Сръбските DVB-T2 мултиплекси
ivaylo333
Мнениеот ivaylo333 » 25 Дек 2013, 14:40
Честита Коледа и от мен. Живи и здрави!
Днес обаче явно има някакъв проблем със сигнала. 31к днес работеше до около 11 часа на някакъв минимум. Силата на сигнала беше 26-27%, а качеството 16-17%. От време на време имаше някакви смущения в звука, но програмите вървяха. След 11 часа всичко изчезна, имам само сигнал 22% без качество!
Belle Amie както до вчера беше идеална, сега и тя е слаба. 39к и 50к от Пирот са добре. Продължава да се вижда и 25к от Тупижница.
Някой знае ли какво става? Да не се прецака антената?
tonko, при теб какво е положението?
Мнениеот palman » 25 Дек 2013, 14:56
Честита Коледа на всички-бъдете здрави и живи за да гледаме сръбска телевизия-до Ивайло антената не се е прецакала-това е от времето -по Коледа всичко става но не е при теб причината !!! Знам го от опит!!!!
mach написа:ERP 5kW означава покритие само около кулата...съмнява ме всичките предаватели да са по 600W а тук да е 5kW или пак ще кажеш че ще покрият всичко до Вакарел :D
С 5 квт излъчва Копитото ама не знам дали е епр или се подават от предаватела на антената Търси инфо от НУРТС
tonko
Мнениеот tonko » 25 Дек 2013, 15:18
tonko, при теб какво е положението?-същото >:( Вчера не исках да ви секирам :D, но и при мен -без модинг :) си беше ок, а правилно си забелязал силата беше под средната. Не мисля ,че и днес проблема е от атмосферата.
Мнениеот PGF » 25 Дек 2013, 16:32
Честито рождество, и весели празници и от мен!
cifronim
Мнениеот cifronim » 25 Дек 2013, 18:17
Весела коледа. Вчера опитах да въртя антената, качих и друга, но от 31 канал няма и следа. Аривата мълчи, айса мълчи..... немаше подарък за коледа :D Некои ако иска да тества арива да ми пише - мисла да го продавам даже мноо съм разочарован :'(
mach
Мнениеот mach » 25 Дек 2013, 18:24
palman,
Копитото-предавател 5.3kW ERP 168kW
ivaylo333,
Слабия сигнал много се влиае от влажността и температурата в тропосферата затова всичко трябва да ти е на макс както ти препоръчах иначе ще е така!
Георги,
Отново пояснявам Антената било предавателна или приемна се прави за съответна честота и може да излъчва аналогов както и DVB-T или DVB-T2 ако искаш даже и DVB-T4 сигнал това е!
Писаниците за цифрова антена са пълни простотий както е написано по някой турски LCD-TV-та :D
Мнениеот radiolubitel » 25 Дек 2013, 18:55
Честито Рождество Христово! Успех на всички DX-ъри. :)
Мнениеот PGF » 25 Дек 2013, 19:03
mach,
Напълно прав си наличието на цифров сигнал никога не е отменял науката физика и законите за разпространение на радиовълните.Всичко друго са търгосвки писаници и нищо повече.
mach
Мнениеот mach » 25 Дек 2013, 19:08
Точно така!Весела коледа на всички :)
ivjak
Регистриран на: 18 Юли 2008, 22:51
Мнениеот ivjak » 25 Дек 2013, 21:31
Честита Коледа колеги!!! При мен никакви промени?! Всичко е на 100% , качество!!!Не забелязвам спадане силата на сигнала?!
tonko
Мнениеот tonko » 25 Дек 2013, 22:36
Всичко е на 100%- ти си на Тупижница-влажността и температурата са ок :D
Мнениеот palman » 26 Дек 2013, 13:16
[quote="mach"]palman,
Копитото-предавател 5.3kW ERP 168 квт От къде имаш тази информация ! Или как ги изчисли По тази логика Копитото би трябвало да се приема чак в Ниш !!!!!! За сравнение Авала-е 100 квт епр по проект а в момента покрива до Александровац! За догодина след спирането на сръбския аналог -Авала ще заработи с 200 квт епр Ако искаш за по лесно -епр се дава в дбвата-DBVat -това е по стандарта-виж план расподеле !
cifronim
Мнениеот cifronim » 26 Дек 2013, 13:44
Днес тествах при един съсед от западен парк. 31 канал проби, но не стигна за скан. Общо взето при мен се оказа, че ми пречи един блок от квартал Гевгелийски, който е по-нисък, но на по-високо равнище. Така че очаквам добри новини за смяна на антени и мощи на бесна кобила :) Един колега вносител на антени ми е оставил тази - http://www.antennedigitali.com/dettagli ... tegoria=56 Ще я пробвам и нея да видим ще извази ли нещо на 31.
ivaylo333
Мнениеот ivaylo333 » 26 Дек 2013, 14:57
Тази антена е подобна на моята Fuba. Има ли усилвател? Защото моята е пасивна и е 16.5db, с нея за малко не ми стига за скан.
Днес отново сигналът е много слаб от 31к. Имах сигнал, но без качество (около 20-22%).
Пробвахме с приемника на PGF, който показа 45% сила, но отново без качество.
Реших да направя една проба. Взех от стара, 30 годишна антена дипола. Антената е ползвана преди 1999 г. и с нея идеално се гледаха 1-ва и 2-ра програма. Диполът е точно 27,5 см. Сложих го на Funke-то и 31к тръгна със сила 30% и качество 25-30%.
Засилиха се дори 41, 51 и 57к, които приемам с отразен от Люлин планина сигнал (от Правец може би). Опитва се да се покаже и нещо на 35к. Излезе телетекст и на Pink (50к), освен на PRVA.
Искам да попитам дали в момента работи цифровият предавател от Црни врх, или само Тупижница?
Защото до онзи ден имах сила над 40% и качество до 80%, а сега съответно най-много 30 на 30%.
Мнениеот PGF » 26 Дек 2013, 16:27
Браво, успял си да извадиш сигнал и качество все пак.
cifronim
Мнениеот cifronim » 26 Дек 2013, 16:50
PGF ти с какъв приемник си?
Мнениеот PGF » 26 Дек 2013, 17:03
Amiko hd 8840 комбо приемник T2-C-S2
Мнениеот palman » 26 Дек 2013, 19:55
Защото до онзи ден имах сила над 40% и качество до 80%, а сега съответно най-много 30 на 30%.[/quote]
Всичко си работи !Браво и поздравления !Улучил си точно 31к с присадения дипол ! УСПЕХ !
Мнениеот Георги » 26 Дек 2013, 20:20
Днес имах време да пробвам и останалите ми два ДВБ-Т2 приемника как ловят сръбска дигитална ТВ от Витоша. Тестът беше с гореспоменатия от ПГФ Amiko HD 8840 и с Icecrypt 2300 T2300 HD.
На Беловодски път, в Бояна, в полите на Витоша, където аналоговия сигнал от Тупижница винаги излиза най-силно и двата приемника не показаха и 'грам' сигнал, точно както преди седмици от същата локация Strong SRT8200.... :Devil
По-нагоре, там, където преди пробвах със Стронг-а сега не постигнах никакви по-различни резултати - излезе само Бесна кобила.... :No
Видеа тук:
1. - Amiko HD 8840 - http://youtu.be/_TjKeETGbqM
2. - Icecrypt T2300HD - http://youtu.be/b_ev_763ogc
За съжаление не хванах нито Ястребац, нито Тупижница, нито Копаоник въпреки голямата надморска височина от тази локация ( http://bg.gl/ju ), където иначе аналоговите сигнали от Ястребац се приемат отлично, но дигиталните със същото оборудване - никак. :Hmmm
cifronim
Мнениеот cifronim » 26 Дек 2013, 21:28
Егаси аномалиите... в Овча купел се лови 31, в Орландовци на 2,3 етаж, а на витоша няма никой :D
