Сръбските DVB-T2 мултиплекси
Н Радков ти си на високо сигнала при теб е силен ела в софия да видиш как се приема слаб сигнал и се вижда кой приемник и антена са най добри .Повърти функето на своге с оригиналния усилвател и ще видиш колко много предаватели ще приемаш.Успех и си купи ОПТИКУМ ТЕРРА виж моя пост за него.
Техниката напредва с бързи темпове, променят се мненията за тунерите в ТВ-тата. Вече бях писал за тунерите в модела 2016г Блаупункт 40" - много чувствителни DVB-T2/T(съизмерим , задържа по-дълго картина/звук на границата на прием руски муксове спрямо Стронг 8201) , Cable, Analog; слабо чувствителен сателитен S2/S(средно ок. 20% по-малки показания на сигнал качество спрямо Ariva 102E HD), но с 1.2м стабилно се гледат много програми от спътници които досега съм проверявал 42Е(TRT Spor, NTV Spor, A Spor и др, се гледат със запас и с 82 см офсет) , 19Е, 13Е, 39Е.
palman написа:Н Радков ти си на високо сигнала при теб е силен ела в софия да видиш как се приема слаб сигнал и се вижда кой приемник и антена са най добри .Повърти функето на своге с оригиналния усилвател и ще видиш колко много предаватели ще приемаш.Успех и си купи ОПТИКУМ ТЕРРА виж моя пост за него.
Не съм на високо - около 750 м. надморска височина с много по-лош релеф от София и твоята вила в радомирско.
Функето съм го въртял и с ориг.усилвател и без и с Терра и с други усилватели и като цяло за мен това е антената с най-добро съотношение цена/качество.
Последна промяна 1 на nradkov, променена общо 27 пъти
nradkov написа:Моите наблюдения показват обратното, още повече вече почти няма телевизори само с ефирен тунер.
Ако искате наиститна чувствителен тунер пробвайте този:
Това е просто картинка от която не става ясно за какъв модел иде реч.
https://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%E2%80%9310427033/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-dvb-t2-%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Това е някакъв китайски тунер, казаха ми, че е купен от Илиянци за 36 лв. И аз не мога да кажа марка и модел.
Смело купувайте ОПТИКУМ ТЕРРА
Вчера направих поредният опит за улавяне на Сръбски сигнал с достатъчно качезтво.Смених четворката с една 17 ел. Яги.Антената я вдигнах на около 4м. над покрива и реултата е 32% качество.За съжаление сигнала и на тази височина с една антена се оказа недостатъчен.Вероятно ще трябва да преработя четворката и да я вдигна още.
Подробно за новата антена ще има в съответния раздел.
Впечатленията ми са, че сигнала наистина е по слаб.
- Регистриран на: 30 Юли 2016, 14:42
Чудесно, а сега качи снимки за да ти повярваме.Защото преди не съм имал проблем от същата локация и височина и със същия вид канално Яги сметнато за съответната честота на аналоговия сигнал.А сега при 4 метра над помрива сигнала е недостатъчен като качество и ще трябва да вдигам 6 метра мачта за да хвана нещо. И ако може уточни си локацията ,защото ако са 10 минути до центъра и е с кола може да се окаже , че си в Люлин например.Ако пък живееш в Слатина, то там има места където сигнала от Бесна кобила наистина е много добър и се приема и на 2метра над земята.
@Signal report Дай снимки местоположение ако щеш и видео с каква антена а Дели Йован как го приемаш.Чакаме с нетърпение твоя пост Поздрави
Много добре!
Колегата Вангелис ти е почти комшия и доколкото си спомням имаше същия успех с приемите.
Еми да ти пожелая тогава да си пазиш покрива
Браво signal report ,така ги обичам нещата със снимки.Жалко ,че не можем всички да си сложим антените на твоя покрив
.Ето какво е при мен сега положението
, а това е антената
в комплект с канален усилвател иначе е още по зле..Надявам се си попрочел нещо тук преди да пишеш .По назад съм написал какво съм приемал преди 10 -20 и 40 години опа май се олях , но за първи път се качих на покрива в 7-ми клас което е горе долу същото.Иначе позна в частична радиосянка съм .Преди 1999г. със същия тип антена дава метра по надолу от тази на сегашната височина нямах проблем 49-ти канал.След 1999г. и по точно през 2001 г. монтираха четворка такива антени за 3К на 59-ти канал този път на 4 метра и пак нямах проблем.Сега сигнал има вече само на 6-7 метра височина над билото на покрива и ми се струва неразумно да поддържам такова чудо на покрива.
- radiolubitel
- Местоположение: София
Отново потвърждавам,че преди Януари т.г.при мен в Изток приемах 35к отлично,а сега сигналът е на ръба. Относно самоделките, една канална антена не може да се сравнява с широколентови фабрични антени.
Браво ! Откри топлата вода !
Kada se pogleda antena to "Triplex" bi trebalo da predstavlja trostruku antenu. Kada bi to bile tri antene stakirane na optimalnom rastojanju bilo bi tu prilično povećanja pojačanja. Međutim tri antene su zakošene i svedene na jedan dipol.
Od onih elemenata koji su uz dipol, ne postoji nikakva vajda. Od onih koji su najdalje od antene bi moglo da ima neke male vajde, ali koncepcija je generalno pogrešna.
Zaključak. Žali bože aluminijuma koji je bačen na gornju i na donju antenu (od one tri). Sa velikom verovatnoćom da oni više kvare antenu nego (i ako) išta poboljšavaju.
