Мощност на предавателите DVB T
ibonevkz
Регистриран на: 14 Апр 2013, 23:06
Местоположение: Казанлък / с. Горно Изворово
Re: Мощност на предавателите DVB T
Мнениеот ibonevkz » 17 Сеп 2013, 13:28
CrazyT написа:А хълма да го взрива ли ? Или да си купа 250 метра кабел и да направа обща антена за Отдих на билото ?
И ще стане: Цифрова ефирна кабелна телевизия ;D
Това ми хареса ... :)
Освен да ходим и да си вземем предавателя и да си го монтираме у населеното място, където не се хваща нищо :)
Мнениеот Vass » 17 Сеп 2013, 21:14
Здравейте!
Ако ловя радио Хоризонт почти перфектно на УКВ с стария ми SHARP с собствената му антена от Струпец или Ябланица, означава ли, че от същите кули, които(ще) излъчват цифров сигнал бих имал подобен успех.Естествено с голяма външна антена.
Става въпрос за планински район в близост до тия 2 релейки ? :Blink
Мнениеот Роси » 17 Сеп 2013, 22:02
Няма да имаш успех, ползвай Шарпа.
Това го пиша, защото доколкото знам няма да зависи от антената, планините или близостта до две релейки, а от това, че няма предавател, който да излъчва радио през dvb-t в твоя район
Мнениеот Vass » 17 Сеп 2013, 22:41
Съжалявам не се изразих правилно.
Мисълта ми беше дали след като хващам УКВ доста добре от тези релейки, същото ще се отнася и за цифровата телевизия, защото след многократни опити да хвана някакъв цифров сигнал и нищо не става, просто имам чувството, че те изобщо не са включени.Все пак става въпрос за разстояния в рамките на 20км.......
ibonevkz
Мнениеот ibonevkz » 17 Сеп 2013, 22:45
По-добре си кажи къде се намираш, за да може да те ориентират на къде да врътнеш антената... може посоката да ти е друга
Мнениеот Stani » 17 Сеп 2013, 23:03
Ако се касае за 20 километра, би трябвало да хващаш сигнал,обаче ако си извън зоната на покритие на тези предаватели,не очаквай да хванеш нещо. Имай напредвид,че мощността на цифровите предаватели е по малка в сравнение с аналововите,това че хващаш УКВ радиостаннций от там не означава,че можеш да хванеш цифрова телевизия.
Мнениеот Роси » 18 Сеп 2013, 10:02
ibonevkz, vass каза, че става въпрос за с. Калугерово, което е от северната страна на Стара планина.
Ако спрат аналоговия сигнал на 30 септември, нека пробва през следващите дни - може пък да стане (ако напр. увеличат мощностите на мултиплекс 1 за Плвен/Ловеч и Видин/Монтана/Враца =>карти на покритие, ако са актуални).
andrey1988
Регистриран на: 30 Авг 2006, 20:39
Местоположение: Ботевград
Мнениеот andrey1988 » 18 Сеп 2013, 12:51
В Калугерово може да опита да хване предавателите от Правец, поне радиата от РРТС Правец се чуват в по-високите части на селото.
Мнениеот Vass » 18 Сеп 2013, 19:12
Там където ми е къщата, най-добре се хваща от Ябланица,по-слабо от Струпец и Враца и най-слабо е от Правец, който е най-близко-около 8км-но през три баира...........
До момента след многократни опити с различни антени на различни места в двора ,на декодера се появява индикация за качество, която играе непрекъснато между 10% и 100% ???
На индикатора за сила на сигнала седи една КРЪГЛА НУЛА 000000.
Аз не съм наясно: означава ли това,че има някакъв сигнал или не?
Естествено това се случва само на честотите,които са дадени за района 41,51 и 57 канали.
Ще бъда благодарен, ако някой от спецовете тук ми обясни дали наистина това е сигнал или какво....
Благодаря предварително !
Мнениеот popovp » 18 Сеп 2013, 19:35
Нямям претенции за спец, само от досегашния ми опит с цифрови приеми:
За да може да сканираш дадена честота е необходимо освен да има поне малко индикация на силата, и постоянно ниво(обикновенно повече от 50-55%) за качество на сигнала. В примера по-долу се вижда че може да се сканира и приемането е стабилно при показаните индикации за сигнала.От друга страна може да имаш много силен сигнал, но с лошо качество(много грешки - BER=Bit Eror Ratio) вследствие смущения(примерно от отразен сигнал, излъчвания от неекранирани коакс.кабели на кабелна...) и картината да пикселизира или спира.
Мнениеот Vass » 18 Сеп 2013, 20:24
[quote="popovp"]
Благодаря !
Аз започвам да си мисля, че при толкова близко разстояние(8-20км) на 4-5 релейки наоколо и не хващам сигнал, най-вероятно им се намирам в гръб на всичките. Гледайки DVB-t сателитната карта всички тези релейки, като че ли облъчват САМО близките населени места, които за мое нещастие се падат или от другата страна на кулата или най-много странично.Бях чел тук в форума, че излъчването им НЕ е на 360 градуса !
Вярно ли е и това?
Поздрави !
novobranec
Регистриран на: 27 Ное 2011, 18:17
Мнениеот novobranec » 18 Сеп 2013, 22:09
При мен силата на сигнала е между 75 - 90%
andrey1988
Мнениеот andrey1988 » 19 Сеп 2013, 09:30
Vass написа:... най-слабо е от Правец, който е най-близко-около 8км-но през три баира...
Възможно е и телевизионните антени там да са насочени на югозапад , за това не се сетих вчера.
Мнениеот Vass » 19 Сеп 2013, 21:27
В Ботевград има ли вече сигнал?
Ако има, откъде идва- от Правец или от друго място ?
andrey1988
Мнениеот andrey1988 » 19 Сеп 2013, 21:45
Има още от март месец , от РРТС Правец се хваща
Мнениеот popovp » 20 Сеп 2013, 08:25
@ novobranec:
При мен е до 100%, но съм показал с ненасочена малка антена на непоходящо място.
denyo
Регистриран на: 11 Мар 2011, 19:16
Мнениеот denyo » 20 Сеп 2013, 11:14
Като чета конкретния казус и много полезния пример на popovp, се сещам за нещо, което така и не съм намерил до сега обяснено. Как става така, ако може с думи прости, че в даден регион предавателите лъчат на едни и същи честоти и не си пречат. Навремето учехме за интерференцията разни неща, тук тия закони не важат ли? Или просто трябва освен да си насочваш антената, също да и променяш местоположението докато попаднеш на интерферентен пик?
Мнениеот Stani » 20 Сеп 2013, 11:35
При цифровият сигнал, интерференцията,ако не е много силна, тоест предавателите са на голямо разстояние един от друг ,не пречи на сигналът.
megara
Мнениеот megara » 20 Сеп 2013, 11:38
@ denyo,
Не съм специалист в тази област, но в това ръководство е обяснено как DVB-T може да работи на една честота. http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/101 ... 10301p.pdf (стр. 30)
zhizho
Регистриран на: 29 Юли 2006, 16:31
Мнениеот zhizho » 21 Сеп 2013, 01:05
denyo написа:Като чета конкретния казус и много полезния пример на popovp, се сещам за нещо, което така и не съм намерил до сега обяснено. Как става така, ако може с думи прости, че в даден регион предавателите лъчат на едни и същи честоти и не си пречат. Навремето учехме за интерференцията разни неща, тук тия закони не важат ли? Или просто трябва освен да си насочваш антената, също да и променяш местоположението докато попаднеш на интерферентен пик?
denyo, внимателно прочети и тук, на български - http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2011/SNS2011-EEA.pdf, от стр. 81.
PS
Това е интересен сборник от доклади, изнесени на студентска научна сесия, организирана и проведена във факултет „Електротехника, електроника и автоматика” на русенският университет “Ангел Кънчев”.
В секциите: "Електротехника, електроника и автоматика" и ”Комуникационна и компютърна техника и технологии” ще намерите много материали, които ще Ви заинтересуват, независимо че са от 2011 година.
