Сръбските DVB-T2 мултиплекси
Мнениеот nradkov » 02 Дек 2015, 09:26
Преди излизаше на метров обхват аналогово, но сега при тези стойности е съмнително. Ще пробвам да направя един дипол за 28 к. в събота. А от Сл.Вис за сега само веднъж сила 10% на 22 к.
Мнениеот ozren69 » 02 Дек 2015, 09:34
Върти антената за отразен сигнал.Щом е излизал аналогово има шанс и за цифрово.
Мнениеот nradkov » 02 Дек 2015, 10:03
Определено е отразен щото излиза от запад, а не от север, трябва да взема по- добър усилвател.
mach
Мнениеот mach » 02 Дек 2015, 15:25
От два дни нещо ми затапва Терата и през деня Тупижница и ДЙ ги няма вечер се появяват пак със SQ-98% отначало си помислих че усилвателя е издумкал но след като го включих долу при мен преди приемника си работи...пускат някакви линкове на речна администрация и може от тях да забива а има и на 50м пред антената gsm клетка на Теленор сега трябва да търся друго място на антената или да си поръчам Тера с LTE филтър
Мнениеот nradkov » 02 Дек 2015, 19:12
Че те не са ли на 1 800 Mhz
mach
Мнениеот mach » 02 Дек 2015, 20:20
USB WIFI Адаптери който са на 2.4Ghz също запушват целия UHF ако са близко!
Мнениеот ЖОРО » 03 Дек 2015, 09:26
На Теленор клетките правят хармоник от 32ри до 38ми канал ! Ако са в близост .. До 80м спрямо насоченоста на панела
mach
Мнениеот mach » 03 Дек 2015, 10:09
Клетката е на Теленор на 50м и затапва всичко
Мнениеот PGF » 03 Дек 2015, 18:30
ЖОРО написа:На Теленор клетките правят хармоник от 32ри до 38ми канал ! Ако са в близост .. До 80м спрямо насоченоста на панела
Абсолютно вярно, но при мен забозването започва още на 31-ви канал.
@ ЖОРО, какво ще кажеш за това чудо на инженерната мисъл Изображение . Намира се на около 100 метра от мен.Това в черно са гадните антени , а в червено посоката за Бесна кобила.Сигнал около 30 -50% качество 0% на 35-ти канал, на 39-ти и 43-ти положението е подобно.Петрохан на 32-ри канал без канален усилвател няма качество.Дали пък не ме облъчват много.От покрива гледката е още по яка,има още един сив КОВЧЕГ наречен за красота Базова станция с още две големи антени, но все забравям да снимам. >:(
@ mach, добре дошъл в клуба на съседите на ГСМ антени :D
Мнениеот Stani » 03 Дек 2015, 19:30
Подавайте веднага сигнал в КРС да си оправят хармониците!
cifronim
Мнениеот cifronim » 03 Дек 2015, 20:14
пхахаха мислиш ли че крс им дреме за некои гледаш ефирна телевизия :D то сега е кофти, но предполагам още по-кофти ще стане като им дадат обхвата там около 800мхз :D един френд ходи в унгария и вика тука лте филтри се продават повече от декодери :D
mach
Мнениеот mach » 03 Дек 2015, 20:50
Не съм сигурен дали е от gsm клетката трябва спектър анализатор за да види какво е ...до сега не съм имал проблеми това започна от понеделник
Мнениеот PGF » 03 Дек 2015, 22:13
Е ,дано си късметлия, при мен ей така се получи затъмнение за малко , а после завинаги , още на аналоговия сигнал през 2003 -2004 г. и така си остана.Надявах се , че цифровия е по - устойчив на смущения , но се оказа , че това важи само за MPEG -2, а той е в историята.Въобще Женевският план е за покритие и мощности на MPEG-2.
P.S. Цифровия сигнал е устойчив на аналогови, но не и на цифрови смущения, каквито в днешно време дал бог.
Мнениеот nradkov » 03 Дек 2015, 23:17
Ми в диполнет.ро филтри всякакви и доставката е около 12 лв., така, че действайте.
Мнениеот nradkov » 03 Дек 2015, 23:19
Току що си взех терата, без лте филтър пък ще видим.
plevel
Мнениеот plevel » 03 Дек 2015, 23:37
Диполнет ро доставката през еконт ли я правиш за 12 лв?(малко офтопик)
Мнениеот nradkov » 03 Дек 2015, 23:43
Да току що за тера 011 и 3 платки 11.40 лв. За 2 дни.
lpoik
Мнениеот lpoik » 04 Дек 2015, 10:32
Извинявай,11,40 само за доставката а за ТЕРАТА каква е цената.От тук ли го поръча http://www.dipolnet.ro/amplificator_dvb ... R82016.htm
Мнениеот nradkov » 04 Дек 2015, 11:44
РЕГИСТРИРАТЕ СЕ В ЕКОНТ И ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА ПОКУПКА С КУРИЕР ОТ РУМЪНИЯ.
ТОВА Е ЦЕНАТА САМО НА ДОСТАВКАТА СЪОБРАЗНО ГРАМАЖА И СТОЙНОСТТА НА ЗАКУПЕНАТА СТОКА И Е ЗАЕДНО С УСИЛВАТЕЛЯ. ОТДЕЛНО УСИЛВАТЕЛЯ И ПЛАТКИТЕ СТРУВАТ ОКОЛО 44 ЛВ. УСПЕХ НЕ Е ТРУДНО. САМО ЧЕ МОЯТ УСИЛВАТЕЛ НЕ Е LTE
lpoik
Мнениеот lpoik » 04 Дек 2015, 15:21
Благодаря,ще се пробвам.(nradkov)
