Сръбските DVB-T2 мултиплекси
vangelis
Регистриран на: 20 Дек 2015, 10:30
Мнениеот vangelis » 07 Фев 2016, 15:55
Последна промяна 3 на vangelis, променена общо 30 пъти
Мнениеот PGF » 07 Фев 2016, 18:24
Георги ,ако това за 4G LTE на Мтел е вярно спокойно може да си свалим антените и да ги приберем на сухо. От друга страна не знам някой в България да има лиценз за честотите около 700 Мегахерца и нагоре.Тяхното LTE вероятно е в обхвата на 1800 Мегахерца и не би трябвала много да пречи. При мен именно заради голямата близост на GSM клетки няма достатъчно качество въпреки наличието на добър сигнал.
Току що направих още една проба този път с Файндера.Той откри сигнал и качество на 35-ти канал и го разпозна като Т-2.Миналата неделя показваше само 13% сигнал без качество и не откриваше нищо.За мен мистерията с сигнала от Б.кобила продължава и все още нямам достоверно обяснение. >:(
Мнениеот nradkov » 07 Фев 2016, 19:05
Георги написа:Приятели ентусиасти,
Моето мнение за появяващите се и изчезващите резко сигнали без никаква логична причина, е това, че отскоро Мтел тества мрежата си за 4Г ЛТЕ и оттам ни/ви идват проблемите. Мисля, че вече дойде време да търсим ЛТЕ филтри и антени. :Hmmm
Обвинявахме времето, то се смени, а проблемите останаха, после обвинявахме сърбите с техната мрежа, но те отговорили на Пламен/Палман, че не са пипали нищо. Тогава мисля, че остава само това. :Hmmm
Но май нещо и Булсатком започнаха да се рекламират с 4G
,Относно антената това е готова бг антена, на която съм сменил стрелата и съм Я удължил с около 1.2-1.5 м.
Оригиналният дипол е някъде за около 31-33 к., просто съм го подменил с такъв за 27-28 к. и естествено не е най-точното канално Яги, но пък при мен бие Датката на ниските канали 22 и 28 с 10 db, според Бит2.
Днеска си поиграх да вкарам сигнала от 4595 и 790 в един кабел, като пробвах с тройник след него 011 и след нея 062 и не стана. После махнах тройника и 011 и двата кабела в 062 и се получи, та сега, или поне днеска се гледаше всичко налично (32,35,39,40,49,52,53 и 64) без да сменям антенни букси, като хахав. Препоръчвам ви Терра 062, защото, като , че ли неотстъпва на 011. Особено би била полезна при свързване на двойка антени.
PGF може би с един Дат при теб нещата ще се изяснят.
Vangelis ще те помоляда дадеш мерките на средната част от Датката, че мисля да я удължа с няколко елемента да около 2,3-2,5 м.
Последна промяна 1 на nradkov, променена общо 7 пъти
RADIOTO
Мнениеот RADIOTO » 07 Фев 2016, 19:17
Цял ден нямах сигнал.
Около 17:45 се появи с накъсване.
Преди час в 17:50 се качих на покрива и пробвах с три различни усилвателя.
Терра 011, Терра 011L (с LTE филтри) и FTE M1000 (който си е постоянно свързан към антената).
Не качвах телевизор и приемник, а на бързо ги смених и по телефона се информирах за стойностите.
Нивото на сигнала с Терра 011L при 13 dB усилване е 92, а ниво на грешка 1940 (максимума при, който спира сигнала е 2000). Картината си "тече" без накъсвания.
Нивото на сигнала с Терра 011L при 26 dB усилване е 94, а ниво на грешка 1920. Картината си "тече" без накъсвания.
Нивото на сигнала с Терра 011 при 14 dB усилване е 92, а ниво на грешка 1940. Картината си "тече" без накъсвания.
Нивото на сигнала с Терра 011 при 27 dB усилване е 92, а ниво на грешка 1920. Картината си "тече" без накъсвания.
т.е. при двете терри нямаше видима разлика, въпреки че са с различни усилвания 13 (14) и 26 (27).
Нивото на сигнала с FTE M1000 при 26 dB усилване е 94, а ниво на грешка 1940. Картината си "тече" без накъсвания.
Нивото на сигнала с FTE M1000 при 33 dB усилване е 94, а ниво на грешка 2000. Картината НЯМА.
Теста го правих с Samsung-а, той има по-голям буфер и това може частично да е опорочило теста ми.
Колега Боби от Богьовци, каза че и при него не е имало цял ден сигнал, и чак след залес слънце около 17:30 се е появил и постоянно нараства качеството до момента.
Мнениеот nradkov » 07 Фев 2016, 19:22
Днес при мен сигнала беше, както обикновено след края на есента т.е. около 50-55 db, според Бит2.
Мнениеот PGF » 07 Фев 2016, 19:43
@ RADIOTO , днес следобед се загледах към Витоша и Люлин.И над двете планини имаше нищо като мъгла по скоро много изпарения от топящия се сняг.Предполагам, че и това може да е причината за затихване на сигнала .
@ nradkov, със DAT 75 вероятно ще излезе сигнал, но на по голяма височина 6-7 метра над покрива.Не съм сигурен дали отново искам такава конструкция на покрива.Иначе съм пробвал с антената от Конрад такава като твоята с рефлектора на 5 метра над покрива сигнала на 43-ти канал който тогава работеше беше на ръба и леко насичаше.Тогава нямах Синапс Бит2 и пробвах със Синапс 2900 предоставен ми любезно от RADIOTO :Drunk
Мнениеот az » 07 Фев 2016, 22:38
Едва ли LTE има някакво влияние. У нас за LTE се използва само обхвата на 1800 MHz. Смущения би имало на обхват 800 MHz, който масово се използва в Европа, но у нас никой оператор няма такива честоти. За 700 MHz пък да не говорим. За сега до колкото знам единствено в Германия е освободен за операторите. По-скоро в Бесната си правят някакви галимации, въпреки уверенията им, че "све jе у реду".
Мнениеот palman » 08 Фев 2016, 07:27
При мен 35 к .не е спирал а 39 к от вчера го няма и само пулсации на кач и сила Относно рефлектора на антената ми не виждам никаква вреда от него Изображение
ИзображениеТова е антената в целият и размер симетрирана с базука благодарение на съветите на Радиолубител както и за направата на тази антена. 35 к с нея работи безотказно откакто е поставена на 3 .2.2015 г.Авария на бесна не е имало причината е дъртото функе което на 35 к не сработва .От антените тип Функе не очакваите нищо добро само канална по схемата на немеца http://media.snimka.bg/s1/5000/036243494-big.jpg?r=0
Изображение Това е прием на 35 с Айскрипт на Цифроним най слабият по чувствителност но коректно показва сила и качество Скоро очаквайте снимка на същата с 13 елемента с трегера на дъртото функе.С нея приемам пулсаций на 2 етаж на 35 39 със Стронг 8202 явно е по сензитивен от малкия синапс макар че не го показва постоянно
Мнениеот ozren69 » 08 Фев 2016, 08:42
Относно сигнала от Бесна Кобила в Плевен -35 к се усили до 34% качество постоянен сигнал , а 39 к от 32% стабилно качество се срина наполовина и започна да пулсира.
Мнениеот palman » 08 Фев 2016, 09:28
ozren69 написа:Относно сигнала от Бесна Кобила в Плевен -35 к се усили до 34% качество постоянен сигнал , а 39 к от 32% стабилно качество се срина наполовина и започна да пулсира.
39 и при мен пулсира Щом пулсира и при двамата значи е от предавателя.Само така ще проверяваме по сигнала на Озрен и при мене
vangelis
Мнениеот vangelis » 08 Фев 2016, 11:24
Последна промяна 1 на vangelis, променена общо 30 пъти
vangelis
Мнениеот vangelis » 08 Фев 2016, 11:37
lpoik
Мнениеот lpoik » 08 Фев 2016, 13:44
Колеги,не може с една антена да се приемат различни честоти и да има равни нива на сигналите,затова при vangelis се получават онмалйи.Едно време се гледаше на метровия диапазон с една антена дециметровия с друга.За да има горе долу еднакви нива за всяка честота(канал) трябва отделна антена,съжалявам но това е положението.
Мнениеот palman » 08 Фев 2016, 13:47
Вангелис остави една от антените в едно положение и докладвай за 35 и 39 а иначе ни объркваш много . :)
Мнениеот PGF » 08 Фев 2016, 13:53
Точно така.
vangelis
Мнениеот vangelis » 08 Фев 2016, 14:32
Последна промяна 3 на vangelis, променена общо 31 пъти
Мнениеот ozren69 » 08 Фев 2016, 15:19
От прочетените постове до сега става ясно че 35 к и 39 к идват при всички ни от различни посоки /изключвам местата със висок сигнал и постоянен прием с.Къшин и локацията в Тетевенско -там двата сигнала са сравнително еднакви и постоянни което предполага пряка видимост/ В Плевен също у дома сигнала идва от различни посоки и постоянно се сменя ту единия взима превес ,ту другия .Когато ида на Къшин всичко си идва на място - следва че проблема не е в предавателя ,а в условията в които се разпространява сигнала т.е. като се почне от промяна на температурата във височина ,влажност на въздуха,снежна покривка , вятър ,препятствия по пътя ,отражение, дифракция , рефракция , пречупване
и в крайна сметка сигнала търпи доста промени по пътя си и това го кара да бъде много променлив.
За да гледам Бесната постоянно ми трябват около 15 м височина на мачтата за да прехвърля хълма който ми засенчва сигнала /този от с.Къшин който по права линия продължава и минава през блока в който живея.Но никой няма да ми разреши да вдигам такива мачти така че трябва да се оправям по-друг начин.
lpoik
Мнениеот lpoik » 08 Фев 2016, 17:07
ozren69 За съжаление точно така стоят нещата както ги описваш,в големия град с многото блокове и най вече близоста до планината,но какво да се прави който има добра видимост ще гледа.
Мнениеот PGF » 08 Фев 2016, 18:40
Браво ozren69,много добре аргументиран пост. Но с едно малко но , нямам спомен навремето когато гледах Бесна кобила аналогово да съм си въртял антените всеки ден насам натам.Това важи и за 8-ми и за 49-ти и за 59-ти канал.Дори и след 1999г. когато нещата много зазляха си направих четворка и пак гледах 59-ти канал.Не знам защо с цифровия сигнал е така и при мен 35-ти и 39-ти канал са от леко различни посоки.
Мнениеот nradkov » 08 Фев 2016, 18:41
@palman
Относно рефлекторът от Функе и аз пробвах три готови - два тип решетка и един от конрадска антена, но най-добър резултат даде прав рефлектор с обикновенни елементи, та за това те питах дали си пробвал, но щом така работи - енджой.
Сега остава да сложиш още една и нещата ще се стабилизират, няма ли възможност на покрива?
