Сръбските DVB-T2 мултиплекси
kosta
Мнениеот kosta » 25 Апр 2016, 10:30
Женева 6? А за нашите предаватели не важи ли? От Белоградчик на север до Ореляк на юг всички работят на 5кВт. Интересно на колко километра от границата в Сърбия и Македония има български сигнал?
Мнениеот palman » 25 Апр 2016, 12:03
@Коста моля те покажи диаграмите и покритието както и мощността на нашите предаватели споменати от теб като официален документ на КРС и тогава ще спорим :)
kosta
Мнениеот kosta » 26 Апр 2016, 13:32
Диаграмите за покритието със сигнал са доста хипотетични. Изискването за неприемане на сигнал със стайна антена е изпълнено в София и при 2,5 кВт на Бесна кобила, при каквито и да било природни условия. А и понятието стайна антена не може да бъде някакъв критерий. Зависи с усилвател ли е къде точно е разположена/до стена, прозорец или пред прозореца/. Покритието много зависи и от височината на предавателя и терена пред него. Дели Йован щом се приема в Плевен без прекъсване, не можеме да кажем, че са намалявали сигнала през зимата.
Мнениеот ozren69 » 26 Апр 2016, 19:56
Дели Йован не се приема непрекъснато, но дистанцията на която се намирам позволява по добро наблюдение в поведението и характера на сигнала от поне 5 сръбски предавателя и мога да Ви кажа че със сигурност нищо не е пипано по мощностите им нито зиме нито лете и сигналите не зависят от копчето дето трябва да натиснат "надлежните" от Белград а от метео условията.Типичен пример за смяна на мощността за сега е единствено Кощиля която една седмица работи с 1 KW мощност и трудно се приемаше и с Дат 75 на 16 етаж на блока , а след това я надуха на 2,5 KW и очевадно се промениха нещата вече се приема постоянно и с вътрешна антена и на 8 етаж и така си остана сигнала и до днес.А сръбските предаватели са си същите по поведение-тука има -тука нема.Единствено Бесната Кобила има постоянни стойности в с Къшин дори с антена в орането ,да не кажа че не само с дипол ми и с парче тел ще излезе ,защото сигнала е директен, само че на картата на Палман това място не попада в зоната на силния сигнал , а локацията в Тетевенско на която също излиза перфектен сигнал дори не е в оцветения сектор.Така че тези симулации са толкова лъжливи че аз не бих ги използвал за ориентир. Доверявам се на това което закачи антената и го проверявам в по широк периметър за да съм наясно откъде идва най-силния лъч.
Мнениеот popovp » 26 Апр 2016, 20:59
Точно!
А и в зона на покритие не означава сигурно приемане, а само възможност която може да стане реалност в определени "добри" локации и съответно оборудване.
Мнениеот ozren69 » 26 Апр 2016, 22:45
Точно така, много си прав.Киловат и половина свали нивото на прием от Кощиля с 30 м надолу,ако на Бесната подадат само 1 киловат ще я ловите в цяла София без проблем , а аз ще я приемам с вътрешната антена .
Мнениеот PGF » 27 Апр 2016, 20:12
Да 1 Киловат още ще оправи работата, но никога няма да го пуснат с тази мощност.Преди гледах аналогово с една антена с усилване 14Дб. с качество на картината 8-9 от 10 възможни.Сега съм с четворка с усилване малко над 17ДБ. и за да гледам ми трябват поне още 10-12 Децибела усилване от антените или около 30 Децибела , нещо което е практически невъзможно.Правя това сравнение на една и съща височина 2,5 метра над покрива.Разбира се , ако вдигна още 6-8 метра нагоре нещата се подобрят значително и мога да мина и с по малко усилване вероятно около 20 децибела ,това вече е нещо което може да се реализира .Въпроса е заслужава ли си усилията всичко това?
kosta
Мнениеот kosta » 27 Апр 2016, 20:43
Определено не. Да се опитваш да приемаш сигнал, който нарочно е намален за да не се приема/или се приема по 5-6 часа дневно/ и от антени с голямо усилване е по-скоро мазохизъм отколкото удоволствие.
Мнениеот nradkov » 28 Апр 2016, 06:04
Напротив, заслужава си. Ако сигналът беше толкова силен нямаше да има с какво да се забавляваме.
Вчера си поиграх малко с антените снимки при антените.
Мнениеот palman » 09 Май 2016, 01:44
Радков е прав .При силен сигнал скука. А при мен на 2 етаж се има нещо за изпитване .а и горе на 7.8 ет.Днес на 2 ет с каналната за 35 и Оптикум кристал много често примигване за сила но антената е изместена като място на локацията където приемах 47 к.аналог на Прва от бесна на съседния прозорец от там се открива малък хоризонт вижда се Лулин.усилвател терра и фте махимал.
Мнениеот radiolubitel » 09 Май 2016, 10:46
И аз много се забавлявам с 35к.- в сухо време се гледа, в дъждовно не. :)
Мнениеот palman » 15 Май 2016, 18:57
Днес 35 канал около обед беше отслабнал т.е. накъсваше 39 също .Не е изклучено това да се дължи на тропо смущение от някъде на тези канали.после всичко си дойде на мястото.Същото беше и вчера И още предаватела на Басара както се вижда от инфо канала е с доста наведени панели .Това е причината да не го приемаме тук същото важи и за Шливовички вис.И пак да потвърдя в Обеля се приема 35 и 39 к със стайна антена от 7 етаж нагоре.а също и 22 но подробности за него незнам заради некомпетентността на източника лаик.
Мнениеот PGF » 16 Май 2016, 18:41
Всичко това показва,че сигнала към София е орязан.А да и село Обеля не е София :)
Мнениеот palman » 23 Май 2016, 13:02
Утре се навършва една година от пускането на цифрова от Бесна но сигнала в София зад лулин е под всякаква критика дали заради годишнината ще го усилят.
Мнениеот PGF » 23 Май 2016, 14:14
Адаш , как ги помниш тия дати? :) Колкото до усилването на сигнала ,а дано ама на дали. >:( Поне при мен е константно слаб 27-28% качество и 46-48% сила.Но и не съм се качвал на покрива от преди нова година и антените са скандално ниско. :)
Мнениеот palman » 25 Май 2016, 18:20
@PGF Миналата година го засякох на Стефаново Радомир.беше доста вълнуващо на всичкото отгоре приемах и силен отразен от Черни връх който се пада точно в противоположната който вадеше и картина на 35 и 39 тогава и сега сигнала пържеше .След два дни в София също стабилен и силен но после както знаете сигнала си полека отиде надолу. :D
Мнениеот PGF » 01 Юни 2016, 22:36
Колеги не се надявайте на по силен сигнал , ето какво ми написа колегата Arthur C.Clarke от Satelitski forum:
a sto se tce Besne Kobile i Jastrepca, tu su paneli oboreni na dole pa je domet u daljini ogranicen,
Deli Jovan ima samo 20kW ERP ali prijem je moguc i 200km u daljini !
Надявам се превода е излишен. >:(
Мнениеот ozren69 » 01 Юни 2016, 23:44
Това с панелите не е толкова от значение,нещата опират до мощност и релеф.Ако панелите на Бесната са наведени сигнала няма да прескочи Стара планина и няма да ми пържи антената и на земята в орането на 213 км разстояние при изключително постоянни стойности на сигнала.Скоро пуснатата Козия е 1,3 kw над 200 км разстояние ,по ниска по кота от Ястребац а се приема в Плевен почти като местните муксове.Ястребац в никакъв случай не е 5 kw кой каквото ще да си приказва.Разстоянието до Ястребац е почти колкото до Бузау ,а Бузау трябва да е 1,3 kw а вечер ми излиза по- силен сигнал от този на Ястребац а на всичкото отгоре е с повече от километър по ниска надморска височина.На кой да вярвам тогава- кой ни лъже с мощностите румънците или сърбите .
Мнениеот nradkov » 02 Юни 2016, 06:52
Ако бяха толкова на долу при мен в планината нещата щяха да бъдат различни. Както показах с антената в колата над Костинброд сигналът е почти на 100%, в Обеля и Люлин около 40% т.е. пречи Планината, както и градската среда.
PGF пробвай и с единична антена, напр. Функе
Мнениеот PGF » 02 Юни 2016, 17:45
Не знам дали са надолу антените, но преди в тестовия режим сигнала беше по добър.Да не говорим преди за аналоговия на който не му пречеше Люлин планина.Функето е силна около 50-ти канал на 35-ти едно правилно сметнато и конструирано канално Яги е доста по добро.Кой знае може някой ден и с Функе да пробвам.
