Румънските DVB-T2 мултиплекси
Re: Румънските DVB-T2 мултиплекси
При това и Хотареле без пренастройка на антената се ловеше преди приемникът да захапе от Гюргево. Това е обнадеждаващо, защото и частните мултиплекси ще излизат при същите мощности (предполагам и с декодера с карта, който ще трябва да купя за да ги гледам). На TVR-каналите няма кой знае какво за гледане.
The only impossible journey is the one you never begin.
някой път дават за историята на България
С тази антена изработена от мен хванах сигнал от Румъния- Гюргево.Но с антената доста си поиграх докато ги хвана, естествено не стана в стаята ами като я изнесох на вън и ползвах ал. щори за отражател.Приемането беше с прекъсване и на границата .Антената беше насочена към съседен блок и хванах отразен сигнал(може би 90 градуса )в пряка линия нямам видимост.
Попов тунера ми има захранване 5 волта,пробвал съм с изкл захранване и вкл такова.Не знам бг каналите ги хващам супер и с купешката стайна антена и с тази моята си хвърлена на земята в стаята. Явно ще гоня отразения сигнал предвид местоположението ми ,с друга по силна антена .
Не знам но не става качването на снимката на антената ,а тя е
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
сметната за ch 30
Ако успея ,ще пусна снимката
сметната за ch 30
Браво, успял си с "тънкото" начинание самоделна антенка. Остава да намериш най-подходящото място(в страни, по височина). Ако рефлектора щори не е достатъчен, може да доработиш тази Харченко антенка(вертикалният й вариант за румънските/хоризонтална поляризация) като й добавиш рефлектор и опиташ места изнесени пред терасата. Щом имаш захранването 5в, може допълнително да усилиш сигнала най-лесно и евтино с линеен усилвател за ефирна/кабелна/. Аз ползвам такъв към логопериодичната за тестовете ми: 20 dB SKY Sat, струваше ок. 13лв в Конрад(Щайнбергер) магазини, но предолагам се намира и в други за сат и подобна електроника. Повишава поне ок.15% сигнал качество. Успех!
Логото(дълго 1м с усилвателчето към кабела може да видиш от клиповете ми в поста на 20.11.2015).
*Имаше проблеми с някои сайтове за качване снимки тези дни покрай изборите.
yuliqn написа:някой път дават за историята на България
Докато се готвих за кандидат-студентските си изпити получих алергия към историята
Къде греша не мога да качвам снимки давам Img после copy и ctrl+v в Img ...Не се сърдете но в др. форуми нямам подобен проблем
ivo333, jpg-файлът трябва вече да е качен някъде другаде, а тук само даваш url-то (което трябва да завършва именно на .jpg или .png и др. формати)
ето например, логото на сайта е на адрес http:// forum.predavatel.com/ styles/ elegance/ theme/ images/ logo.png (без паузите)
тури го в [img]....[/img] и ще излезе. Но ако имаш отделен файл logo.png, не можеш да го качиш директно от диска си във форума - това не е такъв сайт, нито е Фейсбук и друга мрежа с развит софтуер.
Непрочетено мнениеот Роси » 09 Ное 2016, 19:57
Сори проблемът е в моя тв,извинявам се! Аз греша.Благодаря ,че ми помогнахте!
Реших да проверя състоянието на аналоговия сигнал от Румъния от по-високо място - стадиона на село Брестовец/265 м н.в./:
https://www.youtube.com/watch?v=0fSv3sObyVg
С тази антена:
и този усилвател:
6 канал -Кощиля:
https://www.youtube.com/watch?v=o0KDnOIzSJ0
8 канал -Чербу:
https://www.youtube.com/watch?v=Q_0zppK75a4
10 канал -Паранг:
https://www.youtube.com/watch?v=y9TIytWyQ7o
А това са цифровите сигнали:
22 к Кощиля:
22 к Чербу:
27 к Козия:
42 к отново по-силен сигнал в посока Александрия:
Всички тези канали са гледаеми постоянно и у дома ,но с малко по -ниско качество на сигнала.А сигнала от Александрия е най-постоянен 24 часа в денонощието, докато другите варират нагоре-надолу според времето.
С тази антена:
и този усилвател:
6 канал -Кощиля:
8 канал -Чербу:
10 канал -Паранг:
22 к Кощиля:
22 к Чербу:
27 к Козия:
Браво! "Разходил" си 43'' Блаупункт 137Z ? Потвърждава се добра чувствителност. Как се представя на цифров румънски сигнал ( + данни от сигнал индикатора). Проверявал ли си след сканиране и с кабелния тунер, работи ли превключване/гледане към ефирни и обратно.
Наистина Блаупункта е чувствителен и на аналогов и на Т и Т2 тунери , но не ми харесва като цяло менюто му.Не може да показва ниво на сигнала след като е сканиран канала и други подробности.По трудна е ръчната настройка на аналоговите канали/при слаб сигнал показва син екран/ ,докато при LG всичко излиза и най -слабия сигнал със снеговалеж и може да се донастрои антената в правилната посока.Още не съм подробно се запознал с менюто му ,защото искам да направя още сканове около града и временно го държа в склада на фирмата в която работя , а вече през зимния сезон ще му взема здравето у дома.
Да, има някои недостатъци, но няма как за тази ниска цена всичко да е О.К. Инфо за сигнала на сканиран канал - Меню/Информация за сигнала(поне при мен е така). Вече изтичат последните дни на аналоговата(с изключение на турската и руската), съответно това неудобство отпада.Срещам противоречива информация за наличие или не на сателитен тунер, но по-нататък очаквам да споделиш.С извинение, че доста се отклоних от темата, и нека администраторите преценят необходимостта от преместване поста в съответен раздел.
Мина 16 декември и проверих румънския аналог .Все още не са изключили 6 и 8 к:
https://www.youtube.com/watch?v=p9z-wlism3w
Тия явно последни ще ги угасят, легенда са румънския ефир.
30 ти канал от Букурещ прекъсва а ,28 пощуря
пипат нещо...
Вчера и днес нямам проблеми с 30-ти канал.
Нямам наблюдения около 15-ти обаче.
Kак ви е 30к? Вчера от района на Ал.Манастир индикаторите сила/ качество бяха на макс.Приемаше се в широк диапазон североизток-северозапад.
Извинявам се за лошата снимка:
https://s25.postimg.org/cyc0z6ktr/24.03.2017_m30-full_SQ.jpg
Да -сигнала явно са пипнали ...времее аналоговата дая спрат вече...
