Re: DVB-T СОФИЯ
Мнениеот ogibo » 12 Юни 2007, 18:02
Жоро какъв усилвател ползваш? Имам предвид старите усилватели от аналоговата телевизия върши ли работа?
Re: DVB-T СОФИЯ
Мнениеот ЖОРО » 12 Юни 2007, 18:03
Дамн  без проблем !!!  всичко си работи нормално !!!
пробвах с нормален усилвател и с тези на въртящите антени  работят перфектно !!!
Zen
Местоположение: /dev/mdy0
Re: DVB-T СОФИЯ
Мнениеот Zen » 15 Юни 2007, 04:35
Друг е въпросът, че техниката, която ще излъчва или вече излъчва цифров сигнал отговаря на съвсем различни параметри ;)
Очаква се нещата да изглеждат изцяло по-добре, доколкото на хората им остава вся пак някакво време да гледат телевизия :) Аз лично все по-малко намирам такова или за все по-малко интересни намирам предаванията, които ми предлага всяка медия (в това число и интернационална такава).
mita6ki
Местоположение: Враца
Re: DVB-T СОФИЯ
Мнениеот mita6ki » 18 Юни 2007, 17:30
а дали има някаква зависимост между обхвата и битрейта на предаването. Имам предвид да не е като при нета по бавен нет се едно че си по-далеч от предавателя. А дали има някакъв буферинг пак като по нета или
И по важното чудя се щом може да се използват старите усилватели дали и всичките ретранслатори ще могат да препредават този сигнал ако е така с един супер мощен предавател на Ботев връх и по другите кули ще стане жестоко ама първо трябва да се отървем от аналозите
Re: DVB-T СОФИЯ
Мнениеот ЖОРО » 18 Юни 2007, 18:26
Има  колкото е по далече предавателя в случая  4QAM  може да обменя само 13.78Mbita а колкото е по близо примерно 256QAM  40.20Mbita на канал !!!
сега  като бит рейт има и друг фактор колкото е по голям защитния интервал толкова по голямо качествто има НО  като носеща леко пада сигнала !!! и  трябва по голяма мощност
Re: DVB-T СОФИЯ
Мнениеот ЖОРО » 19 Юни 2007, 18:27
ББТ ВЕЧЕ КЪМ ПАКЕТА !!!
има още един свободен канал на него  може и GTV да тръгне
ChochoD
Регистриран на: 21 Юни 2007, 19:53
Re: DVB-T СОФИЯ
Мнениеот ChochoD » 21 Юни 2007, 20:10
за сметка на това избяга нова.... само при мен ли  изчезна или и при някой друг? Дано пуснат  GTV! А BBT не е с мноо читаво качество...
Re: DVB-T СОФИЯ
Мнениеот ЖОРО » 21 Юни 2007, 22:26
НОВА от както минаха на цифрово от вчера се слуша само монтажната на новините
Gentu
Регистриран на: 22 Юни 2007, 21:10
Re: DVB-T СОФИЯ
Мнениеот Gentu » 22 Юни 2007, 21:18
@ЖОРО,
Здравей,
интересува ме какво ти е местоположението в София ,и с какъв STB-T приемаш?
Също така в каква посока е насочена антената на покрива?
п.п. -
на стара антена  35 %
-това "стара" - стайна ли да се разбира?
Последна промяна 1 на Gentu, променена общо 22 пъти
Re: DVB-T СОФИЯ
Мнениеот ЖОРО » 22 Юни 2007, 23:23
И С  ЖИЦА СИГНАЛА ИЗЛИЗА БЕЗ ПРОБЛЕМ !!! СИЛЕН Е !!! АМА НЯМА НИЩО ИНТЕРЕСНО !!!
Gentu
Re: DVB-T СОФИЯ
Мнениеот Gentu » 22 Юни 2007, 23:27
абе то ясно че излиза ,за мен е интересно как ще "излиза" примерно на 40" LCD монитор!
Та за това питам , ама щом не ти се отговаря , няма да настоявам!
Re: DVB-T СОФИЯ
Мнениеот ЖОРО » 23 Юни 2007, 09:06
МНОГООО ЗЛЕЕЕ !!!!  :G :G :G
Re: DVB-T СОФИЯ
Мнениеот ico_pol » 23 Юни 2007, 23:28
А случайно кабеларката да не е по-добре, като повечето взимат сигнал от DTH!?  :Noex
Re: DVB-T СОФИЯ
Мнениеот ЖОРО » 24 Юни 2007, 09:38
А ти от къде мислиш че се пуска цифровото ефирно ??
geno vatanas
Регистриран на: 15 Дек 2006, 13:33
Re: DVB-T СОФИЯ
Мнениеот geno vatanas » 27 Юни 2007, 16:28
Това с ББТ беше много тъпо. Що БТК не пита поне кое се гледа повече. СЕМ кога успя да даде разрешение на ББТ за ефир. Това май е стъпка към нов цифров лизенз за тях. :Chair
URN OFF THE SERVERS
Re: DVB-T СОФИЯ
Мнениеот ico_pol » 27 Юни 2007, 16:31
Какво да пита БТК!? Плащат си хората и скок на мултиплекса. В последствие ще има още мултиплекси и още телевизии, така, че... Иначе... наистина, сега ще става интересно. Излиза, че далекосъобщителния лиценз може да не е необходим за ефир. Тогава... работите стават далеч по-лени, ако по-бързо се развие цифровата мережа.
Re: DVB-T СОФИЯ
Мнениеот ЖОРО » 27 Юни 2007, 16:36
Точно така ИЦо  прав си далекосъобщителната ще трябва ако си собственик на Мултиплекс но ще те задължат да имаш поне 1 канал !!!
Като гледам от  01.10 може да тръгнат тестово честоти за София мВарна,Пловдив,Бургас !  София знам че 1вия Мултиплекс ще е на 23 канал !
2рия и 3тия не ги виждам защото има действащи аналогови на тези честоти !!
като казвам Канал 23 това значи че покрива  всичко от Софийска  Област  !
София -град е съвсем друго там лицензиите ще се раздават след 2009та !
geno vatanas
Re: DVB-T СОФИЯ
Мнениеот geno vatanas » 29 Юни 2007, 10:39
Много оптимистично, но дано си прав. Жоро тъй като може би работиш в БТК предложи на Сашо да промените MPEG-2 с MPEG-4. Така ще може да пуснете много повече програми и ще печелите повече.
URN OFF THE SERVERS
Re: DVB-T СОФИЯ
Мнениеот ЖОРО » 29 Юни 2007, 11:04
Не може да се замени стандарта  така е решен  сигнала си остава MPEG-2  на 1 мултиплекс ще има по 4-5 тв канала !  за HD TV  мисля че сигнала пак ще е MPEG-2 но самото видео ще е MPEG-4 AVC-264
Но по принцип на Мултиплекса може да тръгнат и 10 програми ако мине на 64QAM Guard interval 1/32    fec 7/8  обаче ще има проблем с портативното приемане !
nld
Re: DVB-T СОФИЯ
Мнениеот nld » 03 Юли 2007, 17:32
А ще помогне ли някой с информация какво е необходимо, за да се гледат тези канали?
Късото съединение прави силата!
