът, както казах, е в приемника, а не в предавателя и след като КРС не виждат проблем поради факта, че всички китайски приемници мажат под предавателите на радиостанциите, тогава значи и в твоя случай това не би било проблем. Отделно, направи си качествена режекция (предполагам, че имаш приятел, който да ти я направи) и всичко ще е ОК.
Eminem - Not Afraid
Now This Will Be A Beautiful Death - Jumping Out The Window, Letting Everything Go
Re: Пиратски радиа
Мнениеот m3gab0y » 08 Юни 2010, 15:20
Реално излиза, че дори всичко да е изпълнено перфектно, пак мога да омажа TV/FM приема на някой, който се е решил да гледа с антена, която е сложил на покрива, близо до моята антена, а аз в същия момент излъчвам нещо. Това беше факт при ~130 dBuV, след 10 минутки съседа, който е в съседната къща на 15 метра от мен, пропищя. А като направя това упражнение в града, на панелен блок, в който има значителен брой хора, гледащи по една или друга причина с TV антени на покрива, ще има доста да псуват :) Та вече напълно разбрах, защо "пиратстването" на FM, без да пречиш не е лесно.
freaky.greek
Re: Пиратски радиа
Мнениеот freaky.greek » 08 Юни 2010, 17:28
Купи си вила извън града и стреляй оттам.
Eminem - Not Afraid
biggeorge
Местоположение: Зона 51
Re: Пиратски радиа
Мнениеот biggeorge » 17 Юни 2010, 17:58
Здравей,DJ_BOBI! :Music
Прочетох само първата страница от всички постове в темата и ме домързя да чета нататък.
Моят съвет е да не си губиш времето с пиратски "изпълнения",защото така само ще изхабиш пари за "тоя дето духа".
Първо ще дадеш пари за техника,която ще ти отнемат,за да не можеш пак да започнеш да излъчваш нелегално,второ ще дадеш пари за глобите за нелегалното излъчване и за незаплатените авторски права за музиката,която си пускал за времето на излъчване и трето завинаги ще ти се убие желанието да се занимаваш с радиа и медии.
Ако искаш да правиш истинска ефирна радиостанция отиди в КРС и СЕМ и си подай документи за честота за твоя град/село.
Дори и за София(а какво остава за по - малките градове и села) все още има свободни честоти,но съвсем друг е въпросът има ли търговски интерес към тях и има ли смисъл от пренасищне на пазара с радиостанции,интересуващи се единственно и само от себе си.
Всяка нова радиостанция трябва да е обърната с лице към слушателите си,за да чува тяхното мнение и желание,а не да чува единствено и само собствения си глас.
За съжаление радиа се правят заради пари,политика или влияние,но не и за/заради слушателите!
След като ти дадат честота и си платиш таксите към държавата,музикалните компании и вносителите на радиопредавателна техника ще можеш да си излъчваш на спокойствие.
Ако нямаш достатъчно пари за легално радио не се хаби за нелегално,защото ще потрошиш повече пари,отколкто ако се опиташ да си легален пред държавата.
При пълна липса на пари по-добре ще е да си направиш интернет радио,както беше написал някой преди мен,отколкото да се изживяваш като борец за ефирна свобода. 8)
Това е моят съвет,а ти си прави каквото си решиш.
Успех! :)
dj emotion
Регистриран на: 23 Окт 2009, 00:59
Re: Пиратски радиа
Мнениеот dj emotion » 24 Авг 2010, 23:50
Ако радиото е през интернет е по лесно :) .
Пък и много повече хора могат да го слушат ако имаш необходимите неща.
geno vatanas
Регистриран на: 15 Дек 2006, 13:33
Re: Пиратски радиа
Мнениеот geno vatanas » 25 Авг 2010, 01:25
@slimi,
Само да те информирам, че някой от нас плащат много, ама много пари за това както го наричаш удоволствие! :o
slimi
Re: Пиратски радиа
Мнениеот slimi » 25 Авг 2010, 10:25
Честно да ти кажа - слабо ме интересуват "някоЙ от вас", колко плащат. Като слушам недоразуменията в ефира, май са пари, хвърлени на вятъра, а? :Hmmm
Re: Пиратски радиа
Мнениеот m3gab0y » 27 Авг 2010, 10:40
Впрочем, забелязвам, че има доста пиратски радиа, особено по малките населени места. В един град с около 10 000 души население имаше 2-ма пирати, единия си дънеше стабилно чалгийка, другия беше на хаус вълна. Покритието им беше доста стриктно и силно в рамките на града, но бързо изчезваха на излизане от града. Друг хубав пример са разни села от където също има тук таме пиратско излъчване, я на някое известно радио, я нещо собствено. Но в интерес на истината, в FM ефира на столицата липсват пирати.
zlosten
Re: Пиратски радиа
Мнениеот zlosten » 30 Авг 2010, 09:18
На 105.2 Mhz между Шумен и Търговище, снощи около 22 часа избиваше някакво радио - отначало имаше музика, след това само носеща, тотално пречеше на Браво.
simeon.bg
Регистриран на: 12 Мар 2008, 11:23
Re: Пиратски радиа
Мнениеот simeon.bg » 19 Сеп 2010, 03:03
Ако не се пречи на български програми няма да имаш вероятно проблем. Иначе, ако някой в квартала, блока, входа или на село направи една подобна качествена програма с хубава нова пиратска музика от нета :D :D или нещо което става за слушане, кой ще го изпорти. Абе, ако не настъпваш интересите на никого нямаш проблеми. :) :) :) И успех в начинанието, аз незнам радиолюбителите нямат ли права и да излъчват собствени програми, освен да разговарят безплатно :) :)
radiolubitel
Re: Пиратски радиа
Мнениеот radiolubitel » 22 Сеп 2010, 07:25
КРС имат и оборудвани автомобили, с които обикалят и правят измервания.Един приятел доскоро работеше там.
Re: Пиратски радиа
Мнениеот ЖОРО » 22 Сеп 2010, 09:52
За ФМ е Стационарна Станция СОФИЯ-1
Puflet
Регистриран на: 18 Апр 2005, 12:09
Местоположение: Самоков / София
Re: Пиратски радиа
Мнениеот Puflet » 22 Сеп 2010, 11:52
Ясно, шанса да останеш незабелязан не е много голям :)
radiolubitel написа:КРС имат и оборудвани автомобили, с които обикалят и правят измервания.Един приятел доскоро работеше там.
А действително обикалят ли да се ослушват, или само ако се получи сигнал отиват и търсят?
UGLY_BOY
Местоположение: Сливен
Re: Пиратски радиа
Мнениеот UGLY_BOY » 22 Сеп 2010, 15:31
Ако си в София, не се надявай да излъчваш. И да няма подаден сигнал или кола, близо до точката ти на излъчване, веднага ще те прихванат от кулата, дори и да предаваш с минимална мощност, и до 30 минути при теб ще има техен автомобил.
Потребители разглеждащи този форум: 9 и 0 госта
