Сръбските DVB-T2 мултиплекси
Мнениеот Георги » 06 Фев 2014, 18:20
palman написа:Днес сканирахме с ивайло
Пак си хванал не програми, а сигнал. :Fool
Но друго нещо ми направи впечатление - как предавателя на Бесна кобила расте с времето като лиана:
- на 20 Nov 2013, 11:25 той е 20 м; viewtopic.php?f=23&t=10830&start=600#p161036
- на 26 Nov 2013, 06:51 той е пораснал с 5 метра; viewtopic.php?f=23&t=10830&start=660#p161215
- а днес е достигнал цели 30 метра:
palman написа:За 59к-просто не достига сила защото мощността е малко-5 квт-а излъчва от 30 м кула
:Gath
ivaylo333
Мнениеот ivaylo333 » 06 Фев 2014, 20:32
RADIOTO написа:А как се държа приемника на Ивайло днес?
Явно глобото не е показало картина и звук, а Айскрипта предаваше ли?
Може въобще да не е имало сигнал от Сърбия днес и да се хващали с глобото "сигнал" от кабеларка.
И вчера, и днес с Icecrypt-а сърбите се гледаха. Щом качеството мине 14% вървят гладко и не прекъсват. Толкова беше качеството по време на пробата. По-късно след обяд отново пуснах 31к и качеството варираше от 21% до 64%. Силата на сигнала, сутринта беше 29%, след обяд 31%. На ръба е, но се гледа.
Сравнихме двата Icecrypt-а - еднакви са. И двата премигват на 59к, което означава, че има сигнал в София, но за съжаление е слаб, за да има качество.
С Globo-то сигналът на 31к беше 61-62%, но качество се показваше съвсем за кратко и не можеше да се сканира. На 59к показа сила на сигнала 36-38% стабилно. Ако това са 5 kW, то при 50 kW картина ще има. :)
На 33к няма никакъв сигнал засега.
Установил съм вече, че Icecrypt-а не лови кабелни и аналогови сигнали. Днес особено 39, 44, 50 канал бяха доста силни и почти без снежинки. Но нито Globo, нито Icecrypt показаха сигнал на тези канали, нито премигваха.
Мнениеот RADIOTO » 06 Фев 2014, 21:43
palman написа:............... Извод-глобото е с добра сензитивност но качеството много зависи от ЦФН-а .........................
Както се казва "мерси за такава сензитивност" :D, щом:
ivaylo333 написа:И вчера, и днес с Icecrypt-а сърбите се гледаха. ................
и да отбележа, че те бях предупредил:
RADIOTO написа:Седмо:" А сега да видим Глобо-100 Този приемник е истински"
Не възлагай големи надежди. :D :D :D
Ивайло, благодаря за отговора :) .
Мнениеот PGF » 06 Фев 2014, 21:50
Браво, чудесен тест.Явно освен сензитивност трябва и СЕЛЕКТИВНОСТ. Пиша го между другото, но за да има и качество е важна и селективността.
cifronim
Мнениеот cifronim » 06 Фев 2014, 22:20
И аз благодаря за теста. Отказвам им поръчката на приемника. :)
tonko
Мнениеот tonko » 06 Фев 2014, 22:49
И при мен сигнала вчера успя да се съвземе, но без да превишава 71-72% .Зависимост с приема на Ивайло, явно не се вижда. Искам да отбележа, че вчера към 10 часа преди обед - когато се включих- до към 11 предавателя не работеше. После постепенно се засили.
ivaylo333
Мнениеот ivaylo333 » 06 Фев 2014, 23:54
cifronim написа:И аз благодаря за теста. Отказвам им поръчката на приемника. :)
Има още нещо. Globo-то не може са включи 5V захранване за антената. Явно има някакъв софтуерен проблем, защото при опит от менюто "No" да се настрои на "Yes", иска парола, след което отново се връща на "No". Използвахме външното захранване. Да напомня, антената е най-голямото Funke.
Сигналът така или иначе е на ръба. Дали няма загуби при положение, че се ползва външно захранване и кабелът не влиза директно в приемника?
tonko, обикновено при мен е така, след обяд има известно засилване на сигнала, подобно на днешното. От 29 до 31%, много рядко стига до 34%.
Процентите за сила на сигнала обаче са различни при различните применици. Icecrypt показва едно, Globo друго, Amiko трето. Важно е качеството.
tonko
Мнениеот tonko » 07 Фев 2014, 00:17
tonko, обикновено при мен е така, след обяд има известно засилване на сигнала- не ,не -нямаше предаванe, а после от 68-69% се дигна до приемливи за аривата нива :)
cifronim
Мнениеот cifronim » 07 Фев 2014, 00:19
Да знам. Казаха ми че нарочно е заключена тази опция с пин код(да не се претоварвали тунерите :D ). До няколко дни ще е решен проблема и нов софт са ми приготвили, но с този тест ще се замисля дали да взема. Очаквам и някакви нови модели Т2 от тях.
Мнениеот popovp » 07 Фев 2014, 09:47
Относно опцията захранване антена имам подобен случай с Т-приемник Strong SRT8100.Сменял съм и 3-те налични фирмени софта - едно и също е - сменя се от "off" на "on" , но не може да се запамети с "OK", връща на "off". Парола не се изисква. Мерено с мултицет при "on" - 0 V.
Писал съм на фирмата и чакам отговор след което ще ви уведомя.
Мнениеот Георги » 07 Фев 2014, 16:38
Интернет - стрийминг на всички програми, включени в ДВБ-Т2 пакета на западните ни съседи:
http://catm.ro/live/ :Hi
Отвреме навреме вместо сръбските програми се излъчват румънски, запазвайки обаче сръбските имена на програмите.
Мнениеот palman » 07 Фев 2014, 17:16
Благодаря ти Георги да си жив и здрав :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Гошо гледа се супер ама дай акъл как картината да не насича -движенията не са плавни-мерси
Мнениеот Георги » 07 Фев 2014, 17:30
При мен никога не е накъсвало. Или е до видео картата на компютъра ти или до скоростта на Интернета ти. :Idea
Мнениеот palman » 07 Фев 2014, 20:15
Благодаря за съвета :) :) :) :) :) :)
Мнениеот PGF » 07 Фев 2014, 20:27
И при мен не насича, ама друго си е ако го хващаш ефирно. :Drunk
Мнениеот palman » 08 Фев 2014, 08:23
каква скорост да поръчам на нета -получавам го от нет 1-на най ниската скорост съм и съвсем слабо насича-поздрави :) :) :) :) :) :)
Мнениеот popovp » 08 Фев 2014, 09:25
Нямам проблеми с най-ниския пакет на МСАТ-MNET home 4Mbps.
Мнениеот palman » 08 Фев 2014, 14:58
Стриима спря :D :D :D
Мнениеот RADIOTO » 08 Фев 2014, 22:20
Днес правих тест в кв. Младост (София) с антената на tonko (тридесет и пет елемента с триелементен рефлектор). На покрива на 8 етажен блок.
Според книжката на Васил Цанев тази антена е описана, като многоканална за свръхдалечно приемане и е предназначена за приемане на сигнали от 21 до 34 тв канали.
Усилването й на 21 канал е 15 dB, а на 34 канал е 19 dB, което я прави перфектна за тестовете за DVB-T2 на 31 канал за прием от Тупижница или Црни врх.
Tърсех аналоговия RTS 2 на 25 канал за намирането на посоката. Tonko ми подсказа задължително да ползвам усилвател. Имам наличен усилвател от старата генерация ;) , ето такъв Made in Респром завод "Ком", Годеч:
Първоначално опитах със стойка висока 1,5 м. (беше по-лесно за инсталиране на антената). Но нямаше резултат.
След това опитах с друга (2,8 м.).
Ползвах портативен телевизор НЕО, който не е с най-чувствителния аналогов тунер, но свърши работа за начинанието ;-).
Резултата:
ВИДЕО: http://www.youtube.com/watch?v=lpRL9xvS ... C8&index=8
Успях да уловя аналоговия RTS 2 на 25 канал (502 MHz) от Тупижница, разстоянието до Младост е 153 km. :Clap
А цифровия на 31 канал явно не му достигаше качество за сканиране. Две секунди дава качесто 100 % и следващите две секунди дава качество 0 (нула).
След като имам най-чувствителния приемник, вероятно и най-добрата антена за 31 канал, явно "слабото" звено е усилвателя или кабелите. Ще трябва да помисля за подобряване на системата в тази посока и увеличаване на височината на стълба.
Малко offtopic: За аналоговия RTS 2 на 25 канал прави впечатление, че картината му е на 502 MHz, а по таблицата би трябвало да е на 503,25 MHz. Във втората част на клипа съм показал, как се променя картината като правя финна настройка към 501 MHz и към 503 MHz.
Мнениеот PGF » 08 Фев 2014, 23:14
Всичко е добре ,но този ретро усилвател(затихвател) проваля доброто начинание.
