Сръбските DVB-T2 мултиплекси
mach
Мнениеот mach » 19 Дек 2013, 21:13
След като му е на терасата значе не е много...а и това няма голямо значение...нямам материал а и свободно време да си направя 24 ел яги точно за 31к a една такава може да се постигне усилване до 15dB
което с 5dB повече от сегашната ми антена което е много в пъти при приемане и ще свърши работа :)
ivaylo333
Мнениеот ivaylo333 » 19 Дек 2013, 21:25
cifronim написа:Б Само да попитам колко е дълъг кабела ти Ивайло?
Първоначално беше 7 метра. Наложи да изнеса телевизора заедно с приемника напред, докато проверявах къде сигналът е най-силен. После отидох до най-близкия магазин, взех 12 метра коаксиален кабел и продължих с опитите. SKY SAT RG-6 HQ-PRO INDOOR - меден проводник, тройна изолация.
Може би съвсем малко намаля силата на сигнала с по-дългия кабел, но става.
А Studio B защо я няма? Доколкото знам трябваше да я има в мултиплекса?
Мнениеот Георги » 19 Дек 2013, 22:15
Браво - поздравления за приема ти на сръбски ДВБ-Т2 сигнал в града ни! :Clap
Остава ти само да закрепиш на новото място антената и ще бъдеш втория в града ни, който има прием на ДВБ-Т2 сигнал. :Snap
ivaylo333 написа:А Studio B защо я няма? Доколкото знам трябваше да я има в мултиплекса?
Студио Б е регионална програма и като такава се излъчва само от ТВ кулата на Авала за територията на Белград + околностите. Регионална за сев. Сърбия е РТВ Нови сад(излъчвана от Цървени чот), а регионална за южна и източна Сърбия е приетата от теб Белами.
Мнениеот PGF » 19 Дек 2013, 22:28
При така сложилата се ситуация според мен разходките до Витоша с приемници и антени за търсене на сигнал се обезсмислят.Може би в някои части на София сигнала е по-добре , но това всеки трябва да го пробва на място.Пожелавам на всички нас който още не сме приели 31-ви канал от Пирот в Софияуспех. :Horray
tonko
Мнениеот tonko » 20 Дек 2013, 00:22
ivaylo333 - следя ти публикацийте и за този прием вече съм те поздравявал :) Обаче :D нещо много небрежно включи при добре гледаните 35 и 37к - я кажи на новото място високите канали като от Копитото ли станаха ;) 44к не е важен-какво да го правиш-изключение от правилото :) За Тупижница и tv Pirot се шегуваш, нали ::)
ivaylo333
Мнениеот ivaylo333 » 20 Дек 2013, 00:46
44к наистина излиза много добре, като от Копитото. Почти като него са на 39к Prva, на 50к Pink и на 66к B-92. B-92 излиза също и на 69к, но много слабо - от Бесна кобила.
На 37 канал е Happy, черно бяло, вечерта става цветно и има малко шум, но говорът се чува.
На 35 канал РТС-2 е подобно на Happy, но има повече шум.
На 25 канал отново е РТС-2, картината е на много звездички и хоризонтални черти, може би заради някакво смущение, но много добре се вижда, че е РТС-2. Нещо много слабо излиза и на 22к, но не знам коя програма е, сигналът е също от Тупижница.
8к е много слаб при мен - РТС-1 - Пирот и Бесна кобила.
За TV Pirot дали е шега или не незнам, доколкото знам трябва да е някъде между Белами и Пинк, но изобщо не я хващам. Това го споменах преди малко.
Това е положението с антената на новото място. Сега незнам дали покрай празниците ще има някой, който да ми завари мачтата с антената. Когато стане ще дам повече информация, който иска и снимки.
tonko
Мнениеот tonko » 20 Дек 2013, 01:05
За TV Pirot се изложих- мислех за 53к където Петрохан не дава :) а то там било Пи канал. Така както уточни нещата ми се връзва с теорията-Благодаря :) Успех!
mach
Мнениеот mach » 20 Дек 2013, 09:48
Studio B няма национален лиценз и затова липсва когато получи както и други програми ще ги добавят в пакета...20 програми може да има в един пакет!
Мнениеот radiolubitel » 20 Дек 2013, 09:50
ivaylo333 ,поздрави и от мен за успешния прием на31к. Локацията ти е отлична-наскоро имах път към Овча купел 2 и видях твоя блок. За мен обаче е загатка, защо 31к е толкова слаб на Витоша. Явно това е един от капризите на разпространението на електромагнитните вълни. ;D
mach
Мнениеот mach » 20 Дек 2013, 12:35
Не е каприз просто релефа между овча купел2 и Църни връх е по благоприятен от колкото това място на Витоша а и колегата е бил с най дървения приемник с който трябва да живее до кулата или на планината за да работи :)
Мнениеот radiolubitel » 20 Дек 2013, 19:16
32red написа:Някой обязди ли най-после бясната кобила? :D :D
Е,обяздих я,макар и не в самия град София,но поне в Софийско. Локацията ми беше чепинско шосе-на километър преди с.Чепинци. http://www.youtube.com/watch?v=kaEkUA_nK6I
Мястото не бе избрано случайно, а след като използувах данните за релефа на http://www.heywhatsthat.com/
Мнениеот PGF » 20 Дек 2013, 19:51
Браво, поздравления.Този прием е наистина впечатляващ .
nikitrz
Мнениеот nikitrz » 20 Дек 2013, 22:53
radiolubitel написа:Локацията ми беше чепинско шосе-на километър преди с.Чепинци.
Това на разклона за Негован ли е?Питам защото имаме къща там!
ivaylo333
Мнениеот ivaylo333 » 21 Дек 2013, 10:17
radiolubitel, БРАВО!
Знаех си, че все някъде има и качество, а не само сигнал.
Видях го на картата, верно че са 102 километра до Чепинци, но Люлин планина е достатъчно далече, че сигналът да минава над нея. Имаш пряка видимост.
С по-голяма антена би вдигнал качеството много ;)
32red
Мнениеот 32red » 21 Дек 2013, 10:40
ivaylo333, в блока до "Доверие" ли живееш, или бъркам?
radiolubitel, поздравления и от мен. Понеже гледам че обичаш да обикаляш в търсене на братята сърби :D , препоръчвам ти, ако имаш възможност тази дестинация:
https://www.google.bg/maps?q=42.7097027 ... 3&t=h&z=15
От тук спокойно можеш да "целиш" и сърбетата и макетата.
Пътят е София - Банкя - Вердикал - Клисурски манастир и по асфалта стигаш до едно военно поделение.
След това продължаваш по черния път ( малко е разбит ) завиваш наляво и оттам започваш търсенето.
Мнениеот radiolubitel » 21 Дек 2013, 18:43
nikitrz написа:Това на разклона за Негован ли е?Питам защото имаме къща там!
Малко след разклона и преди моста на р.Лесновска. координати 42 45 12"/23 25 13" н.в.518м.
В Негован също има шанс,макар че е леко извън "пролуката",образувана зад седловината в билото на Люлин пл. при Банкя.Предполагам,че към Кремиковци и Локорско,сигналът на 59к ще е още по-силен. :)
32red,
Точно от там минава трасето на сигнала от Б.кобила, приет от мен на чепинско шосе, а си прав и за македонските муксове. Не знам,това което се приема в Радомирско на 22к от Туртел или от Голак се излъчва. Май Палман трябва да каже.
За сега нямам антена за 22к, може да пробвам с логопериодичната,макар че е с по-малко усилване.
ivaylo333
Мнениеот ivaylo333 » 21 Дек 2013, 20:42
32red,
"Доверие" е близо до мен, до детската градина ми е блока. Общо взето тук почти целият квартал е със сравнително добра видимост. Виждам че и на съседни блокове има големи логопериодични антени, насочени на северозапад по покривите. Какво гледат с тях не мога да кажа...
А на 22 канал, това което хващам слабо се оказа, че е РТС -1. В същата посока е, но явно не е от Тупижница, защото там е на 10 к. Интересно кой предавател е това? :Hmmm
Да добавя, че по време на сканиранията, македонски ТВ не съм хващал.
ivaylo333
Мнениеот ivaylo333 » 22 Дек 2013, 18:24
Антената вече е на качена на новото място.
Мислих, че няма къде да се гледа хандбал, а ето че се намери... http://yadi.sk/d/b4jXnyEwEjhnp
Искам да попитам обаче, защо сигналът толкова много играе? Понякога силата скача до над 40%, а качеството е към 70%. А след време, без да съм пипал антената силата пада до около 31-32% и започва да насича като качеството падне до 12%.
Защо така става? ;D
Друго интересно е, че Пинк освен на 50к, излезна още и на 45к. Б-92 се появи и на 42к. На 27к вместо румънската ТВ излезе РТС-2, при това от време на време с говор, чудна работа, подобно на РТС-1 на 22к.
mach
Мнениеот mach » 22 Дек 2013, 18:50
Защото е слаб сигнала и вечер нивото падалллпробваи с друг приемник
Мнениеот PGF » 22 Дек 2013, 19:18
Друго интересно е, че Пинк освен на 50к, излезна още и на 45к. Б-92 се появи и на 42к. На 27к вместо румънската ТВ излезе РТС-2, при това от време на време с говор, чудна работа, подобно на РТС-1 на 22к.[/quote]
Поздравления, 45-ти канал е от Копаоник, а РТС-2 27-ми канал е Ястребац.Интересно ако сканираш с цифров приемник на 46-ти и 33-ти канали дали ще се закачи нещо.
