Мнениеот Vass » 01 Окт 2013, 20:42
Здравейте!
Някой знае ли случайно дали на 64к.(Копитото) ще му сменят най-после поляризацията или просто се чудят къде да го преместят....????
cybercrackerbg
Мнениеот cybercrackerbg » 01 Окт 2013, 20:45
64-и канал се излъчва от старата телевизионна кула на Яворов, а не от Копитото. Поляризацията е вертикална, но се излъчва с по-малка мощност, защото е регионален мукс, 800 вата. А Копитото (КРТЦ Витоша) излъчва с 10 киловата.
Последна промяна 2 на cybercrackerbg, променена общо 1 пъти
Мнениеот Vass » 01 Окт 2013, 20:51
Преди три дни си смених поляризацията на антената на покрива(към Копитото) с вертикална, защото БНТ-та ми насичаха много, а всичко друго ми беше 100/100. Сега всичко ми е 100/100, а 64к.започна да насича :o :o :o
cybercrackerbg
Мнениеот cybercrackerbg » 01 Окт 2013, 20:58
64-и канал хващам в София с активна стайна антена с усилвател към декодера, слаб е сигналът.
Едит: Замислих се и май мощността на предавателя на мукса в старата кула е 320 вата, а на Копитото е 800 вата. Все едно, от старата кула сигналът е по-слаб и затова насича. Дето се вика козата си сака пръч, а цифровата телевизия - чувствителен тунер и качествена антена плюс добре екраниран коаксиален кабел.
origo
Мнениеот origo » 02 Окт 2013, 19:31
От 30.09.2013 в София ж.к. Дружба 2 с изглед на север хващам със стайна антена от срязан магнитен диск ориентирана за вертикална поляризация с прореза настрани с цифров приемник Strong SRT8105 32, 49 и 53ти канал от Петрохан със сила на сигнала 50% и качество между 50 и 80 процента с накъсване от време на време. Интересното е че преди спирането на аналоговата телевизия не хващах посочените канали, дали са повишили мощността след спирането на аналоговата?
lionking123
Регистриран на: 30 Сеп 2013, 21:02
Проблем с мултиплекса на 64-и канал за София
Мнениеот lionking123 » 02 Окт 2013, 21:08
Здравейте,
При мене проблемът е следният: в къщата си имам два телевизора с цифрова ефирна. Къщата ми е със сутерен, първи и втори етаж. Телевизорът на най-горния втори етаж лови всичките ефирни програми, включително The Voice, Evropa и VTV и две радиостанции. Тоест при автоматична настройка си открива всичките налични ефирни, които се излъчват в София - намерени 14 DTV програми и 2 радиопрограми. Обаче другият телевизор - този на най-долния етаж, при автоматична настройка открива само 11 DTV програми; при настройката се вижда, че проверява и 64-и канал, но не намира програмите The Voice, VTV и Европа. Или с други думи не открива мултиплекса на 64-и канал. Някой може ли да ми каже на какво може да се дължи това и евентуално да ми даде някаква идея? ???
hristoslav2
Re: Проблем с мултиплекса на 64-и канал за София
Мнениеот hristoslav2 » 02 Окт 2013, 21:37
Купи си една външна антена и я монтирай на покрива или терасата на вторият етаж.
http://www.cifronim.com/%D1%86%D0%B8%D1 ... D0%B8.html
http://www.satshop-bg.com/cart/index.ph ... y&path=122
cybercrackerbg
Мнениеот cybercrackerbg » 02 Окт 2013, 21:38
Сигналът от регионалния мукс на 64-и канал (320 W) е по-слаб по принцип от на другите три национални мукса (800 W). Трябва да насочиш антената, ако е външна, към старата тв кула на Яворов, там е предавателят за 64-и канал.
Мнениеот Георги » 02 Окт 2013, 22:02
Почти :Offtopic , но все пак:
СатШоп-а, споменат един пост по-нагоре е доста далеч от реалните цени:
Цена на Televes DAT-75 HD Boss в българския СатШоп: 216.00 лв. http://www.satshop-bg.com/cart/index.ph ... uct_id=363
Цена на Televes DAT-75 HD Boss в гръцкия Hellas Digital: 122,84 лв. http://www.hellasdigital.gr/index.php?d ... uct_id=678
Телевес логаритмична - цена тук - 70,20 лв - http://www.satshop-bg.com/cart/index.ph ... uct_id=370
и в Гърция - 43,98 лв. - http://www.hellasdigital.gr/index.php?d ... ct_id=1320
:Hmmm
nikitrz
Мнениеот nikitrz » 02 Окт 2013, 22:04
cybercrackerbg написа:Сигналът от регионалния мукс на 64-и канал (320 W) е по-слаб по принцип от на другите три национални мукса (800 W). Трябва да насочиш антената, ако е външна, към старата тв кула на Яворов, там е предавателят за 64-и канал.
Извинявай, но от къде имаш инфо за мощностите?!То ако е с 800 вата няма и София да покрие, та камоли околностите!
А и как ще обясниш твърдението на друг колега от форума, намиращ се в Перник, който хваща 64 канал?Ако излъчването е само от старата ТВ кула, и то с мощността, която си посочил, сигнал в Перник ще хванат, ама на кукуво лято!
Говорете с факти, а не с догатки!
lionking123
Мнениеот lionking123 » 02 Окт 2013, 22:06
А ако е вътрешна? Понеже помещението е на най-долния етаж и се намира от южната страна, а антената е вътре в помещението, монтирана на стената.
origo
Мнениеот origo » 02 Окт 2013, 22:56
Ако е вътрешна няма как да стане, трябва ти външна антена, и то забрави тия активни бълвочи, трябва ти един хубав логопериодик или яги, ама ягито е теснолентово, няма да покрие всички канали, примерно тоя логопериодик ми изглежда много добър и цената е отлична: http://www.stbbg.com/?page_id=21&record_id=10112 вземи си една такава и я монтирай на терасата на втория етаж, в краен случай на покрива, ама лично аз избягвам покрива поради опасност от попадение на мълния върху антената, но в краен случай там, пък и щом ТВ на втория етаж работи добре със стайна антена предполагам значи тази на терасата, правилно насочена ще работи супер.
cybercrackerbg
Мнениеот cybercrackerbg » 03 Окт 2013, 01:30
Извинявай, но от къде имаш инфо за мощностите. Ако излъчването е само от старата ТВ кула, и то с мощността, която си посочил, сигнал в Перник ще хванат, ама на кукуво лято!
Говорете с факти, а не с догатки.
Информация за мощностите на DVB-T предавателите има в този сайт, в който сме - отиди на началната страница, секция Телевизия.
Виж какво пише за 64-и канал:
"КРТЦ Витоша - Копитото, 800 W / ТВ кула бул. Пейо Яворов, 320 W; (пробно излъчване на цифрова ефирна телевизия DVB-T MPEG-4, НУРТС)".
Може да звъннеш в НУРТС на тел.: 02 806 93 00 и да попиташ от коя кула се излъчва сигнала на 64-и канал. И ще разбереш, че е от кулата на алея Яворов, а не от Копитото. Това е регионален мукс за София, няколко пъти писах във форума по този въпрос.
Винаги говоря с факти и с цифри, така че забележката ти е неоснователна.
elektrik
Местоположение: ПЕРНИК
Мнениеот elektrik » 03 Окт 2013, 13:03
Недей така уверено да публикуваш неверни неща. Ако 64 к излъчва само от кулата няма да го хващам. Имало е случаи това излъчване да се спира от копитото и да върви само от старата кула и тогава в София го хващат, а аз тук не. Освен това, хората, които си питал в НУРТС са "зад бюро" а не технически грамотни. Това е като оня случай, когато един колега от форума беше звъннал на тел за цифровизацията и му бяха казали да си монтира антената да сочи към небето. Има паралелно излъчване от старата кула и от Копитото съответно 320/800 Вт.
cybercrackerbg
Мнениеот cybercrackerbg » 03 Окт 2013, 22:09
Хората "зад бюро", както ги наричаш, са инженери и със сигурност са по-разбиращи от повечето дървени философи в този форум. Дрънкайте си каквото искате, не виждам смисъл от подобна комуникация.
dwes
Регистриран на: 30 Яну 2009, 17:23
Местоположение: Пирдоп, Калофер
Мнениеот dwes » 03 Окт 2013, 22:36
Така сега нека и аз да се намеся 64 канал излъчва от Копитото и е все още с хоризонтална поляризация сигналът се лови и в Пирдоп. ;)
nikitrz
Мнениеот nikitrz » 03 Окт 2013, 22:40
cybercrackerbg написа:Хората "зад бюро", както ги наричаш, са инженери и със сигурност са по-разбиращи от повечето дървени философи в този форум. Дрънкайте си каквото искате, не виждам смисъл от подобна комуникация.
Виж, въпросът тук не опира до "разбиране"!Реално погледнато този форум не е направен просто за да си чешем езиците и да се заяждаме помежду си, а за да обменяме информация и да сме си полезни взаимно, а и на хората, които просто четат темите!
Точно за това те питах по-горе от къде взимаш инфото, защото колегата elektrik e прав за това, че ако 64 канал не се излъчва от Копитото едва ли в Перник ще "огрее" сигнал от старата тв кула!
Ако искат и модераторите нека се включат в темата, но според мен инфото за мощностите обявени на картата беше вярно, когато все още течаха тестовете и се излъчваха няколко канала с bTV и няколко с TV7!След старта на симулкаста през март тази година силата на сигнала като че ли се увеличи - съдя от факта, че преди не можех да хвана нито един мултиплекс със стайна антена, а след 1.03.2013 вече мога!
Няма смисъл да спорим за нещо, което може би никога няма да разберем, а именно за мощностите на предавателите(между другото има такава тема)!
Относно образованието на "хората зад бюро" мога само да кажа, че ако наистина бяха толкова компетентни и си вършеха работата както трябва, нямаше сега толкова хора да се оплакват, че до вчера са гледали аналогова телевизия, а след 30.09.2013 вече не могат да приемат никаква!
origo
Мнениеот origo » 03 Окт 2013, 22:41
Със сигурност мога да ти кажа че не е с хоризонтална поляризация, като завъртя хоризонтално антената нивото на сигнала спада с 10 процента.
nikitrz
Мнениеот nikitrz » 03 Окт 2013, 22:42
Аз като завъртя вертикално антената и 64 канал изчезва!
cifronim
Мнениеот cifronim » 03 Окт 2013, 22:46
Ей колко пъти ще го говориме:
1. 64 канал излъчва от копитото на хоризонтална.
2. 100% излъчва от копитото.
3. 64 канал трябва да бъде преместен заради въвеждането на високоскоростен интернет LTE. Кога ще се случи това не е ясно.
4. 64 канал ще премине на 64 QAM и ще стане с 8 канала вместо с 4. Това ще стане когато го преместят на 30 и некои канал.
