Сръбските DVB-T2 мултиплекси
Мнениеот nradkov » 05 Дек 2015, 19:31
И с терата не можа да излезе сигнал за скан на 28 к., но пък за първи път се появи 27 к. и 25 к., който го изпуснах и не можах да направя снимка.
Мнениеот nradkov » 05 Дек 2015, 19:39
Антената от снимката е някъде за 33 к. и сгънах един малко крив дипол за около 28 к. и нещата станаха по- добре с 4-5 дб. Но не става за сканиране. Използвал съм два усилвателя тера и триакс преди тунера. Явно трябва да се прави антена за 25-28 к. Между другото 43 к. на Б.Кобила е спрян- нямам нито сила, нито качество, някой ако е забелязал същото да пише. Някой ако предложи изпитана схема за тези канали ще съм :D
lpoik
Мнениеот lpoik » 06 Дек 2015, 09:21
nradkov Сложи усилвателя колкото е възможно по близо до вибратора и друго трябва се съгласува усилвателя с трептящ кръг за всеки канал по отделно едно време съм го правил но е много играчка.Успех.
Мнениеот nradkov » 06 Дек 2015, 11:38
Кабелът до тарата е 186 мм, колкото У коляно за 28 к. Това с трептящите кръгве не ми е ясно, ако може инфо, от къде да го прочета. Поздрави.
Мнениеот ozren69 » 07 Дек 2015, 21:09
Сканиране на сръбски канали от връх Лисец /1060м н.в./ над Гложенския манастир.Първо малко видео от върха:
https://www.youtube.com/watch?v=W-_Oa9DtokU
На слайд шоуто първите 3 снимки са на кулата на Драгоица над Ябланица,4- тата е на кулата на връх Ботев заснети през окуляра на бинокъла:
https://www.youtube.com/watch?v=dgcYvqpV6Qk
А това са резултатите с турската антенка:
https://www.youtube.com/watch?v=lRz-10ELSBQ
И най- интересния резултат- сигнал от 31 к втори мукс от Вършац:
Разстояния:
1.Тупижница -181 км
2.Дели Йован -210 км
3.Копаоник -274 км
4.Ястребац -224 км
5.Бесна Кобила - 166 км
6.Вършачки брег -330 км
Последна промяна 2 на ozren69, променена общо 9 пъти
Мнениеот PGF » 07 Дек 2015, 22:08
@ ozren69 ,чудесна природа и и приеми :)
@ nradkov, добре си го сметнал кабела между усилвателя и антената , но по някога това е плюс - минус 1-2 сантиметра и трябва да се нагоди по максимум сигнал - качество. Много зависи от кабела и коефициента му на скъсяване.
Мнениеот nradkov » 07 Дек 2015, 22:51
На 5 декември нямаше и следа от 43 к. Б. Кобила, гледам, че вчера е бил ок?, ако това не е Д. Йован?Ясно не съм прочел хубаво. 43 от Б. Кобила и при теб ли изчезна? Между друго то първоначално кабелът беше доста по- дълъг и пак стойностите бяха същите, а този 27 к. най- вероятно е Ястребац. Поздрави
Мнениеот ozren69 » 08 Дек 2015, 07:42
Нямаш 43 к от Бесна Кобила защото са изключили всички 3 муксове.
Мнениеот nradkov » 08 Дек 2015, 11:32
Дали ще има нещо ново на тяхно място........ :Hmmm Явно височината си указва влияние за добрите приеми от Стара планина.
Мнениеот nradkov » 08 Дек 2015, 11:55
ozren69 написа:Нямаш 43 к от Бесна Кобила защото са изключили всички 3 муксове.
ЗНАЧИ ОПРЕДЕЛЕНО ТОВА, КОЕТО ПРИЕМАМ КАТО СИГНАЛ НА 28 К. Е КРАЙОВА.
Мнениеот ozren69 » 08 Дек 2015, 15:02
На мястото на 3 мукс след време ще пуснат кодирани/платени/програми а относно 28 к не съм убеден че е от Крайова ,поне доколкото знам 2 мукс на Сливовички вис ,който ти е с най добър терен профил излъчва също на 28 к:
Мнениеот RADIOTO » 07 Юли 2015, 12:06
[email protected],
не само при теб и при мен е така 25 канал се държи нормално, но мукса на 22 канал е с прекъсвания. Примерно три минути работи нормално 20-30 секунди го няма.
Аз приемам от Пирот и явно мрежата не е добре синхонизирана и "Слививички вис" пречи от време на време на мукса на 22 канал от Пирот.
"Слививички вис" не излъчва на 25 канал и там ням проблем. Втория мукс от "Слививички вис" е на 28 канал.
Мнениеот nradkov » 08 Дек 2015, 15:38
[quote="ozren69"]На мястото на 3 мукс след време ще пуснат кодирани/платени/програми а относно 28 к не съм убеден че е от Крайова ,поне доколкото знам 2 мукс на Сливовички вис ,който ти е с най добър терен профил излъчва също на 28 к:
ЩЕ ВЗЕМА ДА ВЗЕМА ТОЗИ ТЕЛЕВЕС, ПЪК АКО ИМАМ КЪСМЕТ ДА ОТВОРИ НЕЩО ЗА СКАН. 28 КАНАЛ ИЗЛИЗА ДОСТА ПО НА СЕВЕР КАТО ПОСОКА ОТКОЛКОТО 27 К.
ИНАЧЕ ТОВА Е РЕЛЕФЪТ ДО МЕН.
mach
Мнениеот mach » 10 Дек 2015, 21:23
По добре си поръчай още една Тера и изчакай още малско да пуснат новия Стронг 8202
Мнениеот nradkov » 10 Дек 2015, 21:44
Мисля да поспра с тунерите и да се съсредоточа върху антените, но наистина ще трябва май още една Теричка.
Относно 8202 все още го няма никъде.
mach
Мнениеот mach » 10 Дек 2015, 21:48
Чакаме от техномаркет да си платят заявката за тези приемници...явно нямат 5 000лв да преведът :D
Мнениеот RADIOTO » 13 Дек 2015, 10:51
Преди година и половина показвах в този постинг терзанията на Боби от Богьовци с приема на сръбската ТВ.
Вчера ме уведоми, че благодарение на вълшебствата на колегата radiolubitel и при него е изгрял сръбския сигнал :D .
Използвани са две еднометрови антени напревени от radiolubitel за 39 канал и канален усливател за 35 канал "домашно производство" :D . 35 канал е наличен, а 39 не успява да се сканира.
Днес ще тества и с Терра и при новости ще дописвам тук.
Релефа не е благоприятен, но "вълшебството" работи ;) ;) ;) .
Мнениеот radiolubitel » 13 Дек 2015, 18:56
Профил на трасето Бесна кобила-Богьовци Изображение
Мнениеот nradkov » 13 Дек 2015, 19:18
От днес положението е следното:https://www.youtube.com/watch?v=-HNbjVxvzzQ&feature=youtu.be
Относно вчерашната разходка до вилата да пообясна малко с какво се забавлявах:
Като пристигнах към 7.30 стойностите на 35 и 39 к. бяха с убийствени стойност от около 80% качество и то при Бит2 с Функето - 4595 (видеото е с нея).
Добавих още 5 елемента на антената(стана около 2.3 м.) от снимките и я поставих за сканиране на 25, 27, и 28 к.
Резултати:
1. 25 канал изобщо не се появи;
2. 27 канал примигваше, като по-рано сутринта стигаше качество до около 30% (снимката, която съм сложил мисля, че е около обяд а тогава сигнала яко спадна);
3. 28 канал от 16% през миналата седмица стигна до 23% качество, което към обяд отново спадна до около 20%.
4. Направих един отворен дипол за 28 канал, с който резултати бяха подобни и даже малко по-добри - от 2% до 4% качество от сгънатият.
5. Антената от снимките с дипола за 28 к. и новите 5 елемента, плюс Терата 011 даде с 10% повече качество на 35 канал от Функето, при положение, че е на 3 метра под нея.
6. Очевидно е, че 28 канал няма да отвори преди да кача антената на високо (което е пак съмнително, защото и долу нищо не ми пречи) или отново да правя антени - 2 бр. за точен канал и да ги свързвам заедно.
7. Не ми остана време да подменя усилвателя на Функето с платка и Тера 011 и изобщо да се катеря по покрива.
8. Забравих да спомена, че сложих Терата след Функето, а него сега, като се замисля му пуснах 12 волта
ток (има ли вероятност да съм го поразил :o ), като видеото е с така направена система. Без Терата долу резултати са по-добри.
:Happy това е от мен за момента.
Последна промяна 1 на nradkov, променена общо 14 пъти
Мнениеот popovp » 13 Дек 2015, 20:17
За да се гледа клипа трябва да се зададе като публичен - Video manager/ Public.
Мнениеот radiolubitel » 13 Дек 2015, 20:19
Колега, направи си клипа обществен, за да се вижда от всички. :)
