Сръбските DVB-T2 мултиплекси
Георги - много е важно по кое време си опитвал- сутринта беше зле, а след обяд сигнала се позасили- това за Пирот де
Жалко, така и не може да се разбере кой от трите апарата става и кой е за кофата или и трите са еднакво зле(добре).А защо Пирот цифрово не се приема на Витоша е пълна енигма.
Георги, ще ме извиняваш, ама вярно ли искаш с тази антена да изкараш качествен сигнал?
PGF написа:Жалко, така и не може да се разбере кой от трите апарата става и кой е за кофата или и трите са еднакво зле(добре).
И трите
- Георги
32red написа:Георги, ще ме извиняваш, ама вярно ли искаш с тази антена да изкараш качествен сигнал?![]()
Впредвид пряката видимост до Ястребац, Бесна кобила, Тупижница и Църни връх и тази антена е предостатъчна.
При положение, че със стайна антена на Халкидики се приема нашия цифров сигнал, и то от кота = 0 м (видео - http://youtu.be/3NUl5aj1UzU ), разстояние = 153 км е нормално тогава да се очаква от височина 1300-1400 м и по-голяма антена да излезе все пак нещо от Сърбия
Всъщност, на Витоша сръбските сигнали би следвало да излизат и с ето това:
Иначе, в случай, че помъкна със себе си тази антена на планината - http://api.ning.com/files/NQGCpyTx1Ecpb ... 009191.jpg - долната или горната имам чувството, че ще хвана по-скоро унгарски или хърватски дигитален сигнал, отколкото сръбски!
За сравнение - ето как се ловят аналоговите програми от Ястребац и не само с по-слаба антена от същата локация - http://youtu.be/39ceXjcrtOU
Впредвид пряката видимост до Ястребац, Бесна кобила, Тупижница и Църни връх- това всъщност е рецепта за проблеми- сигнала деградира, а широката диаграма на логата още влошава нещата със сигнали кой знае от къде
Това че излиза 20kW аналогов предавател не означава че ще ти излезе 600W дигитален и то на хоризантал още повече повече на приемник с орезан тунер
- прекаляваш mach - амикото е по-сериозен приемник от твоя Терминатор
Недостатъчен сигнал. Това лого иска антенен усилвател(независимо че кабела е къс). Яги конструкция и с по-малко елементи би дала по-добър резултат.
Гошо да сканира с активна антена да речем абм 4551 и тогава ще излязат 33 и 31 та не се чудете!!!!
popovp написа: Яги конструкция и с по-малко елементи би дала по-добър резултат.
Май това е истината.
Имайте предвид сигнала от 31 и 33 не се излъчва с пълна мощност-те са на симулкаст а БК-59к се вижда от локацията на Гошо и излъчва стабилно с 5 квт догодина ще бъде по плана това важи и за31 и 33 к
popovp,
С усилвателя се намалява съогношението сигнал-шум по добрия вариант е точно оразмерено яги и много важно U коляното да е за 31к
tonko,
Орезан от към чувствителност
Нямам друга бройка да ти изпратя да пенсионираш Аривата
Приемниците 3 in 1 са най зле там слагват най евтините тунери даже и сат тунеря е трагедия
tonko,
- Георги
mach написа:Това че излиза 20kW аналогов предавател не означава че ще ти излезе 600W дигитален и то на хоризантал още повече повече на приемник с орезан тунер
Ще помоля компетентния mach за коментар на следния случай:
от пиротския Църни връх приемам сигнал - аналогов - от радиолюбителски предавател, разположен на същия връх, и излъчващ с едва 15 W. Приемам го на балкона си тук в София с ето това, с неговата си антена: http://youtu.be/_mKIiZqyiZY
Как в града се приемат 15 W, а в планината не се приемат 600 W, и то с антена?
Не искам да си хваля АМИКОТО ,но подобни твърдения за ниска чувствителност трябва да са подкрепени от сравнителни тестове на няколко различни приемника с една и съща антена ,на едно и също място и приблизително по едно и също време .Всичко останало е празни приказки.Пък каквото тестовете покажат ,ако трябва ще си купя друг приемник .А колкото до сателитния тунер на амикото нямам забележки,не съм тръгнал да гледам 7W с1,40 паница.
- не се спираш
Не е ли по- добра идея да си огледам инсталацията за слаби места- да махна станалия излишен събирателен филтър( през Аналоговия век ми добавяше 11к
) и о... чудо- Аривицата си работи
без да мъца. Добавям евтин разклонителен усилвател и Цици и Дада се гледат на 4 телевизора
. Спартанските ти разбирания не ме бъркат, ама хората ти се връзват и ги разглеждат като основание за покупка
Георги,
Радиолюбителския на каква честота е?Ако е на 144 Mhz има голяма разлика в разпространението на тази честота и на 554 Mhz 144 е ниска честота до FM-a и може да пробие доста зад хоризанта...а иначе между двете точки релефа е различен
P.P. Шефе имам чувството че имаме час по разпространение на електромагнитни вълни
Да тук съм съгласен с колегата mach,ниската честота е причината да приемаш предавателят с 15w мощност,законът за разпространение на ел.вълни не може да се промени,колко по ниска е честотата толкова дължината на вълната е по голяма и сигналът отива по надалече.
mach написа: P.P. Шефе имам чувството че имаме час по разпространение на електромагнитни вълни :D
А как ще коментираш понятието "пряка видимост"?
- Регистриран на: 16 Яну 2013, 03:34
Извинявам се за отклоняването на темата от генералната посока.
Щом Георги е хванал 59-ти канал от Бесна Кобила на Витоша, би трябвало да се пробваме да хванем същия канал и тук в Босилеград, но за сега нямаме DVB-T2 ресивери за да тестваме (или поне аз нямам информация за подобни опити). Теренът ни е ужасен и не зная как ще го бъде изобщо, без малки предаватели на в-х Църноок или на Кръстато Дърво.
Ето и схеми на терена съпоставени със сигнала достигащ до Витоша:
Иначе DVB-T-то от Виден си върви хубаво, понякога изчезва излъчването но предполагам така е за всички приемащи от този предавател..
при последното сканиране освен DTV Mux-овете C23, C40 и C52 от Връх Виден
хващаме аналогови:
C25 503MHz РТС1
C32 559MHz РТС2 от Кръстато дърво
C50 703MHz RTS Sat от Тънки Рид и
C61 791МHz РТБосилеград от връх Църноок (или от Кръстато дърво???, но покрива голяма част от общината)
хващаме аналогови:
C25 503MHz РТС1
