Румънските DVB-T2 мултиплекси
Re: Румънските DVB-T2 мултиплекси
Мнениеот nradkov » 04 Юли 2016, 06:01
Функето е доста зле до около 32 канал, вече на горе е отлична антена.
Марина
Регистриран на: 17 Мар 2016, 10:31
Местоположение: Русе
Мнениеот Марина » 04 Юли 2016, 14:37
На atlantique благодаря за споделените впечатления от приема от Румъния.
Сега като се замисля и кабелът ми не е прелест. От година и половина се глася да го заменям с по-добър, но все не ми се правят акробатични изпълнения по покривите :) Но пък некачествените кабели принципно не би ли трябвало да се отразяват в повече затихване на по-високите честоти? Може би nradkov има право, че просто антената ми няма добро усилване на ниските честоти в UHF диапазона.
The only impossible journey is the one you never begin.
Мнениеот ozren69 » 04 Юли 2016, 16:40
@Atlantique твоите приятели с тази антена подценяват дори и местните мултиплекси.При положение че локацията е на 15-20 км от 5 KW и висок Левент табия им трябва по непретенциозна дециметрова антена която дори да е насочена на север северозапад към Кощиля , ще ловят без проблеми и румънските/на 21 к/ и българските програми.5 KW НА 15-20 км разстояние се приема перфектно във всички посоки /360градуса/ дори на хоризонтална поляризация ,но антената трябва да е за дециметровия обхват.
Мнениеот nradkov » 04 Юли 2016, 20:12
Най- хубавото е, че има и "Колежки" в темата @Марина поздрави, относно кабела, ако видимо няма прекъсване не се занимавай. С какво Функе се опитваш да уловиш TVR?
Последна промяна 1 на nradkov, променена общо 5 пъти
Марина
Мнениеот Марина » 04 Юли 2016, 23:45
::) Ефирният прием не ми е съвсем стихията, но се чувствам поласкана за това, че ме смятате за част от екипа на прекрасния форум ;)
Антената ми е ABM 4551. Може би ако беше по-дългото... но така или иначе за него нямам подходяща мачта.
Ще те послушам за кабела. Качественият (медно жило, оплетка и фолио) е в шкафа все пак и при първа възможност ще се опитам да го заменя без да падна от покрива.
marsel90
Регистриран на: 01 Мар 2016, 23:39
Местоположение: Craiova/Romania
Мнениеот marsel90 » 07 Юли 2016, 21:42
Мнениеот yuliqn » 08 Юли 2016, 08:35
mai balgariq pokriva baq rumaniq s signal,sigorno nqkoi v rumaniq gledat evropeiskoto bezplatno,v rumaniq ima samo po kabel i satelit evro 2016...
Мнениеот yuliqn » 24 Юли 2016, 14:18
Rumanskiq signal e na pulsaciii...pipat neshto...
Марина
Мнениеот Марина » 24 Юли 2016, 15:23
Проверих преди час, а сега отново. И двата пъти CH30 не излиза. CH59 е постоянно над минимума на прием.
Мнениеот BigBrother » 24 Юли 2016, 15:23
С каква програма правите тези карти?
shopa
Регистриран на: 16 Юли 2016, 10:07
Мнениеот shopa » 24 Юли 2016, 19:10
:Icecream
Марина написа:Проверих преди час, а сега отново. И двата пъти CH30 не излиза. CH59 е постоянно над минимума на прием.
Само профи усилвател ще свърши работа http://download.axing.com/Katalog_Prosp ... 1-5-00.pdf
Марина
Мнениеот Марина » 25 Юли 2016, 00:17
И по-добра антена и по-висока точка на прием :)
За сега чакам търпеливо да тръгнат и по-близки предаватели като този в Хотарéле или дори в Гюргево.
shopa
Мнениеот shopa » 25 Юли 2016, 20:16
Марина написа:::) Ефирният прием не ми е съвсем стихията, но се чувствам поласкана за това, че ме смятате за част от екипа на прекрасния форум ;)
Моят съвет за кабел:
http://satplus.info/cables/coaxial-cabl ... 94-01.html
Марина
Мнениеот Марина » 25 Юли 2016, 22:47
Добър кабел. Благодаря за линка!
Аз имам някакви количества от този http://www.webro.com/coaxial/tv-satellite/wf100-cable/ (WF120 по-гочно) и се представя задоволително със сателитната ми антена. Надявам се да не е особено зле и за ефирна ТВ (ако се наложи).
Мнениеот nradkov » 26 Юли 2016, 08:56
Ако на нашите програми сигнала ти е на максимум значи нямаш проблем с кабелите и "Ф" конекторите. Имай предвид, че усилвателят на антената ти не е нито мощен нито с нисък шум. За по-добър прием ти препоръчвам демонтиране на усилвателя и на негово място съгласуваща платка от румънския сайт диполнет и усилвател Терра 011/012 (с еконт пристигат за 2 дена) със захранване 5 волта от приемника.
Техниката е проверена многократно и работи перфектно.
Не подбрах правилната тема за написаното, на моля за извинение.
Марина
Мнениеот Марина » 26 Юли 2016, 10:20
Ясно. Благодаря за препоръките. F-конекторите са добре, защото съм ги компресирала наскоро с клещите.
Вече бях чела в темата за антените тук инфо за този усилвател. От къде бих могла да си го поръчам? При търсене намерих различни оферти от страници от Източна Европа.
IDF
Мнениеот IDF » 26 Юли 2016, 10:39
аз поръчвах през еконт, че ми е далече, но ти си в Русе, направо се разходи до офиса на Дипол в Букурещ.
Марина
Мнениеот Марина » 26 Юли 2016, 16:00
О, супер! Имам често път натам и следващото ми посещение ще мина през офиса им. :Drunk
Atlantique
Регистриран на: 28 Яну 2013, 22:27
Местоположение: София / Сандрово, Sofia / Sandrovo
Мнениеот Atlantique » 02 Авг 2016, 23:51
Здравейте,
На ок. 15-20 км. изток-североизток от Русе, където по-рано се приемаше макар с прекъсвания 21-ви канал от Румъния - сега няма и следа от сигнал ?!
Може ли някой, който и в момента приема програмите на TVR, и то точно от 21-ви канал, а не от 30-ти, да сподели дали се наблюдава промяна в силата и качеството на сигнала?
(Става дума за промяна, случила се във времето от ок. 01 юли до днес).
Благодаря! :)
Мнениеот palman » 03 Авг 2016, 00:28
И мамалигите си играят със сигнала като сърбите сигурно е намален на към Русе или сърбите са се оплакали че ги пърже на техна територия
