Сръбските DVB-T2 мултиплекси
dwes
Регистриран на: 30 Яну 2009, 17:23
Местоположение: Пирдоп, Калофер
Мнениеот dwes » 29 Юни 2015, 09:14
Ето и моите наблюдения. През почивните дни си ходих до кюстендилското село Пастух (което е в пълна дупка спрямо Бесна Кобила).За проба взех китайския DVB-T2 Flame Sat и го вързах за външната антена която си седи в хоризонтална поляризация още от времето на аналога и е насочена към РРТС Виден и не откри никакъв сигнал на другия ден с много врътня изкарах минимален сигнал за мое голямо учудване в посока обратна на Бесна Кобила вероятно отражение от баира.Ето и едно видео: http://vbox7.com/play:cddb4ac5ef
Интересното е че тоя китаец сканира и запаметява при 2% сила и 2% качество :D
Относно антената не успях да я снимам 1:1 е с тази на колегата pe6o1975 без усилвател.
Мнениеот Георги » 29 Юни 2015, 21:38
pe6o1975 написа:При мен 39 канал от Б.К още го няма , 35 си е 6 !
Странна стратегия !?
A при мен точно на обратното - 39-ти винаги е тук, а 35-ти - никога, само със сигнал е.
И то в два недалечни квартала.
Ето сега по ТВ Буяновац и ТВ Алди дават некакви муджахедински песнопения, явно имат религиозен празник. >:D Ето какво изпускаш. :)
И аз си мисля, че сърбите далеч не са приключили дигитализацията си, както гръмко я оповестиха, което всъщност става с всичко в Сърбия. :Horray
@dwes,
Поздравления за приема на 35 и 39 канали в с. Пастух! :Clap
mach
Мнениеот mach » 29 Юни 2015, 21:43
Защо се заблуждавате че сега излъчват с 800 вата с такава мощност нямаше да има и следа от сигнал в София
Последна промяна 2 на mach, променена общо 29 пъти
Мнениеот PGF » 29 Юни 2015, 22:05
Еми то е почти така.При положение ,че се твърди, че височината на новия стълб е колкото този преди 1999г.А до тогава например от същото място където живея и сега и с по ниска мачта приемах от същия предавател аналогово на 49-ти канал цветно с лек шум , само с ДИПОЛ и усилвател плюс 15 метра кабел.Става въпрос за Бесна кобила.А сега няма почти никой и то не е само при мен.Може тогава диаграмата да е била кръгова , а сега не.По скоро мощността не е достатъчна за да получим качествен сигнал.
Това си е мое мнение и не ангажирам никой с него, но е факт.
И още аналоговите тунери имаха шум около 8Дб. сега се говори за 4Дб. шум .Тогавашните усилватели имаха шум около 2 и повече ДБ. сега имаме шум под 1 ДБ.
Открийте разликите. :)
Мнениеот ozren69 » 29 Юни 2015, 23:04
Щом @Георги е хванал сигнал от 600W предавател на Црни врх Ягодина на 112 км разстояние от 750м височина на излъчване,съвсем нормално е 800W да стигнат до София на 90 км и то от близо 2000 м излъчван сигнал от Бесна Кобила.
tonko
Мнениеот tonko » 29 Юни 2015, 23:18
Сутринта поради авария или планово спираха (с прилежащите радиа ::) ) първо Пирот, към 11 и Сливовичкия и накрая и Басара. Тя носи само 22к и е много слаба 58% - няма сканиране.
Бела паланка не е по-близо от Бесната и е максимум 600w http://vbox7.com/play:11578f2e9f а мачтата и е :D та 800w си пасва.
plevel
Мнениеот plevel » 29 Юни 2015, 23:42
Не знам как стига до Пловдив,но и преди на 59 ти и сега на 39 ти е все един и същ сигнала, като гледам само индикация на малкия синапс и му се ядосвам :)
kosta
Мнениеот kosta » 30 Юни 2015, 11:35
tonko написа: Тя носи само 22к и е много слаба 58% - няма сканиране.
tonko, антената ти за кои канали е проектирана?
tonko
Мнениеот tonko » 30 Юни 2015, 13:12
21-34к, но тя е компромис, който някогашната :) Басара позволяваше. Едноканална е много по-добре.
kosta
Мнениеот kosta » 30 Юни 2015, 13:22
Имаш ли размерите на тази антена?
tonko
Мнениеот tonko » 30 Юни 2015, 13:40
Същите като 35ел -та на инж.Цанев, само вместо 160мм далечните директори :) са през 80мм.А, и допълнително рефлектори ,че по някое време пуснаха наш сигнал на 32к.
Последна промяна 1 на tonko, променена общо 30 пъти
mach
Мнениеот mach » 30 Юни 2015, 13:49
Май Ястребац и Бесната си работят нормално какви са тия фантазий за вдигане на мощности от 1.08 незнам
kosta
Мнениеот kosta » 30 Юни 2015, 14:11
Напразни очаквания.
lpoik
Мнениеот lpoik » 30 Юни 2015, 16:10
Колеги има ли сигнал от Бесна Кобила сега,при мен в момента няма.София кв.Левски.
Мнениеот Георги » 30 Юни 2015, 17:30
@ lpoik,
Гледай и уживай на тая "слика оштра да се посечеш": :D
plevel написа:на 39 ти е все един и същ сигнала, като гледам само индикация на малкия синапс и му се ядосвам :)
И при мен е така на 35к, където качеството достига до 35 понякога на малкия Синапс, но никога достатъчно за да се отворят програмите. :Wall
mach написа:Май Ястребац и Бесната си работят нормално какви са тия фантазий за вдигане на мощности от 1.08 незнам
Не са фантазии - просто колегата палман споделя какво са му написали в Л.С. на сръбския форум, а вече доколко е верна той не може да гарантира. ;)
pe6o1975
Мнениеот pe6o1975 » 30 Юни 2015, 18:32
Георги написа:@ lpoik,
Май - по добре , че 39 канал не излиза при мен , еба@и талибаните дават там :D :D
Мнениеот PGF » 30 Юни 2015, 18:46
@ Георги , като гледам какви простотии с какво безупречно качество предават Сърбите направо тичам към покрива в дъжда да си монтирам антените. :o
Мнениеот Георги » 30 Юни 2015, 19:24
@ pe6o1975,
На драго сърце заменям "моя 39-ти канал" за "твоя 35-ти"! :D
@PGF,
Какво да се прави, такава ни е съдбата, това са чуждите ТВ сигнали, които приемам.
С най-голямо удоволствие бих гледал наземно дигитално ето тези чешки станции - http://www.digitalnitelevize.cz/informa ... blice.html но, Чехия е далече, далече в Европа, а ние сме на Балканите... :Wall :vikam:
Мнениеот PGF » 30 Юни 2015, 19:36
Не е толкова далече, просто дръпнаха много след 1990г.Знаеш ли какви четворки съм виждал в Прага през 1988г. за да гледат Западна Германия от Връх Ноер Боген на 55-ти канал и други по-ниски канали.Или пък ORF zwei на 22-ри канал.Чудеса от миналото.Само ние на Балканите останахме много назад.
thebest
Регистриран на: 09 Авг 2008, 19:06
Мнениеот thebest » 01 Юли 2015, 15:42
Ако има мераклия експериментатор - желателно около Младост в София, с добра антена и свободен РСІ слот в компютър, можем да пробваме какво ще се приема с Behold TV T7 http://www.beholder-europe.com/products/T7/index.html.
При мен е проблем катеренето и слагането на антена - ТаваненФюрерът е окатинарил всичко, но тия дни се качвам с флекса.
