Сръбските DVB-T2 мултиплекси
Мнениеот Георги » 22 Дек 2013, 20:59
Браво ivaylo333 - оказва се, че живееш на такава локация в София, където сръбските сигнали са в изобилие! :Horray
Не спомена дали си сложил усилвател, и ако да - какъв?
PGF написа:Поздравления, 45-ти канал е от Копаоник, а РТС-2 27-ми канал е Ястребац.Интересно ако сканираш с цифров приемник на 46-ти и 33-ти канали дали ще се закачи нещо.
Пацо, и двата канала - 27 & 45 са от Ястребац, заснел съм ги на Витоша неотдавна: http://youtu.be/_ccpnayjpXw :Fishing
ivaylo333
Мнениеот ivaylo333 » 22 Дек 2013, 21:17
Усилвател си има самата антена. Заедно с него усилването е 32-34 db - Funke ABM 4595. Пробвал съм допълнителен, но само влошава сигнала.
Ето я антената, насочена към Црни врх - http://yadi.sk/d/5W-GliJ_Ejhf9
По-надясно е Тупижница, а успоредно на блока е Ястребац.
Щом идва аналогов сигнал от Ястребац дотук, значи че когато заработи на пълна мощност цифровия (50 kW) с кръгова диаграма шанс има в цяла София за 33 канал. На Копаоник не се надявам, защото за него са предвидени 2 kW, а диаграмата му е орязана.
И чак изобилие не бих казал, щом идва така на приливи и отливи.
Мнениеот PGF » 22 Дек 2013, 21:39
Точно така, мястото на антената е на покрива.Явно съм объркал желаното с възможоното наистина 45к. е от Ястребац както е писал Георги (а може и да грешим).Но това показва , че и в този предавател Ястребац за в бъдеще ще има хляб(антени насочени натам) :Horray
tonko
Мнениеот tonko » 22 Дек 2013, 22:54
Тази вечер положението при мен е - повече няма :D Дошла ни е и Първа на 34к, но не забелязвам връзка на прекъсванията с моментите в който тя се засилва.Иначе 70-72% за момент 69% и пада на 11%- което за аривата е 0- после помпи от 11% на 65-69% по някое време успява- дига 90% качество и отначало >:(
Сега с Ивайло поне ще може да съпоставяме :)
mach
Мнениеот mach » 23 Дек 2013, 09:27
ivaylo333,
Махни усилвателя и вземи по качествен приемник и ще се оправи
Мнениеот palman » 23 Дек 2013, 17:24
Как ще маха фабричен бе той е вграден в дипола и човека си има качествен приемник-много знаете!!!!
32red
Мнениеот 32red » 23 Дек 2013, 17:40
ivaylo333 , днес ти "локализирах" антената. :)
Под теб има един платен паркинг. Ама много ти е близо до стената бе! Що не я качиш над теб на покрива?
И да ти кажа честно (лично мнение), тези антени не ми ловят окото! По-скоро са ефектни на вид, отколкото по предназначение. Според мен една 3-3.5 метрова яги антена с един двустъпален усилвател на по-високо напрежение отколкото 5-те волта от декодера, би свършил по-добра работа.
mach
Мнениеот mach » 23 Дек 2013, 19:10
На времето съм гонил 3к на същата честота 31к с такава антена и нищо нестана даваше по лоши резултати от една лого антена... тово премигване означава много слаб сигнал и ивайло трябва да изцеди макса тоест трябва му 16-24 ел яги за този канал дипола да е точно 27см и приемник с много чувствителен тунер...може да се свърже с тонко и да пробва с неговото яги и приемник или да отиде при него той
palman написа:Как ще маха фабричен бе той е вграден в дипола и човека си има качествен приемник-много знаете!!!!
Колко е дължината на този дипол?Приемника е добър но не е с чувствителен тунер!
ivaylo333
Мнениеот ivaylo333 » 23 Дек 2013, 19:51
За момента антената ще си стои там, защото от домсъвета искат напролет да сменят мачтата, която е на покрива, или да я махнат, както са направили от другите входове. Лично аз ще държа да бъде сменена. Сега използвам място, откъдето и преди години е гледана сръбска телевизия.
Приемникът много време се замисля на DVB-T2 сигнал - когато го включвам и когато прехвърлям от DVB-T канал на DVB-T2. А качеството пак играе от 33-35% до към 66-68%.
Направи ми впечатление, че каналите нямат телетекст и ЕПГ.
На аналоговата PRVA (39к) има работещ телетекст.
32red
Мнениеот 32red » 23 Дек 2013, 19:59
mach
Мнениеот mach » 23 Дек 2013, 21:24
Има една дебела немска книжка на Карл Ротхамел там всичко е изпитано и проверено
tonko
Мнениеот tonko » 23 Дек 2013, 22:44
ivaylo333- А качеството пак играе от 33-35% до към 66-68%-това постоянно ли го прави?-при мен си има периоди със стабилен сигнал и то без значение сутрин-вечер.
mach-при нас има нагли :D и внезапни прекъсвания на сигнала- нов приемник е най-лесното решение, ама не ми се вярва.Ето колегата radiolubitel показа стабилен прием от Бесна кобила и Ястребац с приемник който в Северозапада не хвалите, а Пирот е най-близо- не е и толкова слаб, а прекъсва >:(
Мнениеот PGF » 23 Дек 2013, 23:38
mach написа:Има една дебела немска книжка на Карл Ротхамел там всичко е изпитано и проверено
Това е класика и трябва да се уважи, но има и по- нови неща.
Мнениеот palman » 24 Дек 2013, 05:05
32red,
Тази антена изкара от много слаб сигнал стабилна картина Не виждам какво повече да се желае Освен това на мястото на оригиналния вибратор е поставен сгънат дипол оразмерен за 27 -37 к идеално си пасва на кутията на усилвателя Така поставен антената даде отлични показатели и сигнал и качество се повишиха с 10% на 31 -приема е стабилен-аналоговите също се подобриха чувствително като 44 и идеална без никакъв шум-не ми трябват никакви други антени и т.н.Тази е най добрата!!!!
32red
Мнениеот 32red » 24 Дек 2013, 09:37
Е ми, взаимствал си от яги антена, а дипола е най-важното нещо.
Извода може всеки да си го направи.
mach
Мнениеот mach » 24 Дек 2013, 09:59
tonko,
Колега то остава и на 1300н.в.да не изкара нищо...то и аз да се кача на кулата в Белоградчик сигурно ще ти изкарам Авала...тунере на приемника е от голяма значение при слаби сигнали вземи от някой колега и пробвай с Т2600 или Synaps thd 2858 ще останеш изненадан :)
cifronim
Мнениеот cifronim » 24 Дек 2013, 11:25
mach интересно ми е ти кой приемници си пробвал реално, къде и на каква система, че се изказваш толко уверено. Някви снимки да покажеш на тестове и т.н.
tonko
Мнениеот tonko » 24 Дек 2013, 12:48
сигнал и качество се повишиха с 10% на 31 -приема е стабилен-аналоговите също се подобриха чувствително като 44 и идеална без никакъв шум-не ми трябват никакви други антени и т.н.Тази е най добрата!!!! - това кога и къде си го постигнал ? :o
mach
Мнениеот mach » 24 Дек 2013, 12:48
cifronim написа:mach интересно ми е ти кой приемници си пробвал реално, къде и на каква система, че се изказваш толко уверено. Някви снимки да покажеш на тестове и т.н.
Писал съм по въпроса...антената е 7ел яги като ми остане време ще я сменя с едно яги което е точно за 31к сигнала е малко над ръба идеално за тестове на приемници пробвал съм следните ресивери El2102 no name receiver с ALI3812 Edison combo от Боян Synaps thd2858 и Т2600 като последния е мои Synaps-а го ожених :)
миналата седмица идва един човек при мен и с ICECRYPT2300 хубав приемник но тунера не е чувствителен не можах да му запаметя програмите човека остана разочарован след като видя че на Т2600 работят с 15% качество стабилно...възможно е да съм попаднал и на такава бройка но Еl2102 бяха 3 броя
ivaylo333
Мнениеот ivaylo333 » 24 Дек 2013, 13:05
tonko написа:сигнал и качество се повишиха с 10% на 31 -приема е стабилен-аналоговите също се подобриха чувствително като 44 и идеална без никакъв шум-не ми трябват никакви други антени и т.н.Тази е най добрата!!!! - това кога и къде си го постигнал ? :o
Да, наистина след смяната на дипола вече ги няма прекъсванията. Пак играе сигналът, но качеството не пада под 28-30%. Днес например силата е 33%, а качеството се "закова" на 40-42% и си работи стабилно.
И мога да потвърдя, че на аналога 44к Belle Amie работи с идеална картина. Само че трябва малко да мръдна антената, защото предавателят за този канал е по-надясно. 39к също е много добре в момента (от време на време може би малко му пречи 40к от Копитото с някакви хоризонтални черти), както и 50-ти. По-слаби са 37к, 35к, 66к от Пирот. Още незнам откъде се появи на 22к РТС-1 а лек шум?
От предавателя на Belle Amie няма ли да тръгне цифров сигнал?
