Сръбските DVB-T2 мултиплекси
kosta
Регистриран на: 07 Дек 2013, 00:40
Мнениеот kosta » 10 Дек 2013, 16:16
Stani написа:Захранващото напрежение не може да се изменя защото усилвателят ще излезе от строя! :Hmmm
Как да не може? На усилвателя или на захранването не сте ли виждали едни потенциометри с врътки? С тях се променя захранването на усилвателя в границите от 8 до 15 волта за да се намери най-доброто усилване и най-добра картина.
Мнениеот Stani » 10 Дек 2013, 16:42
С тези потенциометри не се регулира напрежението,а се настройва усилвателят за приемане на канала,честотата на приеманият предавател,настройват се трептящите му кръгове в резонанс с приеманата честота.
stoyanfourn
Регистриран на: 03 Дек 2009, 07:59
Мнениеот stoyanfourn » 10 Дек 2013, 18:08
kosta,
Разбира се, че потенциометрите регулират усилването на сигнала от усилвателя.
Това обаче има смисъл главно при аналоговата телевизия, при която има значение нивото на аналоговия сигнал. При прекалено силен сигнал се получават всевъзможни изкривявания, стоящи вълни и какво ли не.
Ако е много слаб сигнала ще се виждат снежинки.
При цифровите сигнали едва ли нивото на прекалено силния сигнал ще има някакво особено значение защото грешките там се отстраняват по алгоритъм.
kosta
Мнениеот kosta » 10 Дек 2013, 19:08
Тук за сръбския сигнал едва ли може да говорим за прекалено силен сигнал, колкото и да е добър усилвателя.. Трябва да го докараме до нормално ниво за приемане без пикселизиране. А по отношение на трептящите кръгове и резонанса-тук не става въпрос за резонанс, а за промяна на режима на работа на транзисторите, при който ще се получи по-голямо или необходимото усилване на сигнала. Резонанса за избиране на канала става не в усилвателя, а в тунера.
ivaylo333
Регистриран на: 09 Ное 2013, 19:12
Мнениеот ivaylo333 » 10 Дек 2013, 19:25
kosta, например при антените на Funke усилвателят работи само при напрежение от 5V. Така е написано и на самата платка, която е в кутията на антената. При подаване на по-голямо напрежение е много вероятно да стане повреда. Повечето приемници, например Icecrypt и Optimuss имат в менюто си също възможност за 5V за активно усилване.
popovp, на моменти успявам да стигна до "Normal", 52%, само че когато държа на ръка антената по-далече от самия блок и от покрива (на последен етаж съм и ми трябва да кача антената малко по-високо).
Именно 51 и 57 канал ги хващам с 50 и 60% качество и работят. На 31 канал сигналът много играе, особено докато трае сканирането "Searching, please wait..."
Скоро ще опитам пак, благодаря ви за ценните съвети. :)
kosta
Мнениеот kosta » 10 Дек 2013, 19:32
Да за тези усилватели не е възможно. Аз така и писах в началото, ако е възможно. Турските усилватели и някои други имат потенциометър за промяна на напрежението.
Мнениеот popovp » 10 Дек 2013, 19:42
@ ivaylo 333
Значи остава още малко да се постараеш с положението на антената, но трябва сигнала да е постоянно в зона "Нормал". Уточнявам, че 51 канал на снимката ми ползвах за пример и е един от украинските муксове.
32red
Регистриран на: 08 Юли 2013, 10:33
Мнениеот 32red » 11 Дек 2013, 10:23
Какво ще рече че има на 51-ви канал? Щото с една малка антенка сложена на балкона ми излиза около 70% сигнал и 0% качество.
andrey1988
Регистриран на: 30 Авг 2006, 20:39
Местоположение: Ботевград
Мнениеот andrey1988 » 11 Дек 2013, 14:52
а сигурни ли сте че на 51 и 57 канал сигнала нее от българските мултиплекси
ivaylo333
Мнениеот ivaylo333 » 11 Дек 2013, 19:43
При мен сигналът на 51 и 57 канал е от български мултиплекси (51 канал - България он еър и 57 канал - БТВ, Нова, ТВ-7...). По-горе имах предвид, че сигурно трябва да има към 40-50% качество, за да могат да излезат и да се запаметят програмите. Тези два канала ги хващам именно "на ръба" но мога да ги запаметя.
Засега обаче нямам успех с 31 канал, където качеството е 20-30%. Разстоянието е 70 км, докато 57 канал със сигурност е от по-далече.
Днес пробвах и с Optimuss Underline 3 in 1. С него нямам нито сигнал, нито качество. Явно Icecrypt T2300 се справя по-добре с DVB-T2 сигнал.
32red
Мнениеот 32red » 12 Дек 2013, 10:16
@ ivaylo333
Това в ОК2 ли?
Martinski
Регистриран на: 13 Авг 2013, 16:15
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Мнениеот Martinski » 12 Дек 2013, 11:31
С моя приемник (процесор Mstar) при 20% качество с активна външна антена 31ви канал се гледа без грешка в северозападна България. Явно е въпрос на чувствителност.
ivaylo333
Мнениеот ivaylo333 » 12 Дек 2013, 19:08
32red,
да, за Овча купел-2 става въпрос. Според картата на dvbtmap към Пирот нямам никакви препятствия, червената линия минава непосредствено над тях, без да отчитаме височината на 9-тия етаж.
http://yadi.sk/d/zWgVCBy2EDkYD
Но според същата тази карта, антената би трябвало да е успоредна на блока. Само че сигналът се хваща, когато тя отиде по-назад. Т.е. по на север.
Затова искам да знам, Пирот работи ли в момента? Да не би сигналът са е от Тупижница? Защото релефът в онази посока е ужасен.
palman
Мнениеот palman » 12 Дек 2013, 20:31
Иво Пирот вероятно работи много слабо или не работи-питай Поглавица-той е от там
32red
Мнениеот 32red » 13 Дек 2013, 13:07
Добре де, в Бг се знае. 52-ри канал (722 MHz) - Копитото - София.
32-ри (562), 49-ти (698), 53- (730) - Петрохан. и.т.н.
Е толкова ли няма инфо, пича от Орландовци дето хваща 31-ви канал, на еди коя си честота, с еди кой си пакет програми, откъде се излъчва, а не да гадем тука? ???
radiolubitel
Регистриран на: 21 Май 2009, 19:07
Мнениеот radiolubitel » 13 Дек 2013, 13:23
Мултиплексите и у нас и в Сърбия все още нямат идентификация. :(
Мнениеот radiomanbg » 13 Дек 2013, 14:09
Не очаквай и да имат! Просто така е решено да бъде!
ivaylo333
Мнениеот ivaylo333 » 13 Дек 2013, 19:33
32red,
в България се знае приблизително, точно както е и в Сърбия.
Например 23, 40 и 52 канал не са само на Копитото. Излъчват и от кулата в Борисовата градина. А според картата още и в Кюстендил и Дупница.
32, 49 и 53 канал не са само от Петрохан, а в цяла Северозападна България. Затова и аз не знам откъде хващам 51 и 57 канал - Ябланица, Плевен, Ловеч...
Така е и в Сърбия - 31 канал е за Източната част от страната - Тупижница и Пирот. 59 канал е за Южна Сърбия - Бесна кобила и Свети Илия. И предполагам, че на Бесна кобила възможно по-скоро и предстои надграждане, защото имат интерес да покрият Босилеград от една страна и Косово и Метохия от друга.
33 канал е в Гоч, Ястребац и Ниш.
Но, никъде няма информация откъде точно са приетите канали. При мен например 40, 49 и 57 канал са с едни и същи програми и пише едно и също - NURTS Digital.
Мнениеот Stani » 13 Дек 2013, 19:39
Да прав си а не би трябвало да е така,защото дефакто ти не знаеш от къде сигналът е по добър за теб,ако примерно в твоят район няма местен предавател.
32red
Мнениеот 32red » 13 Дек 2013, 20:00
За нещо такова говорех. Примерно.
http://www.cifronim.com/%D0%B8%D0%B7%D0 ... D0%B4.html
