Сръбските DVB-T2 мултиплекси
Виса показва мускули
http://vbox7.com/play:a943333833
- Георги
Скоро почна да работи нормално сръбската ДВБ-Т2 мрежа и вече взе да 'каталясва' - Mux 1 - 22 CH Crni Vrh _ Pirot Ne radi zbog pregrejavanja uređaja na Crnom Vrhu.
http://www.rtvforum.net/thread-4534-pos ... #pid161212
Чак пък нормално
напънаха Виса вместо да го съгласуват и той не е издържал.Sat Lnb друго пише, но по вярвам на антената
Сравнение на сигнала на Дели Йован и Балота.Предаватели които са почти в една област с еднакви мощности,почти еднакви разстояния и различна надморска височина.
1.Антена насочена към Балота:
https://www.youtube.com/watch?v=0cU4P5wLcnQ
2.Антена насочена към Дели Йован:
https://www.youtube.com/watch?v=1XKhu1FNX9I
Високия предавател няма гледаем сигнал а 3 пъти по ниския има и в двете посоки.
Ето го и обяснението за приема при нас в Плевен за слабия сръбски и сравнително силните румънски предаватели :http://www.radiocom.ro/Materiale/05Mai15/CAIET%20SARCINI%20ECHIPAMENTE.pdf
Балота- 12 панелна антенна система и максимум на излъчване в диаграмата изток / югоизток. стр, -464
Крайова - кръгова диаграма на излъчване стр- 406
Дели Йован - орязана в посока Плевен
Някой в Монтана хваща ли сърбите
@Nradkov maxni plockata s baluna i sloji plocka bez balun =pecatna = i sled nea usilvatel kato dwljinata na kabela do usilvatela go podbirah spored nivoto na kacestvo kratna lambda
Вчера съм си поръчал платки и терра 011 и ще видим.А това е от днес със Стронга.
А това с Бит2
Това е с 4595 и ориг. Усилвател. Излиза сигнал пак и на 28 к. посока Север но само на Синапса, на 8201 нищо. Пробвах и с канална 21-25 к. и пак нищо друго, освен 39,35 и 43 канали и 28 к. сила 37 и качество 10-13 но няма скан. Най долната антена е удължих до към 2 м. но няма видима промяна от миналата седмица . А това на вибратора е усилвател, а не само симетризатор. С този усилвател също хваща всичко. Сега тръпката е 28 к. Пък ще видим да не излезе нещо румънско, щото 22 к. само веднъж съм го засичал.
nradkov написа:Това е с 4595 и ориг. Усилвател. Излиза сигнал пак и на 28 к. посока Север но само на Синапса, на 8201 нищо. Пробвах и с канална 21-25 к. и пак нищо друго, освен 39,35 и 43 канали и 28 к. сила 37 и качество 10-13 но няма скан. Най долната антена е удължих до към 2 м. но няма видима промяна от миналата седмица . А това на вибратора е усилвател, а не само симетризатор. С този усилвател също хваща всичко. Сега тръпката е 28 к. Пък ще видим да не излезе нещо румънско, щото 22 к. само веднъж съм го засичал.
НЕЩО СЪВСЕМ ЗАТИХНАХМЕ С ТОВА ВРЕМЕ.
Kaто гледам снимките Стронга е по добър от Синапса
Като качество на картината да, ама на 28 к. нищо не маркира, а Синапса
И какво те грее че Синапса показва сигналче което се къпе в шума и не става за нищо?
Много хора са заблуждават от това че тунера е по чувствинелен...реално на повечето честоти до 43к Стронга бие Синапса!
От гледна точка да знаеш, че сигнала го има за да си направиш сметка как да го докараш до сканиране, пък като го докараш до там не мисля, че има значение кой от двата тунера ползваш.
Остава да го докараш до минимум 36-37% качество при синапса...
Ако имаш 35-36% може да го докараш до гледаем но толкова слаб сигнал ме съмнява при същото място на антената!
28к MUX 3 от Тупижница не работи дали има общо с 28к от Крайова незнам!
Функето е на 3м. на горе и положението е същото, така, че ще се разменят антените при хубаво време, защото 4595 я няма много много на ниските честоти и показва по- малки стойности от най- долната антена. Щом е спрян сръбския 28 к. ще трябва да пиша в другата тема.
@nradkov 28 к от Крайова не може да излезе в Дунавската равнина та камо ли отвъд Стара планина.Съсредоточи се към Сливовички вис -там ти е най добър терен профила.
