Сръбските DVB-T2 мултиплекси
Мнениеот palman » 29 Авг 2014, 09:36
В момента на 44 к. аналог- има само сигнал от Шливовишки вис без картина-черен екран-силата е както преди вероятно настройват заради цифрата-моля за отзиви :)
Мнениеот Георги » 29 Авг 2014, 12:02
Отзивите от мен са следните - никакъв сръбски сигнал на нито един канал. :Confused
Иначе, поогледах снимките на Гугъл Земя на Шливовичкия вис. Там има една едвам крепщща се стара сграда, разрушена от НАТО бомбардировките преди 15 години. :-[ На покрива на тази сграда има една аматьорска антена на ТВ и радио Белами. https://www.google.bg/search?q=sljivovi ... 20&bih=954
Къде е всъщност разположен предавателя на РТС, който би започнал да излъчва от там дигитален сигнал?
Или тепърва ще се строи? ???
Мнениеот palman » 29 Авг 2014, 12:17
@Абсолютно си прав-имам чувството че някой ни прави на маймуни -44к аналогов.няма право вече да излъчва срока е изтекъл в началото на август -виж регистар дозволе РАТЕЛ .Там даже няма фундамент за нова кула-но може да се мобилизират -до зимата има 2-3месеца На Бесна всичко е спокойно-сигурен източник -още -новата кула -110м. 5 квт към АФС канали 35 39 43 след АСО-височина на АФС-120м.Ама кога-утре-или паре нема действай :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
tonko
Мнениеот tonko » 29 Авг 2014, 13:20
А нямаме ли наш :) човек в Цариброд или Калотина ? Важно ми е дали Госен ме проваля или причината е друга.Ето го сигнала е тук http://vbox7.com/play:a02bc8d7c5 ,но само топли въздуха :(
Мнениеот PGF » 29 Авг 2014, 15:11
Добре,ако е Госен пробвай да завъртиш леко антената , така че сигнала да попадне в минимума на диаграмата.В същност не знам колко градуса е разликата в азимута между Госен и Църни връх.Ако е по- малко от 40 градуса това дето съм ти го нанисал трудно ще стане .Ако е по-малко трябват поне двойка антени,,но трябва да се знае точния ъгъл между двата предавателя.Тогава следват едни сметки избор на антени с подходящ ъгъл на диаграмата и нагласяне на оптималното разстяние между тях на покрива.В същност някой ако знае ТОЧНИЯ ъгъл между предавателите нека подскаже.Пък ще видим какво показват сметките. :)
tonko
Мнениеот tonko » 29 Авг 2014, 15:39
:) PGF в никаква позиция на антената не показва дори сила :(, а преди в не малък ъгъл. Тук ги има http://www.heywhatsthat.com/ ,но и Бела паланка не мисля да е 40 градуса.Дай надежда :) че е решимо - може би в определена точка единия е на минимум, другия на максимум :Hmmm
Мнениеот PGF » 29 Авг 2014, 15:49
По мои сметки разликата в азимута е около 16 градуса и половина някой ако знае по точни данни да пише за да са по точни и сметките.
poglavica
Регистриран на: 25 Сеп 2013, 22:52
Местоположение: Пирот, Сърбия
Мнениеот poglavica » 29 Авг 2014, 16:53
Георги, на Врх Шливовик се намира точно такава една зграда - разрушена от НАТО бомбите през пролета на 1999. Белами исползва тази локация за предавател за радио и ТВ. мошноста е около 2 киловата на канал 44.
Другите антени - линковете които се виждат исползва ExeNet - wifi, lan, оптични интернет доставчик, с тяах сврзват Каменички Вис с от едната страна Пирот, от другата Бабушница - в Ниш и Пирот имат примарни оптични линкове, докато интернета в Бабушница доставят с тези радио линкове.
Как точно хората от ЕТВ ще исползват тази локация за првия МУКС на канал 31 ни на мен не ми е най ясно.
Мнениеот PGF » 29 Авг 2014, 17:50
Сега погледнах Белами 44канал си работи.Всъщност доста често е на носеща или със замръзнал образ, но това си е нормално за него.
Halfdead
Местоположение: Earth
Мнениеот Halfdead » 29 Авг 2014, 19:58
Здравейте, колеги. Да се включа и аз по темата. Днес закупих Strong 8201 и побързах да направя скан на сърбите. Имам ДМВ-антена, без усилвател, на 7-мия етаж на блок с изглед във всички посоки. До сега антената е била завъртяна точно към Дели Йован, като имах следната картина на аналоговата:
Дели Йован - кристална на всички програми : http://postimg.org/image/kjpk2jjod/
Тупижница: http://postimg.org/image/wzqva12e5/
След свързването на стронга установих, че имам 98/98 за Дели Йован и 2~8/0 сила/качество за Тупижница, при което втория мукс е буквално негледаем. Българските муксове се приемат идеално. След завъртане на антената, в посока Тупижница, нещата си дойдоха на мястото, с лек компромис за сила/качество на мукса на Дели Йован.
Антената е доста стара, но си върши добре работата: http://postimg.org/image/dlq1acaxp/ до апартамента има и над 20м. кабел...
Направих един бърз скан, като предварително се извинявам за 'мигането' на телевизора. Силата и качеството на всеки мукс може да се проследи в клипа.
http://youtu.be/-Ok98OQGLMs
ch31 - 554MHz - Mux Tupiznica
str:52 / q:78
1: RTS1
2: RTS2
3: RTS Digital
4: RTS HD
5: Pink
6: Prva
7: B92
8: Test
9: Happy
10: Best TV
11: Belle Amie
ch32 - 562MHz - Mux 1 BG - Nurts
str:99 / q:99
1: Bulgaria on air
ch49 - 698MHz - Mux 2 BG - Nurts
str:99 / q:98
1: bTV
2: NovaTV
3: TV7
4: News7
5: Channel6 (test)
6: Diema Family +1
ch52 - 722MHz - Mux Deli Iovan
str:45 / q:42 (с леки промени)
1: RTS1
2: RTS2
3: RTS Digital
4: RTS HD
5: Pink
6: Prva
7: B92
8: Test
9: Happy
10: Best TV
ch53 - 698MHz - Mux 3 BG - First Digital
str:99 / q:98
1: BNT1
2: BNT2
3: BNT1 HD
4: BNT HD
Общо програми: 32
Поздрави от Видин!
Мнениеот palman » 29 Авг 2014, 20:15
От Видин и баба знае-ела в София да видишж каква мъка е :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ;D ;D ;D ;D ;D
BoskoIgic
Мнениеот BoskoIgic » 30 Авг 2014, 00:03
poglavica написа:Георги, на Врх Шливовик се намира точно такава една зграда - разрушена от НАТО бомбите през пролета на 1999. Белами исползва тази локация за предавател за радио и ТВ. мошноста е около 2 киловата на канал 44.
ЕТВ исползва тази локация за излъчване на РТС1 (UHF64) и РТС2 (UHF69), но с малка мощност.
Мнениеот palman » 30 Авг 2014, 00:30
@Бошко-това потвърждава че тази точка ще се използва като ретранслатор за запълване на покритието на района с цифров сигнал-явно Пиротския не е достатъчен с неговите ,1 квт.а от Тупижница също не е достатъчно -точно там диаграмата заглъхва на изток с 5 дбват заради Женева-виж диаграмите на план разподеле -прилози 1 и 2 и пак пиша Сливовички има разрешение от Рател както и Госен за Т-2 31 к. а след АСО на 22к.
Мнениеот palman » 30 Авг 2014, 10:41
От сръбския-УПРТМ -току що-Църни връх не работи-Сливовички излъчва 31 к с 300 вата с една антена -слаб прием в Пирот-преди е било супер със стайна антена там-сканирайте към Сливовик
pe6o1975
Мнениеот pe6o1975 » 30 Авг 2014, 13:56
Колеги , имате ли аналогов сигнал в София на 44 канал от Шливовички вис в момента ?
Мнениеот PGF » 30 Авг 2014, 14:16
НЕ,аналогов на 44-ти няма.За цифров 31-ви канал Тонко да разкаже.
Мнениеот palman » 30 Авг 2014, 19:06
Антената на Сливовик е ориентирана на югозапад и излъчва 300 вата на 31 к. Към нас нищо :D :D :D :D :D :D :D изтоцник РАДИОТВФОРУМ-сърбия
pe6o1975
Мнениеот pe6o1975 » 30 Авг 2014, 22:04
Жалко! Иначе при мен сигнала на 44 канал беше повече от перфектен >:(
Мнениеот GIF » 30 Авг 2014, 22:10
Добре сте всички покрай сръбско ! В пловдивско освен василевите мултиплекси, друго май няма ! :D
pe6o1975
Мнениеот pe6o1975 » 30 Авг 2014, 23:16
Абе чак толкова не сме добре , тия въъобще не си насочват антените към нас "Шопите" както обичате да ни наричате във PB ;)
