Страница 64 от 72
Публикувано на: 13 Ное 2016, 15:10
от delicast
shopa написа:
delicast написа:интересно ми е как си представяте 18 етажен блок и на покрива пълен с сателити и до всеки апартамент кабелче
Всеки апартамент трябва да има кабел само до таблото на етажа.Ето схема за 4 антени на покрива, те ще доставят 4 спътника в 700 апартамента: http://download.axing.com/BAs/BA_SPU-17xx-09.pdf
то добре звучи но да се върнем малко назад в времето - то и панелките имаха обща антена за ефирните но на покривите беше гора от антени защото общата не работеше
То и сега в тези панелки има изградена мрежа дори и кабелите са ги има но не се ползват
Преди 9 - 10 години исках да възстановя една такава мрежа на панелка че сигнал с антена на 1- я етаж не става - и накрая качеството бе под всякаква критика - и предпочетох да пусна един кабел външно
А и тази готова мрежа може да се ползва например от кабеларките, нали са кодирани и трябва приемник но не е ползват - защо ли
Публикувано на: 13 Ное 2016, 16:54
от Vass
И аз "ровнах" веднъж в нашата "колективна" система и кабелите се оказаха симетрични. Блока е от 1974г. :D :D :D
Публикувано на: 17 Ное 2016, 18:23
от delicast
е аз рових в един от 89 и бе коаксиален
само погледнах и един по стар и там бе коаксиален кабела
Публикувано на: 17 Ное 2016, 18:48
от nradkov
Сега малко и по темата:След, като спряха Вест ТВ и The voice сложиха емблемата HD защо реално не е HD излъчването?. Въпросът го задавам във връзка с написано от ЖОРО по-назад в Темата.
Публикувано на: 17 Ное 2016, 18:50
от bani4ka
bks написа:
bani4ka написа:Просто искам да те видя със сателитната чиния на покрива на колата. Портативни телевизори имам два с по 10 инча екран в колата закачам ги на предните седалки и отзад децата гледат и настъпва спокойствие. Как ще го направиш това ако го няма цифровия ефир не знам.
По принцип може. Има такива сателитни чинии ( за яхти, кораби и т.н - нали се сещаш, че морето се клати ... ). Има си система за следне на сателита. Но друг въпрос е цената.
Освен това, какво пускаш на децата от ефира? Не е ли по-добре да им туриш едно двд в колата. Така и така имаш телевизори монтирани. Да не говорим, че в ерата на таблетите даже и двд не ти трябва.
ДВД е умряла технология, дисковете живеят по 2-3 години и не се четат после. Имам два Lenco TFT 1026, те четат и филми от харддиск, но са и телевизори с Mpeg-4. Ясно, че ефирът в БГ е пуст в момента, ама няма да е вечно така. По чужбина като пътуваме с колата се хващат и детски канали, вървят по 24 часа анимационни филми. Идеално е за дълъг път, филми колкото и да вземеш с тебе все омръзват.
Публикувано на: 17 Ное 2016, 19:22
от ЖОРО
Баничке, намери си бозичката и не пиши простотии .. по ефира освен новинарски или партиен канал друго няма да видиш !
Публикувано на: 24 Ное 2016, 12:29
от tatarina
Здравейте, форумци!
Преди час сканирах 27-ми канал и излезе "Фолклор" ТВ. Не знам дали е временно или не. Качената програма /EPG/ е вероятно на VTV. Някой или си играе с нас или експериментира. Пък каквото излезе. :)
Публикувано на: 24 Ное 2016, 13:56
от a69
Преди малко си поиграх, като сканирах и ... нищо ново! :)
Публикувано на: 24 Ное 2016, 18:43
от Vass
Фолклора тръгна, но е на Софийският Мукс(27к) :)
Публикувано на: 25 Ное 2016, 00:12
от kikiface
Потвържадавам предните мнения, мнението на татарина е вярно, че е с ЕПГ на ВТВ.
Публикувано на: 25 Ное 2016, 20:22
от Atlantique
И аз констатирам същото: в София на 27-ми канал се появи и се излъчва Фолклор ТВ, като на нея се появява и EPG, което явно е EPG-то на изчезналата ВТВ.
Хаоса на нашите власти с цифровизацията продължава с пълна сила... :-[
Публикувано на: 26 Ное 2016, 12:56
от Роси
Това с EPG-то е въпрос на софтуер и човешка поддръжка, аз не го връзвам пряко с цифровизацията. EPG-то и при кабелните има трески за дялане, ето например снимка от 1 ноември:
Има обаче и находки, например на 6 ноември:
Публикувано на: 26 Ное 2016, 13:39
от cybercrackerbg
Много ти е хубаво JVC-то, на него носът на Радев стои по-малко крив и по-малко грозен. И с тая пъпка е като дядо Яго, еба ти пора. :D
Публикувано на: 26 Ное 2016, 14:41
от Роси
Това е от ракурса на телевизора, не е от самия него ;)
- на първата снимка: президентските избори са в жанра "музика-балет-танц" (понеже предизборната рубрика на БНТ се казва "Гласовете на България" - значи е някакво музикално предаване...)
- на втората снимка: вместо зрителят да получи очаквания от него игрален филм, получава Радев. Тук гафът е на самата bTV, не на epg-то на Близу.
Публикувано на: 26 Ное 2016, 16:21
от cybercrackerbg
И е гаф, и не е. Защото, както знаеш, програмирането на предаванията се прави 2-3 седмици напред. И когато са планирали филм в неделя, от програмния отдел не са предполагали, че ще има балотаж.
Публикувано на: 26 Ное 2016, 19:52
от Роси
Напротив, 100% гаф, а не 50%. Какъв балотаж, става въпрос за 06.11.
Програмният отдел е задал от 18 до 22 ч. изборно студио, но не си е спазил собственото намерение. И е подвел зрителя - например очакващия да превключат на bTV Action като при предишни избор, за да задържат поне малкото останали зрители на основния канал. Това особено ярко личи на фона на останалите телевизии, които коректно - и предварително - бяха задали доста по-дълго времетраене, включващо дори пресконференции. И без балотаж, и с балотаж - има пресконференции.
Публикувано на: 26 Ное 2016, 22:01
от cybercrackerbg
Случва се, снощи например чаках да започне сериала за самураите по BG on AIR, но го отмениха заради новините и ще го гледам в понеделник.
Публикувано на: 01 Дек 2016, 23:34
от signal report
Публикувано на: 02 Дек 2016, 12:28
от Vass
Едва ли е от Ботев. Антените са насочени на север и не излъчват на юг. По-вероятно да е от Правец :D
Публикувано на: 03 Дек 2016, 10:23
от signal report
